    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
      @haus-automatisierung Super nice wäre es für diesen Bock noch den Color Parameter zu bekommen. 🙄
      Vor allem will ich mal diesen coolen Rainbow Effekt einstellen können.
      Falls das nicht geht wie kann ich eine json per blockly senden?
        holgerwolf @erfggi last edited by
        @erfggi Hier wäre auch ein besseres Auto-Brightness prima. Die eingebaute Lösung ist im Grundwert zu hell. Ein Auto-Brightness was auf einem einstellbaren Grundwert aufsetzt wäre toll.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Das ist ein Feature-Request für die Firmware selbst - nicht für den Adapter.
          v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • v522533
            v522533 @haus-automatisierung last edited by
            Ist in der 0.70 drin
              haus-automatisierung Developer Most Active @v522533 last edited by
              @v522533 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Ja, per dev.json. Das kannst Du ja jetzt schon machen. Über die API (welche der ioBroker Adapter nutzt) geht es nicht.
                mading last edited by
                Moin zusammen,
                die tc001 habe ich jetzt, ist auch geflasht etc. - danke @haus-automatisierung für die tollen Videos! Die TC001 ist auch in iobroker integriert. Nun brauche ich noch einen Use Case dafür 😛 g Mittlerweile lasse ich mir erstmal die Uhr nur anzeigen, da mir der Wechsel sonst zu unruhig ist.
                Für was nutzt ihr das Display zu Hause?
                Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @mading last edited by
                  @mading
                  Werte vom Balkonkraftwerk
                  Anzeige der Anrufer über die Fritzbox
                  Temperaturanzeige von Außensensoren
                    Rushmed Most Active @mading last edited by
                    @mading Alles was Alexa sagt anzeigen.
                    Auch alle Gerätestatuswechsel die Alexa steuert.
                      mading last edited by mading
                      ok danke. Lasst ihr ständig neuen Text durch laufen? Mir ist das zu unruhig. Es werden ja max. 8 Zeichen auf einmal dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, den Text stehen zu lassen bzw. dass er nicht als marquee rein läuft sondern permanent angezeigt wird (z.B. PV xyz W)?
                      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Kurzer Text bleibt ja stehen. Musste halt kürzen und/oder auf ein Icon verzichten.
                          MCU @mading last edited by
                          @mading Es gibt in der Firmware eine neue Option noScroll, die müsste man ins Blockly einbauen.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                            @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Yeah, dann kommt bald also Rainbow, Color, noScroll, ... dazu 🙂 Kann ich ja direkt alle verfügbaren Attribute einbauen und den Block ewig lang machen
                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              MCU @haus-automatisierung last edited by MCU
                              @haus-automatisierung Ich weiß nicht ob es geht und wie man es dann macht, aber es gibt doch bei den Blöcken auch die Möglichkeit optional Parameter anzuhängen und nicht schon vordefiniert alle anzuzeigen, oder?
                              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                mading @haus-automatisierung last edited by mading
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                zur Administration benutzen Sie bitte einen Beamer mit Leinwand 🙂
                                  @mcu Ich nehme gerne Pull Requests an 🙂
                                    Sorry OT aber kann mir mal jemand nen Beispielcodeschnipsel in Javascript geben wie ich mit dem Payload beim send umzugehen habe.
                                    Ich verstehe dashier nicht:
                                    Danke vorab.
                                      MCU @Rushmed last edited by
                                      @rushmed Hilft das?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                                        Rushmed Most Active @MCU last edited by
                                        @mcu Ja, danke. Hab auch grad nochwas gefunden.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Rushmed last edited by
                                          @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Und das ist geheim ? 😉
                                            theflyer last edited by theflyer
                                            Ich habe ein Problem mit den Custom Apps.
                                            Setting:
                                            Ulanzi Pixel Clock AWTRIX 0.70
                                            IOBroker AWTRIX-Adapter 0.0.16
                                            Ich habe drei Custom Apps (1 x PV-Output, + 2 x Werte von Netatmo).
                                            Ca. 5 min lang werden alle drei Custom Apps korrekt angezeigt. Danach wird lediglich der PV-Output angezeigt. Für die Anzeige der zwei Custom Apps mit den Netatmo-Werten muss ich den Adapter neustarten.
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216907
