    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      @uwerlp said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      enigma2.0 v1.3.3 Adapter läuft nicht mehrer, hat allerdings für mich nicht Priorität.
      Damit es auch hier festgehalten wird: Enigma muss mindestens auf 1.4.0 aktualisiert werden um mit js-controller 5 zu funktionieren.
      • ESP8266
        ESP8266 @mcm1957 last edited by ESP8266
        @mcm57 , den benutze ich auch Täglich. Bei fakeroku habe ich auch schon den dev persönlich kontaktiert. Also für mich hat das Hochschrauben auf 5.0.3 derzeit nicht Wirklich einen Sinn.
        • mcm1957
          mcm1957 @ESP8266 last edited by mcm1957
          @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          ad fakeroku
          Hast du eine Antwort bekommen? Der Adapter hat das letzte commit am 3.Feb 2022 erhalten. Er wirkt ziemlich ruhig...
          ad Enigma2
          Willst du uns damit sagen dass der Adpate rmit 1.40/1.5.0 funktioiert / nicht funktioniert / ???
          Und ja, ein Upgrad eauf js-controller5 dient zum TESTEN. Wer jetzt ein testsystem damit aktualisiert hat den Vorteil seine Adapter früh testen zu können und später bei einem Upgrade des produktiven Systems keine Überraschung zu erleben. Und er verdient sich ein GANZ GANZ GROSSES DANKE fürs Testen und Fehlerreporten. Wobei ich hoffe dass es hier auch "sie's" gibt und ich hoffe es ist keine Böse wenn ich nicht jeden Satz bis zur Unlesbafrkeit gendere.
          ESP8266 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • ESP8266
            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            ad fakeroku
            ad Enigma2
            Zu fakeroku,
            nein noch keine Antwort. Lesebestätigung folgte noch keine, muss aber nichts bedeuten
            Zu enigma2,
            derzeit läuft er auf 4.024, habe aber gesehen das der Adapter auf 5.x grün war. Aber die Gigablue war zu der Zeit OFF.
            Ich kann bei Gelegenheit nochmals auf 5x wechseln und in Ausführlich testen. Ob alle Funktionen gegeben sind.
            Jetzt ist TV Time....
            und ein derzeiger Ausschnitt:
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
              ad fakeroku
              Der aktuelle GitHub Stand müsste passen, er muss nur gepublished werden, leider liegen npm Rechte nur beim Entwickler.
              • mcm1957
                mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Tja - das betrifft einige Adapter.
                Gibt aber seit kurzem nen Checker dafür und fakeroku hat dazu auch ein issue (https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku/issues/32)
                @foxriver76
                Du könntest auch 2 'npm owner add bluefox'absetzen wenn ud mal Zeit hast:
                https://github.com/foxriver76/ioBroker.loqed/issues/3
                https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/8
                Hoff zwar innig dass du uns noch seeeeeeeeeehr lange erhalten bleibst, aber zumidnest die Liste der Adapter mit non-standard npm Access würde kürzer 🙂
                GermanBluefox created this issue in Pmant/ioBroker.fakeroku
                closed Please correct npm maintainers configuration. #32
                GermanBluefox created this issue in foxriver76/ioBroker.loqed
                GermanBluefox created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
                closed Please correct npm maintainers configuration. #8
                • mcm1957
                  Zu enigma2,
                  Du kannst da von mir aus auch noch ein wenig warten. Ich hoffe das Apollon77 bald zu den Reviews für latest kommt. Enigma2 ist einer der Adapter der auf die Aufnahme ins offizielle latest repo wartet. Wenn du schon testest, kannst dann gleich die offizielle 1.5.0 testen 🙂
                  Thomas Braun ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                    Ich bin nicht sicher ob es sich um ein Issue mit js-controller 5 handelt, aber der info-Adapter schmeißt mir ein
                    Cannot get data: TypeError: can't assign to property "_nodeCurrent" on "timeout": not an object
                    entgegen, wenn die Übersicht im Admin aufgerufen wird. Darüber hinaus ist die Kachel ohne Inhalt:
                    Kann das wer bestätigen?
                    [Edit:] War ein 'Schluckauf' bei mir, Browser neugestartet, funktioniert wieder. Sorry... 😄
                      mpl1338 last edited by
                      hab mich auch eben ans Update getraut:
                      Pihole startet nicht:
                      pi-hole.0
                      1522923	2023-06-14 21:12:03.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      pi-hole.0
                      1522923	2023-06-14 21:12:03.405	info	terminating
                      pi-hole.0
                      1522923	2023-06-14 21:12:03.404	info	cleaned everything up...
                      pi-hole.0
                      1522923	2023-06-14 21:12:03.401	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                      pi-hole.0
                      1522923	2023-06-14 21:12:03.401	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:327:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:75:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      pi-hole.0
                      1522923	2023-06-14 21:12:03.399	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                      pi-hole.0
                      1522923	2023-06-14 21:12:03.373	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.3
                      KNX Lizenz Problem:
                      knx.0
                      1522719	2023-06-14 21:11:24.180	error	This license is not valid for this iobroker host
                      knx.0
                      1523091	2023-06-14 21:14:57.335	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                        Controller 5.0.4 ist demnächst verfügbar:
                        • Cannot call visUtils Error sollte behoben sein (trat auf wenn man eigene Folder in vis.0 angelegt hatte)
                        • Upload von vis sollte nicht länger eigene Daten in vis Folder löschen. Dort bitte trotzallem keine Daten mehr anlegen, wir unterstützen hier die Legacy Systeme (Zeiten vor Benutzerdaten Folder)
                        • Und hier kann man erstmalig das Update von 5.0.3 auf 5.0.4 testen, sprich Auto Update sollte nun Log im Admin etc generieren.
