    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      daniel0815 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Danke, nach dem zweiten Upload geht es nun wieder.
        crunchip Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by crunchip
        @bommel_030 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        es kam erst mit dem e-charts Update
        glaube ich nicht, das hatte ich schon zuvor gemacht, nach dem upgrade des js-controller von 5.02 auf 5.03 gestern ebenfalls den vis upload angestoßen, lief nun bis jetzt
        allerdings kam gerade die Meldung
        web.0
        2023-06-15 09:43:51.391	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
        web.0
        2023-06-15 09:43:50.506	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
        web.0
        2023-06-15 09:43:50.209	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
        und nun zeigt mir meine vis ebenfalls
        File index.html not found: {}
        aber nur auf einem Gerät
        allerdings lässt sich vis am PC auch nicht mehr aufrufen, andere Tablet läuft noch
          bommel_030 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Musst du mir ja auch nicht glauben 😄 Wie gesagt, war gestern schon auf der 5.0.3 und danach hat die VIS inkl. edit noch funktioniert.
          Evtl. hat der Admin Neustart durch das e-chart Update (warum auch immer das Update das ausgelöst hat) den Fehler hervorgebracht.
            @bommel_030 ich schreib doch gerade, es kam bei mir gerade aus heiterem Himmel, kein Neustart, nix
            ein upload vis per admin löste das Problem allerdings nicht
            erst über Konsole
            iob stop vis
            iob upload vis
            iob start vis
            möglicherweise ist auch das stoppen/starten von vis der Schlüssel
            mcm1957 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @crunchip last edited by
              Beim doorbird adapter gibts ne neue Fehlermeldung:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38
              2023-06-15 06:47:45.738 - error: doorbird.0 (12974) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
              Weiß wer ob es diese Verzeichnis wirklich mal so (hallwegs legal bzw. legacy) gegeben hat? iobroker-data unter node_modules kommt mir sehr suspekt vor.
              Klaus-Lucas created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird
              closed [js-controller5] /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data wurde gelöscht #38
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                @mcm57 Halte ich für unwahrscheinlich, dass sich npm nicht daran gestört hat, bzw diese nicht gelöscht hat.
                Sowas sollte im ioBroker Storage des Adapters abgelegt werden.
                • mcm1957
                  mcm1957 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Schon gefunden.
                  Das ist eine alte Version des Adapters die noch nicht getDefauktDataDir verwendet.
                  Das wurde letzte Woche erst gefixed und ist noch als alpha declariert.
                    apollon77 @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    Ja sehr wahrscheinlich im Falle von Vis
                    • mcm1957
                      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                      @apollon77
                      Weitere Adapter mit Problemen für die Liste:
                      doorbird
                      @all
                      Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38
                      Der Adapter dürfte lt. commit history angepasst worden sein. Allerdings gibts noch keine Version im latest und der Adapter wurde eben erst in community verschoben. Die GH Version scheint Probleme bei der Installation zu machen. Siehe issue.
                      Die GH Version scheint normal installierbar zu sein und auch (so halbegs) zu laufen. Allerdings sind wir noch auf der Suche wo nun die Bilder gespeichert werden 🙂
                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • ESP8266
                        ESP8266 @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        Zu enigma2,
                        derzeit läuft er auf 4.024, habe aber gesehen das der Adapter auf 5.x grün war. Aber die Gigablue war zu der Zeit OFF.
                        Ich kann bei Gelegenheit nochmals auf 5x wechseln und in Ausführlich testen. Ob alle Funktionen gegeben sind.
                        Du kannst da von mir aus auch noch ein wenig warten. Ich hoffe das Apollon77 bald zu den Reviews für latest kommt. Enigma2 ist einer der Adapter der auf die Aufnahme ins offizielle latest repo wartet. Wenn du schon testest, kannst dann gleich die offizielle 1.5.0 testen 🙂
                        Also der enigma2 1.5.0 Adapter läuft auf 4x und 5x. Allerdinge nutze ich keine Tastenfunktionen. Einige gingen wohl schon früher nicht. Das mache ich aus dem Harmony Adapter. Ich nutze ihn nur für das EPG und Infos für die VIS. Der einzigste der Rot ist, ist fakeroku.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @ESP8266 last edited by
                          Wenn du magst mach ein Issue auf (hab aber nicht geschaut ob es eh eines gibt.) Ob sich wer drum kümmern kann / will steht dann noch auf einem anderen Blatt. Nur nicht registrierte Fehler werden sicher nicht gefixed.
