    4. [Gelöst] logging false
      dehelm last edited by
      • Hallo zusammen,
        ich komme aus dem HM-Bereich und habe mir jetzt einen iobroker Server auf dem Rpi3 aufgesetzt. Zuanfang lief alles gut nur mittlerweile bekomme ich Fehlermeldungen. Log in false ect. , ab und zu auch Login true…
        Habe bisher nur den Server erstellt und Alexa integriert, so Richtig komme ich hier noch nicht klar, ich habe leider bisher keine Lösung im Forum gefunden.
        Hier ein Auszug aus meiner Log Datei:
        cloud.1 2018-01-16 06:41:13.317 info system.adapter.admin.1: logging false
        javascript.0 2018-01-16 06:41:13.312 info system.adapter.admin.1: logging false
        host.iobroker 2018-01-16 06:41:13.327 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
        host.iobroker 2018-01-16 06:41:13.326 error instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
        admin.0 2018-01-16 06:41:13.331 info system.adapter.admin.1: logging false
        samsung.0 2018-01-16 06:41:13.291 info system.adapter.admin.1: logging false
        ping.0 2018-01-16 06:41:13.289 info system.adapter.admin.1: logging false
        hm-rega.1 2018-01-16 06:41:13.288 info system.adapter.admin.1: logging false
        history.0 2018-01-16 06:41:13.288 info system.adapter.admin.1: logging false
        hm-rpc.1 2018-01-16 06:41:13.288 info system.adapter.admin.1: logging false
        rpi2.0 2018-01-16 06:41:13.286 info system.adapter.admin.1: logging false
        tr-064.0 2018-01-16 06:41:13.286 info system.adapter.admin.1: logging false
        web.0 2018-01-16 06:41:13.284 info system.adapter.admin.1: logging false
        discovery.0 2018-01-16 06:41:13.283 info system.adapter.admin.1: logging false
        host.iobroker 2018-01-16 06:41:13.232 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json";
        admin.1 2018-01-16 06:41:13.115 info Request actual repository...
        admin.1 2018-01-16 06:41:13.040 info received all objects
        admin.1 2018-01-16 06:41:12.249 info received all states
        host.iobroker 2018-01-16 06:41:08.049 info instance system.adapter.admin.1 started with pid 4138
        javascript.0 2018-01-16 06:40:38.025 info system.adapter.admin.1: logging false
        host.iobroker 2018-01-16 06:40:38.041 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
        host.iobroker 2018-01-16 06:40:38.041 error instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
        cloud.1 2018-01-16 06:40:38.021 info system.adapter.admin.1: logging false
        samsung.0 2018-01-16 06:40:38.020 info system.adapter.admin.1: logging false
        hm-rega.1 2018-01-16 06:40:38.016 info system.adapter.admin.1: logging false
        hm-rpc.1 2018-01-16 06:40:38.013 info system.adapter.admin.1: logging false
        ping.0 2018-01-16 06:40:38.012 info system.adapter.admin.1: logging false
        tr-064.0 2018-01-16 06:40:38.011 info system.adapter.admin.1: logging false
        history.0 2018-01-16 06:40:38.008 info system.adapter.admin.1: logging false
        rpi2.0 2018-01-16 06:40:38.007 info system.adapter.admin.1: logging false
        web.0 2018-01-16 06:40:38.004 info system.adapter.admin.1: logging false
        admin.0 2018-01-16 06:40:38.028 info system.adapter.admin.1: logging false
        discovery.0 2018-01-16 06:40:38.001 info system.adapter.admin.1: logging false
        host.iobroker 2018-01-16 06:40:37.953 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json";
        admin.1 2018-01-16 06:40:37.841 info Request actual repository...
        admin.1 2018-01-16 06:40:37.756 info received all objects
        admin.1 2018-01-16 06:40:36.880 info received all states
        admin.1 2018-01-16 06:40:35.763 info requesting all objects
        admin.1 2018-01-16 06:40:35.762 info requesting all states
        admin.1 2018-01-16 06:40:35.758 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.5
        host.iobroker 2018-01-16 06:40:32.656 info instance system.adapter.admin.1 started with pid 4087
        history.0 2018-01-16 06:40:02.643 info system.adapter.admin.1: logging false
        javascript.0 2018-01-16 06:40:02.628 info system.adapter.admin.1: logging false
        host.iobroker 2018-01-16 06:40:02.641 info Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
        host.iobroker 2018-01-16 06:40:02.640 error instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
        cloud.1 2018-01-16 06:40:02.621 info system.adapter.admin.1: logging false
        Vielleicht kann mir jemand helfn, denke das ich hier grundlegend eventuell ein Fehler gemacht habe.
        Danke im Voraus
        Dehelm
        hatte 2 Admins angemeldet, im Moment läuft es ganz gut
        ProfDexter last edited by
        Moin,
        hab das selbe Problem, kannst du netterweise mal schreiben was du genau dagegen getan hast? Finde nichts wie ich den Admin abmelden kann ohne Putty zu schließen.
        Gruss
        ProfDexter
        1.2k
        81.1k
