    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • ESP8266
      ESP8266 @mcm1957 last edited by ESP8266
      @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      @mcm57 , den benutze ich auch Täglich. Bei fakeroku habe ich auch schon den dev persönlich kontaktiert. Also für mich hat das Hochschrauben auf 5.0.3 derzeit nicht Wirklich einen Sinn.
      ad fakeroku
      Hast du eine Antwort bekommen? Der Adapter hat das letzte commit am 3.Feb 2022 erhalten. Er wirkt ziemlich ruhig...
      ad Enigma2
      Willst du uns damit sagen dass der Adpate rmit 1.40/1.5.0 funktioiert / nicht funktioniert / ???
      Zu fakeroku,
      nein noch keine Antwort. Lesebestätigung folgte noch keine, muss aber nichts bedeuten
      Zu enigma2,
      derzeit läuft er auf 4.024, habe aber gesehen das der Adapter auf 5.x grün war. Aber die Gigablue war zu der Zeit OFF.
      Ich kann bei Gelegenheit nochmals auf 5x wechseln und in Ausführlich testen. Ob alle Funktionen gegeben sind.
      Jetzt ist TV Time....
      und ein derzeiger Ausschnitt:
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
        ad fakeroku
        Der aktuelle GitHub Stand müsste passen, er muss nur gepublished werden, leider liegen npm Rechte nur beim Entwickler.
        • mcm1957
          mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
          @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          Tja - das betrifft einige Adapter.
          Gibt aber seit kurzem nen Checker dafür und fakeroku hat dazu auch ein issue (https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku/issues/32)
          @foxriver76
          Du könntest auch 2 'npm owner add bluefox'absetzen wenn ud mal Zeit hast:
          https://github.com/foxriver76/ioBroker.loqed/issues/3
          https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/8
          Hoff zwar innig dass du uns noch seeeeeeeeeehr lange erhalten bleibst, aber zumidnest die Liste der Adapter mit non-standard npm Access würde kürzer 🙂
          GermanBluefox created this issue in Pmant/ioBroker.fakeroku
          closed Please correct npm maintainers configuration. #32
          GermanBluefox created this issue in foxriver76/ioBroker.loqed
          GermanBluefox created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
          closed Please correct npm maintainers configuration. #8
          • mcm1957
            mcm1957 @ESP8266 last edited by mcm1957
            Zu enigma2,
            Du kannst da von mir aus auch noch ein wenig warten. Ich hoffe das Apollon77 bald zu den Reviews für latest kommt. Enigma2 ist einer der Adapter der auf die Aufnahme ins offizielle latest repo wartet. Wenn du schon testest, kannst dann gleich die offizielle 1.5.0 testen 🙂
            Thomas Braun ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
              Ich bin nicht sicher ob es sich um ein Issue mit js-controller 5 handelt, aber der info-Adapter schmeißt mir ein
              Cannot get data: TypeError: can't assign to property "_nodeCurrent" on "timeout": not an object
              entgegen, wenn die Übersicht im Admin aufgerufen wird. Darüber hinaus ist die Kachel ohne Inhalt:
              Kann das wer bestätigen?
              [Edit:] War ein 'Schluckauf' bei mir, Browser neugestartet, funktioniert wieder. Sorry... 😄
                mpl1338 last edited by
                hab mich auch eben ans Update getraut:
                Pihole startet nicht:
                pi-hole.0
                1522923	2023-06-14 21:12:03.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                pi-hole.0
                1522923	2023-06-14 21:12:03.405	info	terminating
                pi-hole.0
                1522923	2023-06-14 21:12:03.404	info	cleaned everything up...
                pi-hole.0
                1522923	2023-06-14 21:12:03.401	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                pi-hole.0
                1522923	2023-06-14 21:12:03.401	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:327:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:75:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                pi-hole.0
                1522923	2023-06-14 21:12:03.399	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                pi-hole.0
                1522923	2023-06-14 21:12:03.373	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.3
                KNX Lizenz Problem:
                knx.0
                1522719	2023-06-14 21:11:24.180	error	This license is not valid for this iobroker host
                knx.0
                1523091	2023-06-14 21:14:57.335	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                  Controller 5.0.4 ist demnächst verfügbar:
                  • Cannot call visUtils Error sollte behoben sein (trat auf wenn man eigene Folder in vis.0 angelegt hatte)
                  • Upload von vis sollte nicht länger eigene Daten in vis Folder löschen. Dort bitte trotzallem keine Daten mehr anlegen, wir unterstützen hier die Legacy Systeme (Zeiten vor Benutzerdaten Folder)
                  • Und hier kann man erstmalig das Update von 5.0.3 auf 5.0.4 testen, sprich Auto Update sollte nun Log im Admin etc generieren.
                  • Z
                    zeron850 last edited by zeron850
                    Bei mir kam heute Morgen nach erfolgtem Update auf 5.0.3 folgende Meldung im Fehlerlog:
                    sma-em.0
                    	27488	2023-06-15 03:30:25.453	error	DB closed
                    sma-em.0
                    	27488	2023-06-15 03:30:25.451	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:298:12)
                    sma-em.0
                    	27488	2023-06-15 03:30:25.447	error	unhandled promise rejection: DB closed
                    sma-em.0
                    	27488	2023-06-15 03:30:25.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    host.NOW8-Home
                    		2023-06-15 03:30:25.095	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-06-14.log'
                    Alle Adapter funktionieren aber soweit...
