    5. Alter berechnen
    Alter berechnen
    • rtwl
      rtwl last edited by
      könnte man nicht einfach 3 Datenpunkte anlegen. Jahre, Monate und Tage.
      Angenommen der Geburtstag ist am 6. Jänner
      Man rechnet jeden 6. Jänner beim Jahr +1
      Jeden 6. des Monats das Monat +1
      Jeden Tag den den Tag +1
      sowie setzt jeden 6. des Monats den Tag auf 0 zurück
      und jeden 6. Jänner das Monat auf 0 zurück.
      Ich hab das mit Tasker auf meinem Smartphone genau so gemacht und funktioniert seit 2 Jahren perfekt. Wird sicher mit Blockly auch irgendwie gehen.
      • David G.
        David G. @rtwl last edited by
        @rtwl
        Das wäre eine Möglichkeit.
        Wüsste ich aber nicht, wie ich das mache.....
        Mit moments in JS wäre denke wirklich das leichteste.
        Bekomme es in Blockly aber nicht als JS Baustein mit Ergebnis umgesetzt.
        rtwl mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @David G. last edited by
          @david-g
          ich weiß es leider auch nicht, aber einen trigger zu finden der prüft ob der heutige Tag der 6. ist bzw ob der heutige Tag der 6. Jänner ist sollte möglich sein.
          • mickym
            mickym Most Active @David G. last edited by mickym
            @david-g ich will die Diskussion nicht nochmal aufrollen. Hier ist wie man Moments in Blockly nutzen kann. Derzeit wird halt die Zeitspanne in Tagen ausgerechnet. Musst halt ggf. noch umrechnen bzw. Die Funktion erweitern. Der Link zur moments Bibliothek ist ja ebenfalls in dem Thread erhalten
            https://forum.iobroker.net/topic/54527/anzahl-der-tage-nach-datum/3?_=1658984158353
            • David G.
              David G. @mickym last edited by
              @mickym
              Mir geht es nicht um die Diskussion an sich.
              Den Code an sich haben wir hier ja schon erarbeitet.
              https://codepen.io/oweitman/pen/WNXNdXJ
              function getFormat(a,b) {
               var years = a.diff(b, 'year');
               b.add(years, 'years');
               var months = a.diff(b, 'months');
               b.add(months, 'months');
               var days = a.diff(b, 'days');
               return years + ' years ' + months + ' months ' + days + ' days';
              function xxx() {
               var a = moment("2022-03-01");
               var b = moment();
               $("#x1").html(getFormat(a,b));
               a = moment("2022-02-01");
               b = moment();
               $("#x2").html(getFormat(a,b));
              xxx();
               return years + ' Jahre' + months + ' Monate' + days + ' Tage';
              Bei mir scheitert es an den allgemeinen JS-Fähigkeiten.
              Würde es gerne auf nur ein Datum umbauen (Im Code werden 2 Daten berechnet) und als JS Funktion in Blockly Nutzen.
              In der Art:
              • mickym
                @david-g Ich hab Dir doch ein Thread gepostet, wo ich moments eingebunden habe und nun hat dort @OliverIO es noch mal gemacht. Du musst es doch nur importieren. Und der Code zumindest in meiner version ist, dass automatisch wenn Du bei Ende Datum nichts eingibst, das aktuelle Datum automatisch genommen wird.
                Um eine Differenz zu berechnen, brauchst Du 2 Datums. Und auch in Deinem Code, wird doch automatisch das heutige Datum gesetzt.
                var b = moment();
                • David G.
                  Da hab ich es gefunden.
                  Hab den Wald vor lauter Baumen nicht gesehen.
                  Erst mit duration, dann mit moments und dann in zig Varianten.
                  Danke für "anstupser".
                  • mickym
                    @david-g Wenn Du das Blockly von @OliverIO nimmst und ich den Geburtstag deines Kindes.
                    und ich das teste mit dem 4.8.2022 kommen genau 4 Jahre raus.
                    Wenn Du bei Ende nichts eingibst - sein Alter auf den Tag genau für heute.
                    Also 3 Jahre 11 Monate und 22 Tage
                    Bei dem Code ist halt moment a das Enddatum.
                    • OliverIO
                      OliverIO @mickym last edited by
                      @mickym
                      Sorry hätte das Beispiel hier rein kopieren müssen
                      Und nicht in den andere älteren thread
                      • David G.
                        Hey,
                        melde mich nach ewigen nochmal zu dem Thread.
                        Ich wollte das Blockly jetzt anstatt zum berechnen des Alters zum errechnen eines Countdowns bis zum Geburtstag verwenden.
                        Bei Start das aktuelle Datum rein und bei Ende den Geburtstag.
                        Allerdings liege ich dort daneben.
                        Kann ich die Funktion für die "Richtung" nicht nehmen? Oder habe ich einen Fehler beim nachrechnen?
                        Von heute dem 16.6 bis zum 6.8 komme ich auf 1 Monat und 20 Tage.
