    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • miro
      miro @bobby1000 last edited by
      @bobby1000
      Hier habe ich ein Script gebaut wo alle meine Logs rein geschrieben werden (Jeder Adapter z.B. hat eigene Logs.. z.B. Rollosteuerung, Worx...). Dieses muss als globales Script angelegt werden. Hier wird einfach immer dann per push der text angefügt. Das schreibe ich in ein eigenes Objekt für jede Sparte.
      Aus dem eigentlichen Script rufe ich immer dann mit dem Befehl "toLogWorx" auf und übergebe den Text. Dadurch wird der LOG-Eintrag immer länger
        Sushibomba last edited by
        @Lucky_ESA
        Noch ne kurze Frage. Muss ich damit bei deinem Skript mein Regensensor oder der "das Wetter" Adapter funktioniert in meiner VIS Wetter berücksichtigen anklicken oder ist diese Funktion nur für die beiden Kontakte auf dem WORX selbst oder den Wetter-Daten von WORX?
          Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
          @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          @Lucky_ESA
          Wenn "Wetter berücksichtigen" aktiviert ist, dann wird bei der Zeitsetzung geprüft, ob dein Regensensor und daswetter true hat. Der Regensensor wird noch bei der Mähzeit verwendet, wenn es regnet wird er nach Hause geschickt. Eigentlich sinnfrei da fast alle Worx einen Regensensor haben.
          Gruß//Lucky
            Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            ok alles klar also stelle ich in meiner vis "Wetter berücksichtigten" und "bei regen nach hause" auf ein.
              Sushibomba last edited by Sushibomba
              @Lucky_ESA
              Irgendwie scheint irgendwas nicht zu passen.
              Ich stelle beim Beginn 19:00h ein und Ende 22:20h. Zum einen fährt er immer bereits nach 180min. genau zum Begrenzungsdraht was ja schonmal falsch ist und sobald mein Landroid in seiner Station zum Aufladen angekommen ist, erhalte ich folgende Statusmeldungen per Telegram.
              In der App steht richtigerweise Ladevorgang. Allerdings scheint er im Script falsche Statusmeldungeb zu erhalten. Hast du eine Idee wieso?
                @sushibomba Welche Version hat dein Javascript Adapter?
                  @lucky_esa
                  javascript.0
                  v6.1.4
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                    @lucky_esa
                    javascript.0
                    v6.1.4
                    Bei mir funktioniert alles mit der 7.0.3. Bei der 7.1.0 habe ich auch andere Werte. Wenn du 6.1.4 hast dann muss ich mal schauen. Vielleicht kommt auch von Worx was nicht richtig.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      Ok. Danke dir. Kann das auch an einem schwachen WLAN Signal des Worx liegen?
                        @lucky_esa
                        Versuche mal die v2.0
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa
                          Probiere es mal aus. Noch nen Hinweis. Ich habe ein kleines Skript was mir bei Änderung der Mähtage also wenn ein Wert drin steht in deinen Datenpunkten eine Telegram Nachricht schickt. Also genau deine 3 Minuten vorher.
                          Jetzt ist das komische das er manchmal immer um 00:05 mir eine Telegram Nachricht schickt und sagt der Roboter fängt in 3 Minuten an zu mähen 😕
                          Hast du ne Ahnung wieso?
                          Und das Javascript von dir ist mittlerweile so groß, dass iobroker schon immer an seine Grenzen kommt trotz 8GB Ram.
                          Kann man das ganze Skript nicht irgendwie abspecken? 🙂
                            @sushibomba Das mit 24 Uhr werde ich korrigieren. Das Blockly kann ich splitten damit er schneller lädt.
                            Gruß//Lucky
                              Hausbaer last edited by
                              @Lucky_ESA
                              Vielen Dank für die Arbeit.
                              😁 Das eine oder andere kommt mir bekannt vor.
                              Ich probier seit Donnerstag an deinem Script rum, um meinen worx davon zu überzeugen, die Zeiten zu schlucken.
                              Leider will der worx nicht so wie ich, die Zeiten werden nicht an den Mäher (WR153E) übertragen.
