    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Peter666666 @ManfredHi last edited by
      @manfredhi wir schalten die WM ein und starten das WM Programm, dann gleich pausieren und dann den Fernstart aktivieren. Dann startet die WM über ein Blockly Skript bei genügend PV Überschuss
        ManfredHi @Peter666666 last edited by
        @peter666666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Ok, wie das bei einer Waschmaschine funktioniert weiss ich nicht. Ich habe einen Siemens Geschirrspüler und bei dem mach ich am Gerät gar nichts. Da wähle ich das Programm und alle Einstellungen über die VIS aus und das Gerät startet dann bei genug PV-Strom oder wenn nicht vorhanden zur günstigsten tarifzeit.
          Rookie50 last edited by
          ich versuche gerade meinen Siemens Geschirrspüler remote zu starten. Via App klappt es. Aber nicht via iobroker objects.
          Modell: SN63EX14BE/13
          Ich setze als erstes den DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram auf das gewünsche oder sogar eingestellte Programm und danache das gleiche Programm im DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
          Leider passiert nichts am Gerät. Ich habe den Apater nun auf debug gestellt und folgendes geloggt:
          2023-06-07 11:56:55.252	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
          2023-06-07 11:56:55.252	info	XXXXXXXXX/programs/active/options: There is no program active.
          2023-06-07 11:56:54.189	debug	Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options
          2023-06-07 11:56:54.189	debug	active.options.
          2023-06-07 11:56:46.128	debug	Set api value
          2023-06-07 11:56:46.127	debug	Set api value
          2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
          2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
          2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
          2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_HalfLoad
          2023-06-07 11:56:46.121	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative
          2023-06-07 11:56:46.117	debug	{"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"IntensivZone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":false,"name":"VarioSpeedPlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand","value":false,"name":"Jetzt Leise"}]}}
          2023-06-07 11:56:46.117	debug	/programs/selected/options
          2023-06-07 11:56:45.383	debug	""
          Was mich stutzig macht, warum sehe ich: "Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options" ?? Danach wird genau das überprüft und fehlt entsprechend 😮
          Oder mache ich grundsätzlich etwas verkehrt?
          Es wäre schön, wenn jemand eine Antwort hätte 😉
          Robert
            sigi234 Forum Testing Most Active @Rookie50 last edited by
            @rookie50
            Hallo, Fernstart aktiviert?
              Rookie50 @sigi234 last edited by Rookie50
              @sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              @rookie50
              Hi, ja, der ist permanent aktiviert. Ich kann die Maschine ja auch via der Home Connect App starten.
              Unseren Bosch Waschetrockner kann ich auch über iobroker starten.
                @rookie50 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                @rookie50
                Ok, selber Fehler bei mir.
                homeconnect.0
                2023-06-07 12:32:50.997	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                homeconnect.0
                2023-06-07 12:32:50.996	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                homeconnect.0
                2023-06-07 12:32:36.645	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                homeconnect.0
                2023-06-07 12:32:36.645	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                homeconnect.0
                2023-06-07 12:30:35.501	info	xxxxxxxxxxxxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                homeconnect.0
                2023-06-07 12:30:34.153	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                homeconnect.0
                2023-06-07 12:30:34.134	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Rookie50 last edited by sigi234
                  @rookie50
                  Schalte den GS mal ein, und probiere es nochmal via den DP
                    @rookie50
                    Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet. Der Adapter blieb gelb. Dann habe ich mich nochmal auf der API Seite von Home connect eingeloggt. Der Adapter ist nun wieder grün, alle Objekte neu erstellt und nun funktioniert auch die remote Bedienung via iobroker. Was nun letztendlich dazu geführt hat, dass es nun funktioniert, kann ich nicht leider sagen...
                      ManfredHi last edited by ManfredHi
                      Ich weiss jetzt zwar nicht mehr, ob die FEhlermeldungen bei meinem Siemens Geschirrspüler genauso gelautet haben, aber ich habe diese wegbekommen, indem ich nachdem ich die schalbare Steckdose ausgeschaltet habe, den Datenpunkt homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.general.connected auf false setze. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
                      • Flexer
                        Flexer last edited by
                        Hallo und schönen guten Abend,
                        leider bekomme ich keine Verbindung mehr mit dem homeconect adapter. Einen Screenshot vom Log habe ich hier mal eingefügt.
                        Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                        Viele Grüße
                        • Michael Dreher
                          Michael Dreher last edited by
                          Hallo zusammen
                          Habe das Problem das im Home Connect Adapter nach 24H der Token abläuft .
                          Habe hier im Forum schon versucht eine Lösung zu finden aber alles was ich Probiert habe hat nicht funktioniert.
                          Habe adapter gestoppt neugestartet usw.... ohne erfolg
                          Die Instanz ist zwar Grün aber habe im log folgende meldungen
                          Wie bekomme ich es hin das der Token länger läuft?
                            Thomas Braun Most Active @Michael Dreher last edited by
                            @michael-dreher sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            LogTEXT auch als TEXT hier rein kopieren. In CodeTags eingebettet. Dann kann man damit auch vielleicht was anfangen.