                        Hab es mii hier mal visualisiert. An welchem Tag er wie viele Tage anzeigen müsste:
                        06.08.2023	0 Geburtstag
                        05.08.2023	1
                        04.08.2023	2
                        03.08.2023	3
                        02.08.2023	4
                        01.08.2023	5
                        31.07.2023
                        30.07.2023
                        29.07.2023
                        28.07.2023
                        27.07.2023
                        26.07.2023
                        25.07.2023
                        24.07.2023
                        23.07.2023
                        22.07.2023
                        21.07.2023
                        20.07.2023
                        19.07.2023
                        18.07.2023
                        17.07.2023
                        16.07.2023
                        15.07.2023
                        14.07.2023
                        13.07.2023
                        12.07.2023
                        11.07.2023
                        10.07.2023
                        09.07.2023
                        08.07.2023
                        07.07.2023
                        06.07.2023
                        05.07.2023
                        04.07.2023
                        03.07.2023
                        02.07.2023
                        01.07.2023
                        30.06.2023	6
                        29.06.2023	7
                        28.06.2023	8
                        27.06.2023	9
                        26.06.2023	10
                        25.06.2023	11
                        24.06.2023	12
                        23.06.2023	13
                        22.06.2023	14
                        21.06.2023	15
                        20.06.2023	16
                        19.06.2023	17
                        18.06.2023	18
                        17.06.2023	19
                        16.06.2023	20
                        Beim Skript komme ich jedoch auf 21 Tage.
                        sten-tor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                          @david-g
                          Wäre das was für dich?
                          https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays
                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • David G.
                            David G. @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Den hab ich sogar schon drauf ^^.
                            Der Adapter bietet die Werte aber nicht in der Form aufbereitet.
                              @david-g sagte in Alter berechnen:
                              @sigi234
                              Ev. kann dir @haus-automatisierung das im Adapter einbauen?
                              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Kann ich gern machen
                                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • David G.
                                  David G. @haus-automatisierung last edited by David G.
                                  Das wäre cool.
                                  Part 1 hab ich zwar schon in einem Blockly, jedoch wären (beide Parts) starke Ergänzungen im Adapter.
                                  Die Visu zB für meinen Sohn zeigt zB:
                                  Alter
                                  4 Jahre 10 Monate 10 Tage
                                  Geburtstag in
                                  1 Monat 19 Tage 15 Stunden 34 Minuten 22 Sekunden (Wobei es eigentlich auf den Tag reicht ^^)
                                  EDIT:
                                  So berechne ich im Moment das Alter:
                                  var moment = require( "moment");
                                  var b = new moment(Anfang,"DD.MM.YYYY");
                                  var a = Ende ? moment(Ende,"DD.MM.YYYY") : new moment();
                                   return years + ' Jahre ' + months + ' Monate ' + days + ' Tage';
                                  Und so die Zeit bis zum Geburtstag.
                                  Allerdings nicht im ioBroker. Das hab ich so in einer Widgetapp am Androidsmartphone (bekomme ich auch nicht an den ioBroker gesendet).
                                  $lv(#,8M6d)+
                                   lv(#,##+0h0m0sr1d)+
                                   (df(M,##)-df(M)-(df(d)>df(d,##))+12)%12$M $
                                   df(d,##)+if(df(d,##)>=df(d),-df(d),tf(1da1M,D))$D $
                                   tf(##+a2d,"h'H' m'M' s'S'")$
                                  Das kapiere ich aber nicht 😄
                                  Hat mir auf Discord jmd im KWGT Channel erstellt.
                                  haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by
                                    Minuten und Sekunden geht ja eh nicht - sonst müsste ich den Adapter ja nur dafür auf Daemon umstellen und den Datenpunkt ständig aktualisieren.
                                    Ich habe gerade Version 2.3.0 veröffentlicht
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Der Adapter MyTime hat ein Count-down Widget,
                                      Das beliebig konfiguriert werden kann
                                      • David G.
                                        Sehr cool, danke.
                                         "currentAgeText": "59 years, 11 months and 9 days"
                                        2 Fragen.
                                        • Denkst du den "countdown" kann man auch einbauen?
                                        • Kann man years usw auch in deutsch machen? Ggf in den Settings einstellbar
                                        @oliverio sagte in Alter berechnen:
                                        @david-g
                                        Das bekomme ich in dem Adapter irgendwie nicht hin.....
                                        Das Jahr ändert sich ja auch regelmäßig.
                                          Richtig, ist bereits in den Settings des Adapters konfigurierbar.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                                            ah ja, vergessen zu erwähnen. über die eingabe eines befehls in einem datenpunkt kann man den countdown timer direkt auf ein zieldatum setzen, dann berechnet er alles selber
                                            einfach das datum als iso-datum angeben
                                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                            also workflow ist,
                                            in den einstellungen irgeneinen neuen timer anlegen. dadurch werden die datenpunkte angelegt. dann im objektbaum in den datenpunkt cmd deines timers dann bspw
                                            #2000-02-01T10:00:00
                                            für das Datum nach deutscher schreibweise
                                            1.2.2000, 10 Uhr
                                            eingeben
                                            57
                                            4935
