    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu Ich nehme gerne Pull Requests an 🙂
        Rushmed Most Active last edited by
        Sorry OT aber kann mir mal jemand nen Beispielcodeschnipsel in Javascript geben wie ich mit dem Payload beim send umzugehen habe.
        Ich verstehe dashier nicht:
        Danke vorab.
          MCU @Rushmed last edited by
          @rushmed Hilft das?
          https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
            Rushmed Most Active @MCU last edited by
            @mcu Ja, danke. Hab auch grad nochwas gefunden.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Rushmed last edited by
              @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Und das ist geheim ? 😉
                theflyer last edited by theflyer
                Ich habe ein Problem mit den Custom Apps.
                Setting:
                Ulanzi Pixel Clock AWTRIX 0.70
                IOBroker AWTRIX-Adapter 0.0.16
                Ich habe drei Custom Apps (1 x PV-Output, + 2 x Werte von Netatmo).
                Ca. 5 min lang werden alle drei Custom Apps korrekt angezeigt. Danach wird lediglich der PV-Output angezeigt. Für die Anzeige der zwei Custom Apps mit den Netatmo-Werten muss ich den Adapter neustarten.
                  Thomas Braun Most Active @theflyer last edited by
                  @theflyer
                  Nimm mal testweise das Gradzeichen raus.
                    theflyer @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Habe ich gerade ausprobiert - leider bleibt der Fehler. Nach ca. 5 min Verschwinden die beiden Netatmo-Temperaturwerte.
                    AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AtomicIX
                      AtomicIX @theflyer last edited by
                      @theflyer und dann steht dort nichts mehr, oder "Undefined"?
                      Weil ich bekomme über Netatmo, die Anzeige "Undefined"
                      Habs über nen Alias geregelt, der nicht als Zahl sondern Mixted definiert ist. Damit geht's erst einmal. Nicht schön, aber immerhin ne Anzeige.
                      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        theflyer @AtomicIX last edited by
                        @atomicix Bei mir kommt dann gar nichts mehr. So als ob es die Custom App nicht gibt. Die Frage ist, warum geht es 5 min gut und dann nicht mehr. Und warum hilft ein Adapter (AWTRIX-Adapter) Neustart damit es wieder 5 min geht.
                        • Ben1983
                          Ben1983 last edited by
                          @haus-automatisierung Das visible von custom apps hat bei mir keinen Einfluss.
                          Muss man noch mehr beachten? 0.0.16 und die 0.70 ist installiert
                            mrjeschke @AtomicIX last edited by
                            @atomicix
                            Die Anzeige 'undefined' kommt bei mir inzwischen nicht mehr, die app wird bei jeder Aktualisierung des
                            DP gelöscht. Der alias hat bei mir den Typ Number, funktioniert auch.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @theflyer last edited by
                              @theflyer sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Richtig. Das ist die Frage. Wie findet man darauf die Antwort? 🙂 Log-Level auf Debug stellen und warten bis das Problem auftritt - dann das Log teilen.
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Ben1983 last edited by
                                @haus-automatisierung sollte ich die history app bezüglich influx besser raus nehmen, dass nicht dauernd anfragen an influx gestellt werden?
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 Wäre eine Idee. Hast Du die InfluxDb Verion mit dem Patch mal getestet?
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung ich habe eine docker version.
                                      @ben1983 Danke für die Info?! Nur um sicher zu gehen: Es geht um den InfluxDb-Adapter mit dem Fix aus dem PR auf GitHub. Hatte ich Dir vor Tagen schonmal verlinkt.
                                      • Ben1983
                                        @haus-automatisierung OH,sorry. meinte die influxdb selber läuft auf docker.
                                        2.7.0 seit gestern gibts wohl ne 2.7.1
                                        keine ahnung was da geändert wurde. ich finde den changelog nicht.
                                        Aber ich teste mal die github version des Adapters.
                                          @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Nein, wir sind schon bei 3.2.0 (beta): https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#changelog
                                          Und der PR mit dem Fix ist auch schon vieeeel weiter als 2.7.1: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/329
                                          Aber das wird hier zu Offtopic. Lass es lieber so und warte auf eine Stable Version wenn Du Dir so unsicher bist 🙂 Das kann nur noch seeeehr lange dauern.
                                          mango1402 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                                          closed Improve getHistory query if using Influx-V2 #329
                                            theflyer @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Wenn man über Aliases geht, tritt das Problem nicht mehr auf. Dann laufen die CustomApps durch.
                                            Unabhängig davon habe ich nochmal direkt den Netatmo-Wert eingepflegt und den Debug eingestellt. Anbei der Screenshot.
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216972