                    Folgende Konfiguration läuft bei mir:
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 2016 MHz
                        Modell: ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
                        RAM: 3.6 GB
                        System-Betriebszeit: 02:53:09
                        Node.js: v18.16.0
                        time: 1686803027830
                        timeOffset: -120
                        Adapter-Anzahl: 563
                        NPM: 8.19.2
                        Datenträgergröße: 28.6 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 23.2 GB
                        Betriebszeit: 02:52:53
                        Aktive Instanzen: 26
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        aktiv:
                      daniel0815 last edited by
                      Guten Morgen,
                      nach dem Update auf 5.0.3 lässt sich die Vis nicht mehr öffnen. Beim starten des Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
                      vis.0
                      	2023-06-15 07:55:32.932	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      vis.0
                      	2023-06-15 07:55:32.931	info	terminating
                      vis.0
                      	2023-06-15 07:55:32.424	error	Not exists
                      vis.0
                      	2023-06-15 07:55:32.424	error	Error: Not exists at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:856:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:893:59) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      vis.0
                      	2023-06-15 07:55:32.423	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      	2023-06-15 07:55:32.422	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      die diag Ausgabe:
                                           v.2023-04-16
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                      Installation:           kvm
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                              /usr/bin/node           v18.16.0
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            7.8G        1.8G        4.7G        0.0K        1.3G        5.7G
                      Swap:           974M         12M        962M
                      Total:          8.7G        1.8G        5.7G
                      Active iob-Instances:   26
                      Active repo(s): beta
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.3
                                              admin                   6.5.8
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                7337
                      States:                 6420
                      Size of iob-Database:
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bommel_030 @daniel0815 last edited by
                        @daniel0815
                        Hast du heute früh auch das e-charts update gemacht?
                        Ich habe gestern den js-controller auf 5.0.3 aktualisiert und danach noch die VIS aufgerufen. Heute früh e-charts aktualisiert, das hat scheinbar einen Neustart des iobroker verursacht. Seitdem kokmmt beim Aufruf der VIS nur "File index.html not found: {}"
                          crunchip Forum Testing Most Active @daniel0815 last edited by crunchip
                          @daniel0815 mach ein upload des vis Adapters
                          @bommel_030 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          https://forum.iobroker.net/post/1002526
                          B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            daniel0815 @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030
                            Ja das Update hab ich gleich mit gemacht. Seit dem ist die edit.html nicht mehr aufrufbar.
                              bommel_030 @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Danke, hatte ich schon gemacht, das funktioniert auch.
                              Wollte nur sagen, bei mir lag es NICHT am js-controller Update, es kam erst mit dem e-charts Update. Keine Ahnung was da für ein Zusammenhang ist.
                                daniel0815 @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Danke, nach dem zweiten Upload geht es nun wieder.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by crunchip
                                  glaube ich nicht, das hatte ich schon zuvor gemacht, nach dem upgrade des js-controller von 5.02 auf 5.03 gestern ebenfalls den vis upload angestoßen, lief nun bis jetzt
                                  allerdings kam gerade die Meldung
                                  web.0
                                  2023-06-15 09:43:51.391	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
                                  web.0
                                  2023-06-15 09:43:50.506	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
                                  web.0
                                  2023-06-15 09:43:50.209	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
                                  und nun zeigt mir meine vis ebenfalls
                                  aber nur auf einem Gerät
                                  allerdings lässt sich vis am PC auch nicht mehr aufrufen, andere Tablet läuft noch
                                    @crunchip
                                    Musst du mir ja auch nicht glauben 😄 Wie gesagt, war gestern schon auf der 5.0.3 und danach hat die VIS inkl. edit noch funktioniert.
                                    Evtl. hat der Admin Neustart durch das e-chart Update (warum auch immer das Update das ausgelöst hat) den Fehler hervorgebracht.
                                      @bommel_030 ich schreib doch gerade, es kam bei mir gerade aus heiterem Himmel, kein Neustart, nix
                                      ein upload vis per admin löste das Problem allerdings nicht
                                      erst über Konsole
                                      iob stop vis
                                      iob upload vis
                                      iob start vis
                                      möglicherweise ist auch das stoppen/starten von vis der Schlüssel
                                      mcm1957 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @crunchip last edited by
                                        Beim doorbird adapter gibts ne neue Fehlermeldung:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38
                                        2023-06-15 06:47:45.738 - error: doorbird.0 (12974) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                        Weiß wer ob es diese Verzeichnis wirklich mal so (hallwegs legal bzw. legacy) gegeben hat? iobroker-data unter node_modules kommt mir sehr suspekt vor.
                                        • foxriver76
                                          @mcm57 Halte ich für unwahrscheinlich, dass sich npm nicht daran gestört hat, bzw diese nicht gelöscht hat.
                                          Sowas sollte im ioBroker Storage des Adapters abgelegt werden.
                                          • mcm1957
                                            @foxriver76
                                            Schon gefunden.
                                            Das ist eine alte Version des Adapters die noch nicht getDefauktDataDir verwendet.
                                            Das wurde letzte Woche erst gefixed und ist noch als alpha declariert.
                                            580
                                            185538
