    4. Defektes Skript blockiert ioBroker
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Laser last edited by DJMarc75
      @laser sagte in Gelöst: Fehler im Script:
      Wenn durch einen Fehler in einem Sript IOBroker nicht mehr bedienbar ist, wie kann ich IOBroker ohne JS starten?
      Mach bitte einen eigenen Beitrag auf 🙂
      danke @Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
        gelöst habe ich nichts
        aber der Thread ist als gelöst markiert. Deshalb
        Sollte ich diese zusätzliche Frage hier nicht stellen?
        korrekt!
        Das kapern von Threads ist nicht ok, und gelöste Threads sollten als letztes die Lösung beinhalten, dann können spätere Leser schnell die Lösung finden.
        ich werde das hetzt abspalten
          crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
          IOBroker starten und gleich den JS adapter stoppen?
          ja, wäre eine Möglichkei, wenn
          komme nur noch nach einer Trennung der Versorgungsspannung ran
          da nichts kaputt geht, bzw schon ist
            @laser sagte in Defektes Skript blockiert ioBroker:
            ich komme nur noch nach einer Trennung der Versorgungsspannung ran-
            warum das?
            die Konsole ist doch erreichbar, auch wenn ioBroker klemmt.
            dort dann iob disable javascript.0 eingeben
              Laser @Homoran last edited by
              @homoran ich würde gerne einen eigenen Beitrag aufmachen, bin mir aber nicht sicher, ob das mit dem "hier Abspalten" überflüssig ist?
              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                das ist hier jetzt schon dein eigener
                  das hab ich jetzt für dich gemacht 😡
                    @homoran Danke!
                    Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @laser und bitte Fragen beantworten!
                        Laser @Laser last edited by
                        @Homoran Die Konsole ist eben nicht mehr erreichbar, das ist ja das Problem. Wenn ich mittels "kitty", (das benutze ich gern) auf den PI will, passiert nichts.
                          das ist jetzt neu. bisher war nur
                          du wolltest sogar
                          Einen zweiten "admin Adapter" installieren
                          wie denn?
                          Außerdem ist
                          passiert nichts.
                          keine exakte Fehlerbeschreibung.
                            @homoran den zweiten Adapter habe ich installiert, nachdem ich den Pi spannungslosgemacht habe. Beim Reboot und IOBroker hochfahren praktisch.
                              über die Konsole?
                              dann mach das auch mit javascript.0.
                              Wobei ich keine Ahnung habe ob das wirklich die Ursache ist.
                                Laser @Homoran last edited by Laser
                                @homoran Ich habe in einem Script/ funktion eine Variable "pause" verwendet (was Besseres fiel mir gerade nicht ein) - vermutlich eine Systemvariable? Jedenfalls hing das gesamte System.
                                  Laser @Laser last edited by Laser
                                  @Homoran Ja, über die Konsole habe ich das gemacht. Bevor ich was Neues zerschieße: Wie stoppe ich nur den Adapter Javasript?
                                  https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/cli.html
                                  Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lesen bildet!
                                    @homoran sagte in Defektes Skript blockiert ioBroker:
                                      @laser was hast du denn da noch efitiert ohne es als edit zu kennzeichnen?
                                      das ist keine ioBroker Seite!
                                        paul53 @Laser last edited by
                                        @laser sagte: Wie stoppe ich nur den Adapter Javasript?
                                        iob stop javascript.0
                                          @homoran ich mache fast nichts Anderes als Lesen! Man muß aber auch was finden!
                                          Ich habe eingegeben " iobroker stop javascript.0" war offenbar nicht richtig. Weiter wollte ich nicht rumwursteln.
                                            woran machst du das fest?
                                            1046
