    4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
      MartyBr @disaster123 last edited by
      @disaster123
      Der Stop funktioniert bei mir auch nicht. Habe schon einiges versucht und den Nice noch einmal eingebunden. Es bleibt leider dabei.
        disaster123 @MartyBr last edited by
        @martybr ich tippe ja das Position hold irgendwie dafür da wäre aber ich kann da keine sinnvollen Werte setzen…
          @martybr da es aber fehlerfrei mit Apple HomeKit geht - muss es ja irgendwie am iobroker HomeKit controller liegen. Ohne stop kann ich den Fußgänger Durchgang nicht nutzen…
            disaster123 @disaster123 last edited by
            @MartyBr und @apollon77 ich habe den Fehler gefunden. Das Device erwartet 0 und 1 für true false für position-hold. Der Homekit Adapter sendet aber immer true und false und erkennt position-hold wie foglt:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "",
                "read": false,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "role": "button"
              "native": {
                "iid": 14,
                "type": "0000006F-0000-1000-8000-0026BB765291",
                "perms": [
                  "pw"
                "format": "bool",
                "aid": "1",
                "serviceUuid": "00000041-0000-1000-8000-0026BB765291"
              "_id": "homekit-controller.0.IP-86:FC:20:76:77:08.1.garage-door-opener-2.position-hold",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1686740857238
            Das funktioniert aber nicht. Wenn ich manuell den Typ auf number ändere und 0 / 1 sende funktioniert es so lange bis man den homekit-adapter neu startet und er es wieder auf Werttyp boolean mit true/false ändert.
            • Jey Cee
              Ich hab mir einen Aqara FP2 gekauft und wollte ihn mit dem Homekit controller einbinden. Der Adapter findet den FP2 nicht.
              Muss man irgendwas am FP2 einstellen damit Homekit aktiv ist?
              Das debug log gibt keine Hinweise auf ein Problem.
              ioBroker läuft in einer VM auf Proxmox.
              Bisher hatte ich keine Probleme mit Autodiscovery.
              ? Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Jey Cee last edited by
                @jey-cee sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                Aqara FP2
                der Aqara FP2 ist doch Zigbee und braucht n Hub.. empfohlen wird n Aqara-Hub... welchen hast du denn im Einsatz?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Guest last edited by
                  @ilovegym nein der Funkt mit WLAN und braucht keinen Hub. Lediglich die Aqara App ist nötig um ihn einrichten zu können.
                    @jey-cee ah sorry okay..
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Jey Cee last edited by
                      Keine Ahnung was das Problem war, aber nachdem ich den FP2 vom Strom getrennt habe wurde er gefunden.
                      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        apollon77 @disaster123 last edited by
                        @disaster123 Bitte Github issue mit vollem Debug log. Ja es gibt leider Geräte die nicht Homekit konform arbeiten 😞
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                          Jetzt bekomme ich Warnungen im Log:
                          	2023-06-15 18:05:17.259	warn	IP-BD:C7:51:E0:4A:0A Could not initialize device: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                          	2023-06-15 18:05:17.249	warn	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A had too many errors, reinitialize connection
                          	2023-06-15 18:05:17.248	info	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A data polling failed (376): connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171
                          	2023-06-15 18:04:47.164	warn	IP-BD:C7:51:E0:4A:0A Could not initialize device: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                          	2023-06-15 18:04:47.160	warn	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A had too many errors, reinitialize connection
                          	2023-06-15 18:04:47.160	info	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A data polling failed (375): connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171
                          	2023-06-15 18:04:17.090	warn	IP-BD:C7:51:E0:4A:0A Could not initialize device: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                          	2023-06-15 18:04:17.076	warn	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A had too many errors, reinitialize connection
                          	2023-06-15 18:04:17.075	info	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A data polling failed (374): connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171
                          Versucht der Adapter selber die Verbindung neu zu Initialisieren?
                          Von Hand ist es in diesem Zustand nicht möglich die Verbindung zu trennen, um den FP2 neu zu verbinden.