                            Michael Dreher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom last edited by
                              Habt ihr den mal versucht euch auf der Entwickler Seite anzumelden und dort euer Token geprüft. Kann sein das ihr ein neuen erstellen müsst.
                              • Michael Dreher
                                Michael Dreher @Thomas Braun last edited by
                                hoffe So ist es richtig
                                code_text
                                2023-06-16 00:00:03.680  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:00:03.685  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:00:05.072  - warn: trashschedule.0 (892) no events matches type "Problemstoffsammlung" with match "Problemstoffsammlung"
                                2023-06-16 00:00:05.120  - warn: trashschedule.0 (892) no events matches type "Gartenabfall" with match "Gartenabfall"
                                2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:00:13.778  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:00:23.869  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:00:34.011  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:00:44.106  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:00:54.247  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:00:54.247  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:01:04.336  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:01:14.475  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:01:24.567  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:01:34.663  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:01:44.755  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:01:52.574  - info: admin.0 (187) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.92
                                2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:01:54.845  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:02:04.940  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:02:15.046  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:02:15.046  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:02:15.047  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:02:15.047  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:02:15.047  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:02:15.047  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:02:25.138  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:02:35.233  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:02:45.341  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:02:55.432  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                2023-06-16 00:02:55.433  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, exp
                                  TT-Tom @Michael Dreher last edited by
                                  @michael-dreher
                                  Hast du die Meldung mal befolgt und die Seite geladen
                                  • Michael Dreher
                                    Michael Dreher @TT-Tom last edited by Michael Dreher
                                    @tt-tom
                                    Ja klar da kommt dann immer
                                    " Der eingegebene Code ist ungültig oder abgelaufen. Bitte vergleiche die Eingabe mit der Anzeige auf deinem Gerät."
                                    Hab jetzt einen neuen Applikation auf der Home Connect Seite erstellt und das im Adapter eingegeben und jetzt geht es
                                    Wie gesagt es funktioniert immer nur 24 H dann kommt das problem wieder
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Michael Dreher last edited by haselchen
                                      @TT-Tom
                                      Dachte auch, Homeconnect, geile Sache.
                                      Nunja.
                                      Bis ich es jetzt hier ausprobiert habe.
                                      Die Geschichte mit der Developer Seite hat überhaupt nicht funktioniert.
                                      Nur Error Meldungen und ich soll 15min warten. Nix passiert danach.
                                      Als ich dann die Client ID weggelassen habe, hat er sich anscheinend über den Single Key verbunden.
                                      Nun wollte ich das Log auf Error stellen weil dauernd die Meldung kommt: Applicance offline.
                                      Da kann der Adapter nix zu, da ist die App halt scheisse.
                                      Aber nun geht keine Anmeldung mehr.
                                      homeconnect.0	2023-06-17 19:18:52.253	warn	please enter homeconnect app username and password and clientId in the instance settings
                                      Kannste machen was du willst. Adapter neu installieren. App ab-und wieder anmelden....
                                      Immer die gleiche Meldung.
                                      Ich bin leider gerade schwer genervt von so einer Pippifax Angelegenheit.
                                      Edit:
                                      homeconnect.0	2023-06-17 20:12:50.123	info	Too many requests. Please wait 24h.
                                      DAS setzt dem Ganzen noch die Krone auf
                                        TT-Tom @haselchen last edited by
                                        @haselchen @Michael-Dreher
                                        da kann ich dann euch leider weiterhelfen. Ich habe mein Account nach der Anleitung im Adapter eingerichtet und bis auf eine Aktualisierung der Application läuft hier alles stabil.
                                        • Michael Dreher
                                          So 24H später wieder die gleiche Fehler ich verstehe es nicht mehr !!!!
                                          2023-06-18 16:29:06.616  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
                                          2023-06-18 16:29:06.616  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                          2023-06-18 16:29:06.617  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                          2023-06-18 16:29:06.617  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G97V-UZF7
                                          2023-06-18 16:29:06.617  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                          2023-06-18 16:29:06.617  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
                                          2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
                                          2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                          2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                          2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=0FAR-6XSZ
                                          2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                          2023-06-18 16:29:06.620  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
                                          2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
                                          2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                          2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                          2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G97V-UZF7
                                          2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                          2023-06-18 16:29:16.709  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
                                          2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
                                          2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                          2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                          2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=0FAR-6XSZ
                                          2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                          2023-06-18 16:29:16.715  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
                                          2023-06-18 16:29:21.573  - info: admin.0 (187) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.92
                                          2023-06-18 16:29:26.801  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
                                          2023-06-18 16:29:26.801  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                          2023-06-18 16:29:26.801  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                          2023-06-18 16:29:26.801  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=0FAR-6XSZ
                                          2023-06-18 16:29:26.802  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                          2023-06-18 16:29:26.802  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
                                          2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
                                          2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                          2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                          2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G97V-UZF7
                                          2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                          2023-06-18 16:29:26.804  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
                                          Wenn jemand mir noch tips hätte wäre super
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @michael-dreher
                                            Passwort vielleicht zu komplex? Ungünstige Sonderzeichen drin?
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498963
