    3. Einsteigerfragen
    4. Shelly soll mit Webhook Hue Lampe auf Terrasse schalten
      adminwob last edited by
      Erst einmal einen wunderschönen Guten Abend, das ist mein erster Beitrag. Nachdem ich immer nur gelesen haben, und unzählige Video geschaut habe, komme ich nun leider nicht mehr weiter.
      ioBroker läuft divers Adapter habe ich auch schon installiert, Waschmaschine und die anderen Geräte sagen auch Bescheid etc.
      Jetzt das eigentliche Problem. Meine alten Shellys, welche unter der Holzterrasse liegen, sollen per http Befehl meine neu installierten Hue Lampen schalten. Meine Frau hat sich an die Shelly App Oberfläche gewöhnt und möchte nun die HUE An und Ausschalten.
      Die Farbeinstellungen würde sie dann bei Bedarf schon in der HUE App machen. Aber an und aus über die Shelly App.
      Nachdem ich etwas geforscht habe, habe ich
      "Einfache RESTful API"
      installiert. Nur leider bekomme ich das mit dem Befehl nicht hin, um die Hue Lampe bei On auf True zu setzen.
      http://192.168.123..251:8087/set/hue.0.Decke_Links.on?value=true
      Wo ist der Fehler. Manuell kann ich die Lampe durch setzen im ioBroker anschalten aber nicht per Link.
      Ich hoffe es kann mir jemand helfen und Danke für die Hilfe im voraus
      • haselchen
        haselchen Most Active @adminwob last edited by
        @adminwob
        Ist das nur nen Copyfehler oder haste da 2 Punkte zwischen 123 und 251?
          adminwob @haselchen last edited by
          @haselchen Ist nur ein Kopierfehler
          Die Ausgabe im Browser ist {"id":"hue.0.Decke_Links.on","value":true,"val":true}
          Die Lampe geht aber leider nicht an
          • haselchen
            @adminwob
            Blöd gefragt, wieso nutzt deine Frau nicht gleich die HUE App?
              @haselchen Da sind noch andere Lampen mit auf der Terrasse die normale LED drin haben, das Wasserspiel wird mit einem Shelly geschaltet und noch ein paar andere Gimmicks. So hat sie alles auf einer Oberfläche, finde ich auch besser.
              http://192.168.123.251:8087/set/hue.0.Decke_Links.on?value=false
              Habe es jetzt mit dem Befehl oben hinbekommen, dass im ioBroker True und false wechselt, aber die Lampe bleibt Dunkel.
                adminwob @adminwob last edited by
                @adminwob Ich habe mein Problem gelöst.
                Leider hat das mit dem Webhook auch nicht so gut funktioniert.
                So dass ich meine ersten Beiden Blockly Scripte geschrieben haben.
                Wenn sich der Zustand vom Shelly Relais auf On stellt, dann soll dazu die dementsprechenden Hue Lampe ebenfalls auf on gehen.
                Aber noch ein paar Fragezeichen
                Was bedeutet Auflösung durch ? bestätigt unbestätigt
                Wie bekomme ich bei der Objekt ID mehrer Lampen dahin. (Bei einem Schalter sollen 3 Lampen geschaltet werden)
                Unterschied Steuere Aktulisiere
                Was heisst löschen falls läuft.
                Kennt einer ein gutes Video zu Blockly für Anfänger ?
                Vielen Viele Fragen aber dennoch Danke für die Beantwortung