                              HIer das Log:
                              Test Status: 1
                              worx.0
                              2023-06-26 08:28:08.126 debug GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":2,"sn":"202030209112000148AD","dt":"26/06/2023","tm":"08:21:01","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.28,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":17.1,"v":19.81,"p":100,"nr":476,"c":0,"m":1},"dmp":[0.6,-4.1,51.8],"st":{"b":55767,"d":1128446,"wt":62711,"bl":196},"act":1,"rsi":-78,"lk":0,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}
                              worx.0
                              2023-06-26 08:28:08.065 debug {"id":541690,"uuid":"96c53012-eaae-4002-809a-a6843dc284f2","product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"202030209112000148AD","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.28,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":["zone_keeper"],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"l_2019","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.85505059,"longitude":12.44558319},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":196,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"exclusion_scheduler":{"days":[{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false},{"slots":[],"exclude_day":false}],"exclude_nights":true},"grass_type":null,"irrigation":null,"nutrition":null,"soil_type":null},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1128446,"mower_work_time":62711,"blade_work_time":55767,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":476,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2023-06-25 07:36:52","last_status":{"timestamp":"2023-06-26 06:21:02","payload":{"cfg":{"id":2,"sn":"202030209112000148AD","dt":"26/06/2023","tm":"08:21:01","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":0,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.28,"fwb":1,"ls":1,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":17.1,"v":19.81,"p":100,"nr":476,"c":0,"m":1},"dmp":[0.6,-4.1,51.8],"st":{"b":55767,"d":1128446,"wt":62711,"bl":196},"act":1,"rsi":-78,"lk":0,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0}}}},"last_gps_status":null}
                              Firmware am Robbi (noch) 3.28, wird wieder auf 3.24 gesetzt
                              DP Einstellungen:
                              ![0_1687761870271_0542ce7e-6a90-42a0-bf9e-7899822c99a1-image.png](Lade 100% hoch)
                              Log im Script zur fraglichen Zeit:
                              08:27:00.177 warn javascript.0 (893) at Telegram_Skriptmeldungen_senden (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:409:7)
                              08:27:00.177 warn javascript.0 (893) at Wetterberechnung (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:441:13)
                              08:27:00.178 warn javascript.0 (893) at Object.<anonymous> (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:897:13)
                              08:27:00.180 warn javascript.0 (893) at Benachrichtigung_VIS2 (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:416:3)
                              08:27:00.180 warn javascript.0 (893) at Wetterberechnung (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:442:13)
                              08:27:00.181 warn javascript.0 (893) at Object.<anonymous> (script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621:897:7)
                              08:27:02.181 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Wetter: false - monday: 08:30
                              08:28:08.175 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Gesamtmähzeit wurde aktualisiert: 62711
                              08:28:08.176 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Laufzeit Tage: 43 Laufzeit in Stunden: 13 Restlaufzeit in Minuten: 11
                              08:28:08.186 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 55767
                              08:28:08.207 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Temperatur Akku hat sich geändert: 17.1
                              08:28:08.216 info javascript.0 (893) script.js.Maehroboter.Ahornberg.Ahornberg_230621: Wifi Qualität wurde geändert: -78
                              Fehlt mir noch eine Einstellung?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Hausbaer last edited by
                                @hausbaer Bin der Meinung das es sogar dein Script ist was ich hier anpasse.
                                Du hast das Blockly bereits angepasst...hmmmm...
                                Hast du denn den Adapter daswetter installiertund einen Regensensor? Wenn nein, dann den Datenpunkt 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Wetter_Beruecksichtigen auf false setzen.
                                Hast du in der APP den automatischen Mähplan deaktivert muss der Datenpunkt 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Automatik_OnOff auf false stehen.
                                Bei dir fehlt noch das Bild...
                                Deaktiviere mal den Worx Adapter und gibt Zeiten zum testen an. Wenn du es richtig gemacht hast, sollten solche Einträge im Log stehen.
                                Gruß//Lucky
                                  Hausbaer @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa
                                  OMG. Anfängerfehler.
                                  Man sollte ALLE Datenpunkte anpassen, wenn man schon das Skript ändert, auch hier:
                                  Hintergrund: Ich habe an verschiedenen Standorten Robbis laufen, daher musste ich die DP anpassen (Mäher laufen über ein Konto und auch über einen Adapter).
                                  Mäher startete heute morgen, ich beobachte das mal. Wenns funktioniert, wird für Mäher 2 das Skript (und die VIS) entsprechend angepasst.
                                  Wenn das abgeänderte Skript jemand braucht, einfach melden.
