    4. Nous A1Z Stromverbrauch
      bastler @Zarello last edited by bastler
      @zarello Moin, bei mir laufen über den Zigbee Adapter (Version 1.7.6) mit einem ConBee II Koordinator zwei Zigbee Steckdosen von FDTEK, Typ NAS-WR01B wie gewünscht Sie sehen von der Bauform genau so aus wie die Nous, nur der Aufkleber innen ist nicht farbig. Gestern sind welche von Nous gekommen. Sie lassen sich zwar anmelden, haben aber keine Bedienelemente oder Anzeigen. Sind also nicht benutzbar. Merkwürdig ist, dass aus der 4er Packung nur eine den Namen Nous1 trägt, die anderen fast den gleichen Namen haben wie die von FDTEK. Habe auch versucht eine Update durchzuführen, es klappte bei den FDTEK, bei den Nous passierte nichts. Den Hersteller habe ich auch schon angeschrieben und um Hilfe gebeten, mal sehen ob es eine Rückmeldung gibt.
        bastler @bastler last edited by
        @bastler Problem gelöst, habe den Zigbee Adapter im Expertenmodus auf 1.8.10 aktualisiert und alles läuft 🙂
        • Z
          Zwillbrocki @bastler last edited by Zwillbrocki
          @bastler
          hallo zusammen,
          bei mir sind die Tage auch 4 stück Nous A1Z angekommen und diese wurden auch nicht erkannt. War erst ein bisschen enttäuscht, aber sooo schnell gibt man nicht auf.
          Nach ein paar Tage suchen im Netz und Update das Zigbee Adapters bei Git auf die neuste Version, kann ich sagen diese Nous werden wunderbar erkannt und liefern alle Daten wie gewünscht.
          Meine Empfehlung , nicht sofort aufgeven, die Dinger laufen sehr zuverlässig.
          Es ist zwar manchmal nicht alles immer sofort auf Anhieb verfügbar, aber das Bastelnmacht auch Freude, gerade so vor Weihnachten.
          Das gehört hier nun nicht hin, aber ich habe mir paralell noch 2 stück Nous A1t, also die freie Tasmota Variante bestellt. die kommen auch die Tage.
          Mal sehen ob die sofort funktionieren, freu.
          Allen ein tolles Wochenende.
          LG
          Zwillbroki
            Dueoerg @Zwillbrocki last edited by
            auch bei mir ist der Nous A1Z angekommen. Nun habe ich hier gelesen, das der Stecker vom Conbee 2 Stick erkannt wird. Das klappt bei mir leider nicht. Ich suche in der Phoscon App unter Lichter. Was mache ich falsch. Ach ja, der Stecker blinkt erst rot und nach kurzer Zeit brennt ein rotes Dauerlicht. Über den Schalter kann ich auch Strom AN/AUS stellen.
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @Dueoerg last edited by Fabio
              @dueoerg den Nous A1Z in die Steckdose, dann den Power Knopf mindesten 5 sec drücken bis er blinkt dann Lichter anlernen starten.
              Fabio
              Cynric10 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Cynric10
                Cynric10 @Fabio last edited by
                @fa-bio habe auch gerade meine A1Z bekommen und lerne die über die Phoscon App an. Wie du beschrieben hast bekomme ich die Dose auch in die Lichter rein, aber bekomme auf ioB Seite keinen Eintrag für Sensor, wo dann der Stromverbrauch gemessen werden sollte.
                Hast du hier einen Tipp?
                Danke!
                • Fabio
                  Fabio @Cynric10 last edited by
                  @cynric10 es sieht so aus das die Daten Verbrauch etc. von Phoscon Deconz nicht erfasst werden deshalb bekommt ioBroker auch keine Infos. Erstelle doch mal ein github bei Dresden Electronics.
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                  Im übrigen ich bekomme auch keinen Stromverbrauch.
                  Grüße Fabio
                    sixum last edited by
                    Hat die Steckdosen jemand mit dem Zigbee Adapter pairen können? Die Steckdose blinkt zwar, aber ein pairing ist nicht möglich 😕
                    Winni P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @sixum last edited by
                      @sixum Hallo, ich habe 8 dieser Dosen in Betrieb. Haben sich problemlos mit diesem Adapter einbinden lassen. Die Anzeige des Verbrauch funktioniert auch tadellos.
                        PROcrastinator @sixum last edited by
                        @sixum Ich habe seit einem Jahr 16 dieser Dosen in Gebrauch, ohne Probleme.
                        Das Bild ist falsch, da sie als eine andere Tuya Steckdose erkannt werden, trotzdem funktionieren die Buttons und die Verbrauchsmessung. Allerdings direkt mit dem Zigbee Adapter.
                        Bei den ersten Dosen vor einem Jahr musste ich die Vendor ID noch händisch in die devices.json (denke ich?) eintragen, mittlerweile werden sie direkt unterstützt.
                          sixum @Winni last edited by
                          @winni said in Nous A1Z Stromverbrauch:
                          Den Adapter nutze ich auch, aktuellste Version. Bekomme die Dose aber beim besten Willen nicht angelernt, keine Ahnung was ich falsch mache.
                          Winni I Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Winni
                            @sixum wenn der Adapter "grün" ist, probiere mal die Dose näher zum anlernen zum Dongle zu bringen. Der Dongel sollte auch nicht zu nahe am Rechner sein, eventuell hier mittels USB-Verlängerungskabel den Abstand vergrößern.
                            • I
                              io_laurent @sixum last edited by
                              @sixum Wenn du die aktuellste Version vom zigbee-Adapter nutzt, dann ist das wohl die 1.8.11, damit hatte ich auch keinen Erfolg. Nach einem downgrade auf Version 1.8.10 waren sie problemlos zu pairen. Vielleicht mal ausprobieren.
                              • Winni
                                Ich habe auch die 1.8.10 installiert. Wenn ich das richtig sehe, ist das auch die aktuelle stable Version.
                                  Thomas Braun Most Active @sixum last edited by
                                  @sixum @io_laurent @Winni
                                  zigbee
                                  github:	1.8.11
                                  latest:	1.8.10 for 5 months
                                  stable:	1.8.10 for 5 months
                                  30
                                  8462