                        • Z
                          zeron850 last edited by zeron850
                          Bei mir kam heute Morgen nach erfolgtem Update auf 5.0.3 folgende Meldung im Fehlerlog:
                          sma-em.0
                          	27488	2023-06-15 03:30:25.453	error	DB closed
                          sma-em.0
                          	27488	2023-06-15 03:30:25.451	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:298:12)
                          sma-em.0
                          	27488	2023-06-15 03:30:25.447	error	unhandled promise rejection: DB closed
                          sma-em.0
                          	27488	2023-06-15 03:30:25.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.NOW8-Home
                          		2023-06-15 03:30:25.095	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-06-14.log'
                          Alle Adapter funktionieren aber soweit...
                          Folgende Konfiguration läuft bei mir:
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: arm64
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 2016 MHz
                              Modell: ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
                              RAM: 3.6 GB
                              System-Betriebszeit: 02:53:09
                              Node.js: v18.16.0
                              time: 1686803027830
                              timeOffset: -120
                              Adapter-Anzahl: 563
                              NPM: 8.19.2
                              Datenträgergröße: 28.6 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 23.2 GB
                              Betriebszeit: 02:52:53
                              Aktive Instanzen: 26
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              aktiv:
                            daniel0815 last edited by
                            Guten Morgen,
                            nach dem Update auf 5.0.3 lässt sich die Vis nicht mehr öffnen. Beim starten des Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
                            vis.0
                            	2023-06-15 07:55:32.932	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            vis.0
                            	2023-06-15 07:55:32.931	info	terminating
                            vis.0
                            	2023-06-15 07:55:32.424	error	Not exists
                            vis.0
                            	2023-06-15 07:55:32.424	error	Error: Not exists at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:856:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:893:59) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                            vis.0
                            	2023-06-15 07:55:32.423	error	unhandled promise rejection: Not exists
                            vis.0
                            	2023-06-15 07:55:32.422	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            die diag Ausgabe:
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                            Installation:           kvm
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        1.8G        4.7G        0.0K        1.3G        5.7G
                            Swap:           974M         12M        962M
                            Total:          8.7G        1.8G        5.7G
                            Active iob-Instances:   26
                            Active repo(s): beta
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.3
                                                    admin                   6.5.8
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                7337
                            States:                 6420
                            Size of iob-Database:
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bommel_030 @daniel0815 last edited by
                              @daniel0815
                              Hast du heute früh auch das e-charts update gemacht?
                              Ich habe gestern den js-controller auf 5.0.3 aktualisiert und danach noch die VIS aufgerufen. Heute früh e-charts aktualisiert, das hat scheinbar einen Neustart des iobroker verursacht. Seitdem kokmmt beim Aufruf der VIS nur "File index.html not found: {}"
                                crunchip Forum Testing Most Active @daniel0815 last edited by crunchip
                                @daniel0815 mach ein upload des vis Adapters
                                @bommel_030 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                https://forum.iobroker.net/post/1002526
                                B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  daniel0815 @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030
                                  Ja das Update hab ich gleich mit gemacht. Seit dem ist die edit.html nicht mehr aufrufbar.
                                    bommel_030 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Danke, hatte ich schon gemacht, das funktioniert auch.
                                    Wollte nur sagen, bei mir lag es NICHT am js-controller Update, es kam erst mit dem e-charts Update. Keine Ahnung was da für ein Zusammenhang ist.
                                      daniel0815 @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Danke, nach dem zweiten Upload geht es nun wieder.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by crunchip
                                        glaube ich nicht, das hatte ich schon zuvor gemacht, nach dem upgrade des js-controller von 5.02 auf 5.03 gestern ebenfalls den vis upload angestoßen, lief nun bis jetzt
                                        allerdings kam gerade die Meldung
                                        web.0
                                        2023-06-15 09:43:51.391	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
                                        web.0
                                        2023-06-15 09:43:50.506	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
                                        web.0
                                        2023-06-15 09:43:50.209	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
                                        und nun zeigt mir meine vis ebenfalls
                                        aber nur auf einem Gerät
                                        allerdings lässt sich vis am PC auch nicht mehr aufrufen, andere Tablet läuft noch
                                          @crunchip
                                          Musst du mir ja auch nicht glauben 😄 Wie gesagt, war gestern schon auf der 5.0.3 und danach hat die VIS inkl. edit noch funktioniert.
                                          Evtl. hat der Admin Neustart durch das e-chart Update (warum auch immer das Update das ausgelöst hat) den Fehler hervorgebracht.
                                            @bommel_030 ich schreib doch gerade, es kam bei mir gerade aus heiterem Himmel, kein Neustart, nix
                                            ein upload vis per admin löste das Problem allerdings nicht
                                            erst über Konsole
                                            iob stop vis
                                            iob upload vis
                                            iob start vis
                                            möglicherweise ist auch das stoppen/starten von vis der Schlüssel
                                            mcm1957 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            580
                                            185538
