    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      @thomas-braun 😀 da hast du wohl recht.
      Reicht es wenn ich das in der Admin Oberfläche mache oder muss ich das direkt in der Konsole ändern?
      willst du etwa in deiner produktiven Umgebung den Controller im Beta-stage haben?
      neue Baustellen?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ice987 last edited by
        @ice987 läuft iobroker bei dir im Docker?
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          ice987 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          korrekt
            Thomas Braun Most Active @ice987 last edited by
            Upgrade von 5.0.3 auf 5.0.4 über GUI hat bei mir funktioniert.
            Wollte ich nur mal verkünden.
            foxriver76 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun auch Controller start danach und hast du Logs vom Upgrade Manager bei dir im Log? Wäre cool zu wissen ob das alles da ist 👍🏼
                Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by Thomas Braun
                @foxriver76
                Ja, der js-controller ist von alleine wieder auf die Beine gekommen. Musste nur den 'Neu laden' Button klicken. Vielleicht an der Stelle noch einen Hinweis auf eine Wartezeit bevor man das tut?
                Das Log sagte:
                2023-06-15 18:45:50.548  - info: host.chet Controller will upgrade itself to version 5.0.4
                2023-06-15 18:45:52.709  - info: host.chet [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                2023-06-15 18:45:52.779  - info: followthesun.0 (386726) cleaned everything up...
                2023-06-15 18:45:52.805  - info: javascript.0 (386415) Stop script script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen
                2023-06-15 18:45:52.816  - info: host.chet received SIGTERM
                2023-06-15 18:45:52.793  - info: miio.0 (387823) cleaned everything up...
                2023-06-15 18:45:52.789  - info: ws.0 (387741) terminating http server on port 8084
                2023-06-15 18:45:52.781  - info: backitup.0 (386608) cleaned everything up...
                2023-06-15 18:45:52.889  - info: iot.0 (426655) Connection changed: disconnect
                2023-06-15 18:45:52.786  - info: cloud.0 (386663) Connection changed: disconnect
                2023-06-15 18:45:52.868  - info: cloud.0 (386663) Connection lost
                2023-06-15 18:45:52.791  - info: tado.0 (387348) cleaned everything up...
                2023-06-15 18:45:52.891  - info: iot.0 (426655) Connection lost
                2023-06-15 18:45:52.820  - info: host.chet stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-06-15 18:45:52.823  - info: host.chet stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                2023-06-15 18:45:52.829  - info: host.chet stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                [Adapterstopmeldungen gelöscht]
                2023-06-15 18:45:57.746  - info: host.chet All instances are stopped.
                2023-06-15 18:45:57.960  - info: host.chet terminated
                2023-06-15 18:46:02.134  - info: host.chet [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                2023-06-15 18:46:02.160  - info: host.chet [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                2023-06-15 18:46:54.496  - info: host.chet [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE]
                changed 118 packages in 51s
                105 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                2023-06-15 18:46:54.545  - info: host.chet [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                2023-06-15 18:46:59.675  - info: host.chet [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                2023-06-15 18:47:01.300  - info: host.chet iobroker.js-controller version 5.0.4 js-controller starting
                2023-06-15 18:47:01.307  - info: host.chet Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-06-15 18:47:01.309  - info: host.chet hostname: chet, node: v18.16.0
                2023-06-15 18:47:01.309  - info: host.chet ip addresses: 192.168.178.48 2a02:908:390:33a0:219:fc3:4df3:ca0c fe80::5dfa:749b:670a:bb22 192.168.178.36 2a02:908:390:33a0:4e4e:ad2c:9a1b:dc1a fe80::2b1a:9d51:8ab7:86a8 100.86.19.122 fd7a:115c:a1e0:ab12:4843:cd96:6256:137a fe80::9b3:64c2:a9fd:95d9
                2023-06-15 18:47:03.550  - info: host.chet connected to Objects and States
                2023-06-15 18:47:03.606  - info: host.chet added notifications configuration of host
                2023-06-15 18:47:04.350  - info: host.chet Delete state "system.host.chet.versions.nodeCurrent"
                2023-06-15 18:47:04.353  - info: host.chet 40 instances found
                2023-06-15 18:47:04.427  - info: host.chet starting 36 instances
                crunchip foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                  @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  bei mir auch so
                  bei mir waren paar timing Problemchen Unhandled promise rejection.
                  ungekürzt als text Datei
                  info host.txt
                  • foxriver76
                    @thomas-braun Cool, das schaut sehr gut aus.
                    @crunchip ich schaue mir das nochmal an, eigentlich wollten wir verhindern, dass DB closed throwed, evtl. haben wir da aus Versehen was kaputt gemacht bei diversen Portierungsarbeiten
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @foxriver76
                      Willst du bei mir auch die ungekürzte Ausgabe sehen?