                            disaster123 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                            Danke - erledigt: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/285
                            disaster123 created this issue in Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                            closed IT4WIFI position-hold option not working #285
                              apollon77 @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee istjetzt die Frage was die Ursache ist. Wenn Du aktuellste Beta vom Adapter nutzt sollte es nicht der Adapter sein - ggf ein Debug Log hilft nachzuschauen. In älteren Verisonen gabs da mal nen Bug. Oder Deice ist matschig
                              • werner2000x
                                werner2000x @Jey Cee last edited by werner2000x
                                @jey-cee Ich habe auch den FP2 und der Adapter ist gelb und findet keine Geräte. Das ein-, ausschalten hilft nicht. Gibt es noch einen Tip?
                                Hier der Debug-Log: homekit-controller.0
                                2023-07-20 12:19:14.840 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @werner2000x last edited by
                                  @werner2000x ich hab leider keinen anderen Tipp für dich.
                                  Kann aber jetzt sagen das mein FP2 probleme mit der WLAN Verbindung hat und immer wieder aus dem Netz fliegt oder sich "schlafen" legt.
                                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • werner2000x
                                    @jey-cee Ich habe den FP2 zurückgeschickt.
                                    Einfach noch nicht Marktreif.
                                      Fatmax last edited by
                                      ich versuche verzweifelt meine Velux Dachfenster in den Iobroker zu kommen.
                                      Da ich das Gateway KIG300 von Velux verwende welches lt. Verpackung "works with Apple HomeKit" kann, habe ich nun den Adapter probiert.
                                      Das Teil wird auch gefunden, pairing ist aber nicht möglich.
                                      Im Log erscheint unter anderem folgendes:
                                      homekit-controller.0 (3289156) IP-xx:xx:xx:xx:xx:xx(VELUX Gateway) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                      Hat das mit Velux und dem Homekit-Adapter schon jemand hinbekommen?
                                      Es gibt einen eigenen Velux-Thread dazu, dort schreibt ein User er hat es erfolgreich zusammengebracht.
                                      Alle wollen wissen wie es geht, aber der User ist leider nicht mehr aktiv im Forum unterwegs. 😞
                                      @apollon77 Mit was sind die Geräte gepaired wenn die Meldung erscheint? Mit der Home-App von Apple?
                                      Ich habe nämlich kein IOS-Gerät, daher Frage ich mich mit was das gepaired ist.
                                      Ich habe das Gateway lediglich direkt in der Velux Android App eingerichtet.
                                      Ich kann es dort löschen, dann sind aber die ganzen Verknüpfungen für die angelegten Fenster und Rollläden-Fernbedienungen scheinbar nicht mehr vorhanden.
                                        apollon77 @Fatmax last edited by
                                        @fatmax Also die Meldung hier sagt das das Gerät bereits gepaired ist und HomeKit kann nur ein Pairing haben, also kann der Adapter damit nichts anfangen.
                                        Ob eine Verbindung mit der Velux Android App quasi HomeKit abschaltet wird die ggf nur Velux beantworten können.
                                        Für mich (und den Adapter) sagt die Meldung das das gerät bereits Verbunden ist und damit geht nichts zweites. Sorry
                                          @apollon77 Danke für die Info.
                                          Ich habe das Pairing des Velux Gateways KIG300 mittlerweile geschafft, nachdem ich es in der Velux Android App gelöscht hatte.
                                          Das Gateway wurde als Bridge erkannt.
                                          Nun habe ich aber das Problem, dass angelernte Fenster und Rollläden nicht unter den Objekten im Iobroker angezeigt werden.
                                          Habe diese lt. offizieller Anleitung von Velux an das Gateway angelernt, diese müssten dann normalerweise in Homekit auftauchen, unter den Objekten erscheint aber nichts.
                                          Muss ich das vom Adapter aus starten?
                                          Ich habe das Pairing über den Knopf am Gateway gemacht, das Blinklicht darauf hat sich so verhalten wie in der Anleitung.
                                          Geht das dann überhaupt Geräte an eine gepaarte Bridge anzulernen bzw. kann ich wo im Iobroker sehen was das Gateway macht?
                                            @fatmax Gute Fragen, keine Ahnung ... Sowas sind Funktionen die über das reine HomeKit Protokoll hinaus gehen, von daher denke ich das Velux das mit Ihrer App tut ... wie das mit nem anderen Controller aussieht keine Ahnung ... Sorry ... Ich denke die haben das soweit nicht gedacht 😞
                                            256
                                            37585
