    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      daniel0815 @bommel_030 last edited by
      @bommel_030
      Ja das Update hab ich gleich mit gemacht. Seit dem ist die edit.html nicht mehr aufrufbar.
        bommel_030 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Danke, hatte ich schon gemacht, das funktioniert auch.
        Wollte nur sagen, bei mir lag es NICHT am js-controller Update, es kam erst mit dem e-charts Update. Keine Ahnung was da für ein Zusammenhang ist.
          daniel0815 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke, nach dem zweiten Upload geht es nun wieder.
            crunchip Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by crunchip
            @bommel_030 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            glaube ich nicht, das hatte ich schon zuvor gemacht, nach dem upgrade des js-controller von 5.02 auf 5.03 gestern ebenfalls den vis upload angestoßen, lief nun bis jetzt
            allerdings kam gerade die Meldung
            web.0
            2023-06-15 09:43:51.391	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
            web.0
            2023-06-15 09:43:50.506	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
            web.0
            2023-06-15 09:43:50.209	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
            und nun zeigt mir meine vis ebenfalls
            File index.html not found: {}
            aber nur auf einem Gerät
            allerdings lässt sich vis am PC auch nicht mehr aufrufen, andere Tablet läuft noch
              @crunchip
              Musst du mir ja auch nicht glauben 😄 Wie gesagt, war gestern schon auf der 5.0.3 und danach hat die VIS inkl. edit noch funktioniert.
              Evtl. hat der Admin Neustart durch das e-chart Update (warum auch immer das Update das ausgelöst hat) den Fehler hervorgebracht.
                @bommel_030 ich schreib doch gerade, es kam bei mir gerade aus heiterem Himmel, kein Neustart, nix
                ein upload vis per admin löste das Problem allerdings nicht
                erst über Konsole
                iob stop vis
                iob upload vis
                iob start vis
                möglicherweise ist auch das stoppen/starten von vis der Schlüssel
                mcm1957 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @crunchip last edited by
                  Beim doorbird adapter gibts ne neue Fehlermeldung:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38
                  2023-06-15 06:47:45.738 - error: doorbird.0 (12974) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                  Weiß wer ob es diese Verzeichnis wirklich mal so (hallwegs legal bzw. legacy) gegeben hat? iobroker-data unter node_modules kommt mir sehr suspekt vor.
                  Klaus-Lucas created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird
                  closed [js-controller5] /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data wurde gelöscht #38
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 Halte ich für unwahrscheinlich, dass sich npm nicht daran gestört hat, bzw diese nicht gelöscht hat.
                    Sowas sollte im ioBroker Storage des Adapters abgelegt werden.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      Schon gefunden.
                      Das ist eine alte Version des Adapters die noch nicht getDefauktDataDir verwendet.
                      Das wurde letzte Woche erst gefixed und ist noch als alpha declariert.
                        apollon77 @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        Ja sehr wahrscheinlich im Falle von Vis
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                          @apollon77
                          Weitere Adapter mit Problemen für die Liste:
                          doorbird
                          @all
                          Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38
                          Der Adapter dürfte lt. commit history angepasst worden sein. Allerdings gibts noch keine Version im latest und der Adapter wurde eben erst in community verschoben. Die GH Version scheint Probleme bei der Installation zu machen. Siehe issue.
                          Die GH Version scheint normal installierbar zu sein und auch (so halbegs) zu laufen. Allerdings sind wir noch auf der Suche wo nun die Bilder gespeichert werden 🙂
                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • ESP8266
                            ESP8266 @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            Zu enigma2,
                            derzeit läuft er auf 4.024, habe aber gesehen das der Adapter auf 5.x grün war. Aber die Gigablue war zu der Zeit OFF.
                            Ich kann bei Gelegenheit nochmals auf 5x wechseln und in Ausführlich testen. Ob alle Funktionen gegeben sind.