                          Und DANKE für deinen Test und das aktive Rückmelden des Status !
                          • ESP8266
                            @mcm57 , kein Problem. Nur heute fehlt die Zeit. Ich kümmere mich am WE darum und mache dann ein Issue wegen den Tasten auf. Ich glaube nicht, das es selber an Enigma2 bzw am Webif liegt. Denn dort gehen ja die Tasten auch....ich schaue mir das an.
                            • mcm1957
                              @apollon77
                              update für Liste / wieder was erledigt (zu 90%)
                              doorbird
                              Der Adapter dürfte in v2.0.0-alpha.0 (nur Github) funktionieren.
                              Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38#issuecomment-1593132948
                              Ev. ist noch ne Anpassung in der Description des einen states notwendig. Ich kenn mich mit states vom Typ file nicht wirklich aus. Ich schau mir das nach dem Urlaub an - außer sonst wer hat Zeit und Lust. Detto erstell ich erst nach meinem Urlaub ne latest. Latest rausschießen und dann nicht erreichbar sein find ich nicht so gut.
                              Quasi offizielle Empfehlung von mir für js-controller5:
                              doorbird auf 2.0.0-alpha.0 oder neuer
                              • ice987
                                ice987 last edited by
                                schwieriger Fall...
                                2023-06-15 17:14:32.530 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogs
                                2023-06-15 17:14:38.491 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount
                                2023-06-15 17:14:38.496 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount
                                2023-06-15 17:14:38.501 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu
                                2023-06-15 17:14:38.506 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem
                                2023-06-15 17:14:38.511 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime
                                2023-06-15 17:14:38.516 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree
                                2023-06-15 17:14:38.521 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize
                                2023-06-15 17:14:38.526 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning
                                2023-06-15 17:14:38.530 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.inputCount, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                2023-06-15 17:14:40.397 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message upgradeController
                                2023-06-15 17:14:40.398 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.4
                                2023-06-15 17:14:53.039 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                2023-06-15 17:14:53.042 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                2023-06-15 17:14:53.044 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                2023-06-15 17:14:53.046 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                2023-06-15 17:14:53.048 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                2023-06-15 17:14:53.050 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                2023-06-15 17:14:53.054 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                2023-06-15 17:14:53.058 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                2023-06-15 17:14:53.063 - debug: admin.0 (13470) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed
                                2023-06-15 17:14:53.068 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogFiles
                                2023-06-15 17:14:53.080 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogs
                                2023-06-15 17:14:55.644 - debug: host.iobroker-testsystem8 Incoming Host message getLogFile
                                admin: v6.5.8
                                JS-Controller: v5.0.3 -> v5.0.4
                                Plattform: docker
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                Node.js: v18.16.0
                                NPM: 9.5.1
                                foxriver76 ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  stefu87_CH @mcm1957 last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Wollte heute das Update machen gemäss Anleitung oben für das Linux System.
                                  Bei mir zeigt es weiterhin die Version 25ea7157-9055-4ab2-b321-05e871ef4f4d-grafik.png weiterhin an.
                                  Was könnte ich falsch gemacht haben?
                                    Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                                    @stefu87_ch sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                    Du bist nicht im Beta-Bereich unterwegs?
                                    iob repo list
                                      stefu87_CH @Thomas Braun last edited by stefu87_CH
                                      @thomas-braun 😀 da hast du wohl recht.
                                      Reicht es wenn ich das in der Admin Oberfläche mache oder muss ich das direkt in der Konsole ändern?
                                        Ganz ehrlich: Wenn du die Fragen stellen musst bleibst du besser auf dem stabilen Zweig.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                                          willst du etwa in deiner produktiven Umgebung den Controller im Beta-stage haben?
                                          neue Baustellen?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @ice987 last edited by
                                            @ice987 läuft iobroker bei dir im Docker?
                                            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            580
                                            185309
