    3. Off Topic
    4. Werte der influxDB als Excel ausleiten
      A Former User @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
      Habe gerade noch mal den Punkt gesucht und gefunden:
      Moin,
      zu viele Bilder, da kann man immer so schlecht Kopieren 🙂
      du musst in die Abfrage mal start: 2023-06-14T07:20:00.000Z und stop: 2023-06-14T07:25:00.000Z eingeben
      Z = Zulu Zeit, Greenwich Zeit oder UTC
      Für Deutschland kommen dann entweder +1/+2 Stunde(n) draufgerechnet
      Nein alles was in der FLUX Abfrage mit // beginnt, ist kommentiert, also wird es ignoriert.
      Diese zwei Werte _start und _stop das sind die Werte, die Du durch den eingestellten Abfragezeitraum bekommst
      Wenn Du um 12 Uhr Mittags sagst, gib mir die letzten 12 Std., dann bekommst Du die Werte von 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wenn Du aber das Gleiche um 14 Uhr machst, dann bekommst Du natürlich auch andere Werte, denn 14 - 12 ist 2 Uhr Nachts bis 14 Uhr Mittags.
      Daher verändern sich die Werte für _start und _stop. Nur die dritte Spalte _time ist wichtig, denn das ist der Wert, als das Ereignis geschehen ist.
      VG
      Bernd
        A Former User last edited by
        Der Wert ist vorher nie erschiene, ich glaube das Influx DB will mich in den Wahnsinn treiben
        Moin,
        das ist nicht die influxDB die zeigt dir nur das, was da drin ist an.
        Kannst Du mal die Daten zeigen wie hier im Beispiel
        Ich möchte nur mal sehen, ob du vom Value mehrere Sender from im Bucket hast.
        Dann schau mal, ob sich da noch mehr von den angeblichen Ausreißern im Bucket verstecken
        from(bucket: "iobroker_strom")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.akt_w")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          //|> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          //|> yield(name: "mean")
          //|> max(column: "_value")
          |> highestMax(n:10, groupColumns: ["_value"])
        VG
        Bernd
        • Duffy
          Duffy @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Danke marc-berg für den Hinweis auf die "wichtige" Zeit das schafft schon mal etwas Entspannung in der Verwirrung.
          So bin ich auf einen hohen Wert gestoßen.
          Gruß Duffy
          • Duffy
            Duffy @Guest last edited by Duffy
            @dp20eic
            Hallo Bernd,
            hier der gewünschte Screenshot.
            Danke auch für die Erklärung mit der Zeit. Jetzt weis ich dan Eurer Hilfe welches die entscheidende Zeit ist und warum sich die anderen ändern.
            Edit:
            from(bucket: "iobroker-data")
            |>range (start: 2023-06-14T07:00:00Z, stop: 2023-06-14T08:00:00Z)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Stromzähler")
            Hab das mal so eingegeben und es kam das heraus:
            0	Stromzähler	value	65396	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:23:22.950Z
            0	Stromzähler	value	649	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:20:02.990Z
            0	Stromzähler	value	-70	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:03.117Z
            0	Stromzähler	value	-75	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:33.017Z
            0	Stromzähler	value	-78	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:13.005Z
            0	Stromzähler	value	-79	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:23.020Z
            0	Stromzähler	value	-81	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:52.997Z
            0	Stromzähler	value	-83	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:01:22.978Z
            0	Stromzähler	value	-123	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:22:03.024Z
            0	Stromzähler	value	-129	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:21:52.986Z
            War das so gemeint?
            (Allerdings vermisse ich meinen Wert mit 5325,5 der anfänglich gezeigt wurde 😉 aber auf den kann ich gut verzichten wenn das der Fehler war, siehe unten)
            Gruß Duffy
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Duffy last edited by
              Das war kein echter Wert, sondern ein Mittelwert, den du mit "aggregateWindow" + dem Parameter "mean" erzeugt hast.
              • Duffy
                @marc-berg
                Danke Marc Berg für die Erklärung. Sollte eigentlich nur der jetzige Wert derjenige sein dich ich löschen können müsste.
                Gru0 Duffy
                  Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                  gibt es im Influx-Adapter nicht die Möglichkeit einzelne Werte in der Historie zu bearbeiten oder zu löschen?
                  • Duffy
                    Duffy @Homoran last edited by Duffy
                    Meinem Erkenntnisstand soll das nur über Befehle in der Konsole gehen.
                    Ach, warum muss das so kompliziert sein 😞
                    Aber noch bleibe ich dank eurer Hilfe dran 🙂
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      @homoran sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
                      Leider für die InfluxDB 2.x noch nicht. Sollte aber im nächsten Release (latest) drin sein.
                      Duffy Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Duffy
                        @marc-berg
                        IIch habe versucht das mit den 5325,5 nachzustellen und habe das mit dem "aggregateWindow" + dem Parameter "mean" deaktiviert und es kommt immenoch die 65396.
                         |>range (start: 2023-06-14T07:22:00Z, stop: 2023-06-14T07:25:00Z)
                         |> yield(name: "mean")
                        Gruß Duffy
                          ist es das?
                          influx ist eben nicht ioBroker. Und Datenbankensprachen sind ziemlich komplex, da damit viel abgebildet werden muss.
                          was soll ich damit anfangen?
                          in dem history Adapter geht das ganz einfach
                          ich kann mir nicht vorstellen dass es mit dem InfluxDB-Adapter nicht geht. ich nutze allerdings kein Influx.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
                            Danke für diese Info.