                            Du kannst da von mir aus auch noch ein wenig warten. Ich hoffe das Apollon77 bald zu den Reviews für latest kommt. Enigma2 ist einer der Adapter der auf die Aufnahme ins offizielle latest repo wartet. Wenn du schon testest, kannst dann gleich die offizielle 1.5.0 testen 🙂
                            Also der enigma2 1.5.0 Adapter läuft auf 4x und 5x. Allerdinge nutze ich keine Tastenfunktionen. Einige gingen wohl schon früher nicht. Das mache ich aus dem Harmony Adapter. Ich nutze ihn nur für das EPG und Infos für die VIS. Der einzigste der Rot ist, ist fakeroku.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @ESP8266 last edited by
                              Wenn du magst mach ein Issue auf (hab aber nicht geschaut ob es eh eines gibt.) Ob sich wer drum kümmern kann / will steht dann noch auf einem anderen Blatt. Nur nicht registrierte Fehler werden sicher nicht gefixed.
                              Und DANKE für deinen Test und das aktive Rückmelden des Status !
                              • ESP8266
                                @mcm57 , kein Problem. Nur heute fehlt die Zeit. Ich kümmere mich am WE darum und mache dann ein Issue wegen den Tasten auf. Ich glaube nicht, das es selber an Enigma2 bzw am Webif liegt. Denn dort gehen ja die Tasten auch....ich schaue mir das an.
                                • mcm1957
                                  @apollon77
                                  update für Liste / wieder was erledigt (zu 90%)
                                  doorbird
                                  Der Adapter dürfte in v2.0.0-alpha.0 (nur Github) funktionieren.
                                  Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38#issuecomment-1593132948
                                  Ev. ist noch ne Anpassung in der Description des einen states notwendig. Ich kenn mich mit states vom Typ file nicht wirklich aus. Ich schau mir das nach dem Urlaub an - außer sonst wer hat Zeit und Lust. Detto erstell ich erst nach meinem Urlaub ne latest. Latest rausschießen und dann nicht erreichbar sein find ich nicht so gut.
                                  Quasi offizielle Empfehlung von mir für js-controller5:
                                  doorbird auf 2.0.0-alpha.0 oder neuer
                                  • ice987
                                    ice987 last edited by
                                    schwieriger Fall...
                                    2023-06-15 17:14:32.530 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogs
                                    2023-06-15 17:14:38.491 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount
                                    2023-06-15 17:14:38.496 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount
                                    2023-06-15 17:14:38.501 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu
                                    2023-06-15 17:14:38.506 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem
                                    2023-06-15 17:14:38.511 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime
                                    2023-06-15 17:14:38.516 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree
                                    2023-06-15 17:14:38.521 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize
                                    2023-06-15 17:14:38.526 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning
                                    2023-06-15 17:14:38.530 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                    2023-06-15 17:14:40.397 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message upgradeController
                                    2023-06-15 17:14:40.398 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.4
                                    2023-06-15 17:14:53.039 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                    2023-06-15 17:14:53.042 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                    2023-06-15 17:14:53.044 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                    2023-06-15 17:14:53.046 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                    2023-06-15 17:14:53.048 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                    2023-06-15 17:14:53.050 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                    2023-06-15 17:14:53.054 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                    2023-06-15 17:14:53.058 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                    2023-06-15 17:14:53.063 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed
                                    2023-06-15 17:14:53.068 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogFiles
                                    2023-06-15 17:14:53.080 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogs
                                    2023-06-15 17:14:55.644 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogFile
                                    admin: v6.5.8
                                    JS-Controller: v5.0.3 -> v5.0.4
                                    Plattform: docker
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: x64
                                    Node.js: v18.16.0
                                    NPM: 9.5.1
                                    foxriver76 ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      stefu87_CH @mcm1957 last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Wollte heute das Update machen gemäss Anleitung oben für das Linux System.
                                      Bei mir zeigt es weiterhin die Version 25ea7157-9055-4ab2-b321-05e871ef4f4d-grafik.png weiterhin an.
                                      Was könnte ich falsch gemacht haben?
                                        Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                                        @stefu87_ch sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        Du bist nicht im Beta-Bereich unterwegs?
                                        iob repo list
                                          stefu87_CH @Thomas Braun last edited by stefu87_CH
                                          @thomas-braun 😀 da hast du wohl recht.
                                          Reicht es wenn ich das in der Admin Oberfläche mache oder muss ich das direkt in der Konsole ändern?
                                            Ganz ehrlich: Wenn du die Fragen stellen musst bleibst du besser auf dem stabilen Zweig.
                                            580
                                            185309