                      War aber soweit ich das sehe nichts ungewöhnliches drin, normaler Stop der einzelnen Adapter.
                        ehome @apollon77 last edited by
                        @apollon77 So ich oute mich mal als Voll-Honk....
                        habe heute morgen den upgrade js-controller gemacht, da er mir als neu im Webinterface unter Hosts angezeigt wurde. Mir war nicht bewusst, dass ich mit dem Update zum Beta-Tester werde, ich dachte immer da müsste man das entsprechende repo eingebunden haben .....
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob repo list
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        In meinem Multi-Host System habe ich dann den Master und anschließend den Client upgedatet - ging über das CLI fehlerlos.
                        Dann gingen die Probleme mit dem Viessmann-Adapter los....
                        Meinen Post: Nach update js-controller Probleme mit Viesmann Adapter in "Iobroker Allgemein" hat @Homoran daraufhin gesperrt (er hat natürlich recht - is ja beta) mit dem Verweis den Post in diesem Bereich zu erstellen.
                        Jetzt meine Fragen:
                        1. wie verschiebe ich den Post - er ist gesperrt und ich kann nichts daran ändern
                        2. gibt es einen einfachen Weg zurück
                        3. wieso wird mir das Update angezeigt obwohl ich kein beta-repo eingebunden habe...
                        Fragen über Fragen .....
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @ehome last edited by crunchip
                          @ehome sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          stable>>latest
                          dein repo ist falsch, somit bist du beta Tester
                          brauchst du nicht
                          steht im ersten Beitrag
                            Thomas Braun Most Active @ehome last edited by Thomas Braun
                            @ehome
                            'latest' ist das Beta-Repo, egal ob du das für dich 'Stable' nennst.
                            So wird ein Schuh draus:
                            echad@chet:~ $ iob repo list
                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              fastfoot last edited by
                              Versuch des Upgrades 5.0.3-->5.0.4 via GUI schlägt fehl unter Windows:
                              ein anschliessendes Upgrade via Konsole funktioniert problemlos
                              OS: Windows 10
                              Node: 18.15.0
                              NPM: 9.5.0
                              IOB: Alles neueste Betas
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @fastfoot last edited by
                                @fastfoot Windows wird nicht unterstützt für UI Upgrade, da brauchts allerdings noch ein Admin Update, sollte er nicht anzeigen.
                                  fastfoot @foxriver76 last edited by
                                  ah ok, danke, wollte es nur gemeldet haben, habe evtl. auch entsprechende Info hier überlesen
                                    ehome @Thomas Braun last edited by ehome
                                    @thomas-braun @crunchip danke für die Aufklärung, hab mich mal aus dem beta-Programm abgemeldet 😉 und einen downgrade durchgeführt. Warte dann bis alle "stable" ist.
                                    • foxriver76
                                      @fastfoot Ist gut, ich hätte erwartet, dass Admin es auch gar nicht anzeigt 😉
                                        Marty56 @foxriver76 last edited by Marty56
                                        5.0.4 installiert. Derzeit Betrieb ohne Probleme.
                                        Bisher ist der "Alias Error Burst" noch nicht aufgetreten.
                                        Mein Problem mit Yakha war die Referenz auf einen nicht existierenden Datenpunkt, der wohl im Yakha Adapter unter der 4.x Version von js-controller ignoriert wurde und jetzt unter 5.0.4 zu riesigen Menge von fatalen Fehlern geführt hat.
                                        • UweRLP
                                          UweRLP @UweRLP last edited by
                                          @uwerlp sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                          enigma2.0 v1.3.3 Adapter läuft nicht mehrer, hat allerdings für mich nicht Priorität.
                                          enigma2.0 v1.5.0 startet dann auch unter 5.x 👍
                                          Aus alter Installation hatte ich eigene Grafiken in
                                          c:\iobroker\iobroker-data\files\vis\img\ !Diese wurden übernommen
                                          c:\iobroker\iobroker-data\files\vis\img\Garage\ !Nicht übernommen
                                          c:\iobroker\iobroker-data\files\vis\img\Homematic\ !Nicht übernommen
                                          c:\iobroker\iobroker-data\files\vis\img\Wohnung\ !Nicht übernommen
                                          Ist in 5.0.4 behoben, Grafiken werden nicht mehr gelöscht und in vis angezeigt.
                                          Danke!
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 last edited by
                                            @apollon77
                                            Betrifft Problemliste:
                                            Ist der Adapter Vissmann in der Queue? Im Comment am Anfang hab ich ihn noch nicht gefunden.
                                            Problem:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/66187/nach-update-js-controller-probleme-mit-viesmann-adapter
                                            Issue: https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann/issues/121
                                            olli-70 created this issue in misanorot/ioBroker.viessmann
                                            closed update to iobroker 5.0.3 breaks Viessmann adapter #121
                                            580
                                            185381
