    3. Off Topic
    4. Werte der influxDB als Excel ausleiten
      Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
      der jetzige Wert derjenige sein dich ich löschen können müsste.
      gibt es im Influx-Adapter nicht die Möglichkeit einzelne Werte in der Historie zu bearbeiten oder zu löschen?
      • Duffy
        Duffy @Homoran last edited by Duffy
        Meinem Erkenntnisstand soll das nur über Befehle in der Konsole gehen.
        Ach, warum muss das so kompliziert sein 😞
        Aber noch bleibe ich dank eurer Hilfe dran 🙂
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @homoran sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
          Leider für die InfluxDB 2.x noch nicht. Sollte aber im nächsten Release (latest) drin sein.
          Duffy Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Duffy
            Duffy @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            IIch habe versucht das mit den 5325,5 nachzustellen und habe das mit dem "aggregateWindow" + dem Parameter "mean" deaktiviert und es kommt immenoch die 65396.
            from(bucket: "iobroker-data")
             |>range (start: 2023-06-14T07:22:00Z, stop: 2023-06-14T07:25:00Z)
             |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Stromzähler")
             |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
             //|> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
             |> yield(name: "mean")
            Gruß Duffy
              ist es das?
              influx ist eben nicht ioBroker. Und Datenbankensprachen sind ziemlich komplex, da damit viel abgebildet werden muss.
              was soll ich damit anfangen?
              in dem history Adapter geht das ganz einfach
              ich kann mir nicht vorstellen dass es mit dem InfluxDB-Adapter nicht geht. ich nutze allerdings kein Influx.
                Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
                Danke für diese Info.
                  A Former User @Duffy last edited by
                  Moin,
                  nach der Erklärung von @Marc-Berg und deinen eigenen Ermittlungen ist das dann der einzige falsche Wert in der Datenbank.
                  Du hast in deiner Abfrage von oben den Zeitraum range nicht groß genug gewählt, damit hast du nur den einen gefunden, der in der range 14.06.2023 7 Uhr UTC bis 14.06.2023 8 Uhr UTC auftauchte, aber nicht, ob du noch weitere Ausreißen in der Bucket hast
                  Wenn du die Abfrage von unten nimmst, dann sollten dir evtl. weitere ins Netz gehen.
                    |>range (start: 1970-01-01T00:00:00Z, stop: now())    // das nimmt alle Daten aus dem Bucket von 1970 bis zur aktuennen Uhrzeit
                    |> highestMax(n:10, groupColumns: ["_value"])         // mit n:10 werden dir die 10 Höchsten Werte angezeigt
                    //|> yield(name: "mean")
                  Jetzt, weißt du auch, warum ich das aggregate u. yeald kommentiert // habe 😉
                  Den/die gefundenen Werte kannst du dann einzeln, mittels delete löschen.
                  Ich würde mir dann nochmal den Datenpunkt, den du in die InfluxDB schreibst, anschauen und dort einen logischen max. Wert eintragen, damit es nicht wieder solche Ausreißer gibt.
                  Beispiel:
                  Ich habe da mal einen Wert von 6000 eingetragen, denn mein höchster Wert war ~5200, das hängt natürlich von deinen Werten ab.
                  VG
                  Bernd
                  • Duffy
                    Duffy @Guest last edited by Duffy
                    @dp20eic
                    Guten Abend Bernd,
                    Ich habe deine o.g. Daten einmal in influxDB eingetragen. Es scheint sich um den einzigsten Ausreißer zu handeln. Die restlichen Maximalwerte liegen um die 6700 was ungünstigerweise schon sein kann. Habe den Wert mal auf 7000 gesetzt.
                    (Sollten da einmal 7100 dürber liegen ist das auch egal)
                    "Den/die gefundenen Werte kannst du dann einzeln, mittels delete löschen."
                    🙂 da ist es wieder mein Ursprungsproblem, wie mit delete löschen 🙂
                    "influx delete --bucket iobroker-data --start hier_zeitpunktanfang --stop zeitpunktende --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
                    Sorry habe gerade versucht da was rein zu schreiben aber das wird nix da kommen mehr Fragen als Lösungen raus.
                    0	Stromzähler	value	65396	0	2023-06-15T17:00:25.022Z	2023-06-14T07:23:22.950Z
                    Wie würde das dann für die Konsole so aussehen?
                    "influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
                    Edit:
                    Nein, habe es versucht ging nicht.
                    pi@raspberrypi:~ $ "influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
                    -bash: influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement=Stromzähler': command not found
                    VG Duffy
                    ? Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Duffy last edited by A Former User
                      Moin,
                      den verstehe ich nicht, löschen kannst Du nur auf der Kommandozeile mit
                      influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:22:00.000Z --stop 2023-06-14T07:23:50.000Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'
                      Also nach den von Dir gezeigten und auch von @Marc-Berg bestätigten Zeiten solltest Du das löschen können.
                      Du betreibst alles auf dem gleichen Rechner?
                      Was kommt, wenn Du das auf der Kommandozeile eintippst?
                      which influx
                      VG
                      Bernd
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Duffy last edited by Marc Berg
                        Die Anführungsstriche ganz vorn und ganz hinten müssen weg.
                          A Former User @Marc Berg last edited by
                          Die Anführungsstriche ganz vorn und hinten müssen weg.
                          Moin,
                          guter Hinweis, war mir entgangen.
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            das wird, auch wenn Du den Befehl korrekt eingibst, nicht funktionieren, glaube ich, denn Du musst schon einen kleinen Zeitversatz zwischen --start und --stop haben.
                            Du nimmst, die gleichen Werte, das gibt dann 0 Treffer
                            Nimm mal
                            influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:22:50.000Z --stop 2023-06-14T07:23:50.000Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'
                            VG
                            Bernd
                            • Duffy
                              @dp20eic sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
                              which influx
                              pi@raspberrypi:~ $ which influx
                              /usr/bin/influx
                              (Zur Vollständigkeit)
                              @dp20eic und @Marc-Berg
                              Hallo ihr Zwei,
                              das musste ich jetzt doch gerade noch mal versuchen und der Versuch war von Erfolg gekrönt, der Messpunkt ist raus.
                              So hat es jetzt geklappt.
                              Ganz herzlichen Dank für Eure Mühe und Geduld bei der Lösung meines, nun durch euch gelöstes Problem.
                              Danke und VG Duffy
                                Moin,
                                ich kann Dir nur das wieder mit auf den Weg geben, immer ruhig Blut, immer einmal tief Luft holen, manchmal Abstand vom Problem nehmen.
                                Dann noch ganz wichtig und das ist egal, ob es sich um Unix, Windows oder sonst was handelt, man sollte sich damit etwas beschäftigen und lernen, wie man damit umgeht.
                                Gerade wenn es sich, um die Shell/Kommandozeile handelt, sollte man wissen wer, wie man Befehle eingibt und den Output liest.
                                Ob das jetzt ein guter Einstieg ist, oder nicht, kann ich nicht sagen, aber schau mal rein und lies Dich mal etwas in die Materie ein.
                                https://www.ernstlx.com/linux90bash.html
                                VG
                                Bernd
                                • Duffy
                                  @dp20eic
                                  Hi Bernd,
                                  danke für den Link der ist für mich als Linux Anfänger wirklich hilfreich.
                                  Viele Grüße Duffy
                                  7018