                              Moin,
                              nach der Erklärung von @Marc-Berg und deinen eigenen Ermittlungen ist das dann der einzige falsche Wert in der Datenbank.
                              Du hast in deiner Abfrage von oben den Zeitraum range nicht groß genug gewählt, damit hast du nur den einen gefunden, der in der range 14.06.2023 7 Uhr UTC bis 14.06.2023 8 Uhr UTC auftauchte, aber nicht, ob du noch weitere Ausreißen in der Bucket hast
                              Wenn du die Abfrage von unten nimmst, dann sollten dir evtl. weitere ins Netz gehen.
                                |>range (start: 1970-01-01T00:00:00Z, stop: now())    // das nimmt alle Daten aus dem Bucket von 1970 bis zur aktuennen Uhrzeit
                                |> highestMax(n:10, groupColumns: ["_value"])         // mit n:10 werden dir die 10 Höchsten Werte angezeigt
                              Jetzt, weißt du auch, warum ich das aggregate u. yeald kommentiert // habe 😉
                              Den/die gefundenen Werte kannst du dann einzeln, mittels delete löschen.
                              Ich würde mir dann nochmal den Datenpunkt, den du in die InfluxDB schreibst, anschauen und dort einen logischen max. Wert eintragen, damit es nicht wieder solche Ausreißer gibt.
                              Beispiel:
                              Ich habe da mal einen Wert von 6000 eingetragen, denn mein höchster Wert war ~5200, das hängt natürlich von deinen Werten ab.
                              VG
                              Bernd
                              • Duffy
                                @dp20eic
                                Guten Abend Bernd,
                                Ich habe deine o.g. Daten einmal in influxDB eingetragen. Es scheint sich um den einzigsten Ausreißer zu handeln. Die restlichen Maximalwerte liegen um die 6700 was ungünstigerweise schon sein kann. Habe den Wert mal auf 7000 gesetzt.
                                (Sollten da einmal 7100 dürber liegen ist das auch egal)
                                "Den/die gefundenen Werte kannst du dann einzeln, mittels delete löschen."
                                🙂 da ist es wieder mein Ursprungsproblem, wie mit delete löschen 🙂
                                "influx delete --bucket iobroker-data --start hier_zeitpunktanfang --stop zeitpunktende --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
                                Sorry habe gerade versucht da was rein zu schreiben aber das wird nix da kommen mehr Fragen als Lösungen raus.
                                0	Stromzähler	value	65396	0	2023-06-15T17:00:25.022Z	2023-06-14T07:23:22.950Z
                                Wie würde das dann für die Konsole so aussehen?
                                "influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
                                Edit:
                                Nein, habe es versucht ging nicht.
                                pi@raspberrypi:~ $ "influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
                                -bash: influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement=Stromzähler': command not found
                                VG Duffy
                                ? Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Duffy last edited by A Former User
                                  Moin,
                                  den verstehe ich nicht, löschen kannst Du nur auf der Kommandozeile mit
                                  influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:22:00.000Z --stop 2023-06-14T07:23:50.000Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'
                                  Also nach den von Dir gezeigten und auch von @Marc-Berg bestätigten Zeiten solltest Du das löschen können.
                                  Du betreibst alles auf dem gleichen Rechner?
                                  Was kommt, wenn Du das auf der Kommandozeile eintippst?
                                  which influx
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Duffy last edited by Marc Berg
                                    Die Anführungsstriche ganz vorn und ganz hinten müssen weg.
                                      A Former User @Marc Berg last edited by
                                      Die Anführungsstriche ganz vorn und hinten müssen weg.
                                      Moin,
                                      guter Hinweis, war mir entgangen.
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        das wird, auch wenn Du den Befehl korrekt eingibst, nicht funktionieren, glaube ich, denn Du musst schon einen kleinen Zeitversatz zwischen --start und --stop haben.
                                        Du nimmst, die gleichen Werte, das gibt dann 0 Treffer
                                        Nimm mal
                                        influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:22:50.000Z --stop 2023-06-14T07:23:50.000Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Duffy
                                          @dp20eic sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
                                          which influx
                                          pi@raspberrypi:~ $ which influx
                                          /usr/bin/influx
                                          (Zur Vollständigkeit)
                                          @dp20eic und @Marc-Berg
                                          Hallo ihr Zwei,
                                          das musste ich jetzt doch gerade noch mal versuchen und der Versuch war von Erfolg gekrönt, der Messpunkt ist raus.
                                          So hat es jetzt geklappt.
                                          Ganz herzlichen Dank für Eure Mühe und Geduld bei der Lösung meines, nun durch euch gelöstes Problem.
                                          Danke und VG Duffy
                                            Moin,
                                            ich kann Dir nur das wieder mit auf den Weg geben, immer ruhig Blut, immer einmal tief Luft holen, manchmal Abstand vom Problem nehmen.
                                            Dann noch ganz wichtig und das ist egal, ob es sich um Unix, Windows oder sonst was handelt, man sollte sich damit etwas beschäftigen und lernen, wie man damit umgeht.
                                            Gerade wenn es sich, um die Shell/Kommandozeile handelt, sollte man wissen wer, wie man Befehle eingibt und den Output liest.
                                            Ob das jetzt ein guter Einstieg ist, oder nicht, kann ich nicht sagen, aber schau mal rein und lies Dich mal etwas in die Materie ein.
                                            https://www.ernstlx.com/linux90bash.html
                                            VG
                                            Bernd
                                            7017
