    4. OpenDTU mit ESP32 und CMT2300A: Pin Belegung?
      Laser @WolfgangFB last edited by Laser
      @wolfgangfb AHA, deshalb also.
      https://github.com/tbnobody/OpenDTU
      Zeigen aber auch keine Pinbelegung. Probieren, was soll schon schief gehen?
      oder hier (viel Musikgeklimper, wenig Information):
      https://www.youtube.com/watch?v=jDiUyHAj0d4
      W DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        WolfgangFB @Laser last edited by
        @laser sagte in OpenDTU mit ESP32 und CMT2300A: Pin Belegung?:
        Na ja, probiert habe ich es, es klappt aber so nicht (keine Verbindung mit dem CMT) deshalb wollte ich einfach mal wissen, ob das schon jemand erfolgreich hinbekommen hat (und wenn ja wie)
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Laser last edited by
          @laser OffTopic:
          Der Downvote hier
          https://forum.iobroker.net/topic/66054/opendtu-mit-esp32-und-cmt2300a-pin-belegung/8
          war sicher unbeabsichtigt ! 😉
            @wolfgangfb evtl habe die schon was erfunden:
            https://wechselrichter-versand.de/openDTU-AHOY-DTU-fuer-Hoymiles-Serie-HM-Bausatz/openDTU.2
            Einsatzgebiet:
            Der Bausatz funktioniert nur für HM300, HM400, HM600, HM800, HM1200 und HM1500 (DTUpro - Alternative)
            Er funktioniert NICHT für HMT2250, HMS2000 oder andere HMT und HMS Geräte. Für diese Geräte benötigen Sie die neu entwickelte openDTUS.
            oder Die:
            https://www.diamex.de/dxshop/DX-DTU-Gateway-fuer-HoymilesZ-Wechselrichter-HMS-HMT-Serie
              Ja, haben die:
              https://wechselrichter-versand.de/openDTU-Platine-fuer-ALLE-Hoymiles-HM-HMT-HMS-Bausatz/HY10015
              Ich habe eben die Hardware hier und würde einfach gerne wissen, wie ich die verdrahten soll. (Die Leiterbahnen der Platine auf dem Bild auf dieser Seite passen nicht 100% zu der Datei mit der Pinbelegung)
                @wolfgangfb ich kann mir nicht vorstellen, daß die fotografierte Leiterplatte nicht passt. Leiterplatte kann man durch Steckbrücken ersetzen, zum Probieren. Ist doch eigentlich sehr gut beschrieben. Da hilft nur, weiter probieren und den Fehler suchen.
                  @laser
                  Falls es jemand interessiert, ich habe es jetzt hinbekommen. (orientiert habe ich mich an der Platine auf https://github.com/tbnobody/OpenDTU/discussions/844)
                  Verdrahtung:
                  SCLK -> GPIO 12
                  SDIO -> GPIO 14
                  CSB -> GPIO 27
                  FCSB -> GPIO 26
                  (12, 14, 27 und 26 liegen auf dem von mir verwendeten ESP32 VROOM direkt nebeneinander so dass ich einen 4 PIN Dupont Stecker verweden konnte, GND ist doppelt verdrahtet, ist aber nicht notwendig)
                  GPIO 1-3 des CMT sind nicht angeschlossen
                  Pinbelegungsdatei:
                          "name": "ESP32 mit CMT Modul Wolfgang",
                          "cmt": {
                              "clk": 12,
                              "cs": 27,
                              "fcs": 26,
                              "sdio": 14,
                              "gpio2": -1,
                              "gpio3": -1
                          "nrf24": {
                              "clk": -1,
                              "cs": -1,
                              "en": -1,
                              "irq": -1,
                              "miso": -1,
                              "mosi": -1
                  Damit ist auch klar, dass die Pins eben nicht die Pin Nummern auf dem Chip sondern die GPIO Nummern sind Das war für mich nicht klar weil auf den github Diskussionen von untershiedlichen Pin Belegungen der ESP32 Chips gesprochen wurde.
                  L jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @wolfgangfb Das ist vermutlich nicht deutlich rübergekommen:
                    Zitat vom 13. Juni:
                    z.B. GPIO19 an MISO - da eine Brücke legen.
                    Was nun GPIO19 ist, muß man rausfinden. Nach dem Typ des ESP, den man hat, googeln und ein PINOUT Schema finden.
                    Die GPIO Nummern sind entscheidend. Die GPIO's können ja je nach Platine an andere Stifte gelegt sein. Es sind auch nicht alle Pins des Controlers auf Stifte gelegt.
                      Elektroman last edited by
                      so habe ich das stupide verdrahtet
                        WolfgangFB @Elektroman last edited by
                        @elektroman sagte in [OpenDTU mit ESP32 und CMT2300A: Pin Belegung?
                        ...bei einem NRF24L01, hier geht es aber um den CMT2300A
                          ok sorry habe ich überlesen
                          • jmeister79
                            jmeister79 @WolfgangFB last edited by jmeister79
                            @wolfgangfb habs grad verlötet, klappt aber nicht.
                            bekomme:
                            15:34:05 I: TX 865.00Mhz | 15 80 42 26 55 81 00 17 65 80 0b 00 64 9e d9 cd 00 00 00 00 00 00 00 00 7c c5 8b
                            15:34:05 W: CMT TX failed, code: 2
                            wie kann ich diese datei einspielen? bzw was muss ich für IRQ einstellen
                              pkmax @jmeister79 last edited by
                              @jmeister79
                              Hast du eventuell schon das Problem lösen können?
                              Bei mir sieht es sehr ähnlich aus:
                              16:58:44 I: resetPayload: id: 0
                              16:58:44 I: (#0) prepareDevInformCmd 0x0b
                              16:58:44 I: TX 865.00Mhz | 15 80 15 19 46 81 00 17 65 80 0b 00 64 a0 3f 24 00 00 00 00 00 00 00 00 49 49 78
                              16:58:44 W: CMT TX failed, code: 2
                              Vielen Dank
                              Peter
                              jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jmeister79
                                jmeister79 @pkmax last edited by
                                @pkmax Leider nicht.
                                Hab mir jetzt so n breakout Board bestellt weil ich dachte ich hab falsch gelötet, aber ich kriegs nicht in Gang
                                20280