                                    @hausbaer Das ist von mir doch sinnfrei gewesen die Instnce auswählbar zu machen aber den Ordner unter 0_userdata nicht...Passt du alle Datenpunkte an oder nimmst du eine Variable und änderst alles?
                                    Muss noch den gemeldeten Bug von @Sushibomba hier posten. Würde dann das noch ändern aber das ist verdammt viel Arbeit...
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      Ich verstehe nicht, was du damit meinst.
                                      Gruß//Lucky
                                      Ich hab beim ersten Script alle per Hand geändert.
                                      Beim zweiten Script (für den zweiten Mäher) habe ich Geany benutzt.
                                      Allerdings musste ich hier die JS-Funktion "DP erstellen" separat ändern.
                                      Mein letztes Script hatte ich dahingehend geändert, dass die Zeiten einmal am Tag komplett übertragen wurden (zur Sicherheit mit einem Zeitversatz ein zweites Mal übertragen lassen).
                                      Ich merke jetzt, dass die Last des Pi mit dem aktuellen Script um einiges höher ist als vorher.
                                      M.M.n liegt das am minütlichen Ausführen der Prüfung zum Übertrag an den Worx.
                                      Ich glaube, dass es von @falke69 ein Skript gibt, dass genau das machen würde. Sollte
                                      dieser Beitrag hier sein.
                                      Eigentlich müsste man zwei weitere Variablen für die DP erzeugen.
                                      • 0_userdata.0.
                                      • Variable 1: Hauptordner (Mahroboter, Rasemaeher, Maeher, ......)
                                      • Variable 2: Unterordner (für den jeweiligen Robi bei mehreren Mähern in Betrieb. Kann 01, 02, 03, Ortsangabe, Mähername, Mäherbezeichnung etc. sein)
                                      • hier drunter dann eben die eigentlichen Datenpunkte
                                      In Verbindung mit der Variable für den Worx-Adapter (0, 1, 2 ....) wären, denke ich, alle Möglichkeiten abgedeckt.
                                      Ich kann mich da gerne mal mit dran setzen, brauche aber etwas Zeit. Ich kann nicht ständig nur am IOB basteln. Zudem muss ich verschiedene Sachen erstmal zusammensuchen (bin eigentlich kein Programmierer und muss mir manches erst mühsam erarbeiten.)
                                      Hausbaer
                                        @hausbaer Du musst da nichts ändern. Das kann ich machen wenn ich Zeit habe. Lass uns das gerne zusammen machen aber bitte nicht wieder unterschiedliche Scripte hier posten die unvollständig sind.
                                        Gruß//Lucky
                                          @hausbaer ....aber bitte nicht wieder unterschiedliche Scripte hier posten die unvollständig sind.
                                          Gruß//Lucky
                                          Ich dachte bisher immer, dass iobroker genau davon lebt. Einer hat ne Idee und macht was. Andere nutzen das, bauens um, erweitern das usw.
                                          Anscheinend nicht.
                                          Wer sagt, wann ein Skript unvollständig ist? Für mich persönlich (und das ist eine reine Feststellung, sonst nichts) ist das "vollständige" Mäherskript (ist es das?) vollkommen überladen.
                                          Warum?
                                          Ich habe - Gottseidank - keine Alexa.
                                          Und - Gottseidank - kein Telegramm.
                                          Auch brauche ich keine ACS Integration.
                                          Beim einen Mäher hab ich einen eigenen Regensensor - da hätte ich das gerne im Skript abgefragt.
                                          Beim zweiten Mäher gibt es eben keinen eigenen Regensensor, dort ist das im Skript schon wieder too much.
                                          Und, und, und.....
                                          Vllt. ist auch dieses Skript nur eine Möglichkeit von mehreren und möglicherweise auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
                                          Bei solchen Aussagen muss man sich echt überlegen, hier noch etwas zu veröffentlichen.
                                            @hausbaer Das war von mir nicht böse gemeint. Du hast natürlich Recht.
                                            Ich hatte damals massive Probleme mit diesen Scripten, da Links nicht passen und Grafiken fehlen. Bedenke bitte das es auch viele User gibt, die sich mit Blockly erst anfreunden müssen.
                                            Ja, das Blockly ist überladen und es gibt viele Sachen, die einige User nicht benötigen. Aber das kann alles deaktivert oder sogar gelöscht werden.
                                            Gruß//Lucky
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190046
