    4. Blockly send to Bausteine fehlen
    • BBTown
      BBTown last edited by
      was ist denn das für eine merkwürdige Ansicht, das sind ja selbst in dem sendTo Element gar nicth alle Angaben zu sehen
      • BBTown
        zeige doch bitte mal per Screenshot wo genau dieses Objekt "Service" sich in der Objekteübersicht befindet?!
        • BBTown
          ändert sich die Auswahl unter sendTo wenn Du ein neues Script anlegen willst und noch keine Zuordnung vorgenommen hast?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @dna909:
            @BBTown:
            Bei mir tauchte "SendTo E-Mail" unter SendTo auf, nachdem ich den E-Mail Adapter installiert habe.
            Im Anschluss habe ich ein Reboot meines Raspis durchgeführt; womöglich reicht ein Restart des javascript Adapters aber auch aus.
            [EDIT] sofern der E-Mail Adapter bereits installiert ist -> wurde dieser auch konfiguriert und erfolgreich eine Test-Email abgesetzt? `
            Hab ich auch schon alles durch. Funktioniert trotzdem nicht.
            Es tauch auch nur der ifttt-Baustein auf. Telegram ist verpufft oder evtl. verdeckt durch das andere.
            In der Konsole vom Browser kommt nur:
            ! blockly_compressed.js:1265 Uncaught TypeError: Cannot read property '1' of undefined
            ! at new Blockly.FieldDropdown (blockly_compressed.js:1265)
            ! at Blockly.BlockSvg.init (eval at <anonymous>(jquery-1.11.2.min.js:1), <anonymous>:235:26)
            ! at Blockly.BlockSvg.Blockly.Block (blockly_compressed.js:1077)
            ! at new Blockly.BlockSvg (blockly_compressed.js:1129)
            ! at Blockly.WorkspaceSvg.newBlock (blockly_compressed.js:1027)
            ! at Object.Blockly.Xml.domToBlockHeadless_ (blockly_compressed.js:1004)
            ! at Object.Blockly.Xml.domToBlock (blockly_compressed.js:1002)
            ! at Blockly.Flyout.show (blockly_compressed.js:1321)
            ! at Blockly.Toolbox.TreeControl.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1358)
            ! at Blockly.Toolbox.TreeNode.goog.ui.tree.BaseNode.select (blockly_compressed.js:801)
            ! Blockly.FieldDropdown @ blockly_compressed.js:1265
            ! init @ VM847:235
            ! Blockly.Block @ blockly_compressed.js:1077
            ! Blockly.BlockSvg @ blockly_compressed.js:1129
            ! Blockly.WorkspaceSvg.newBlock @ blockly_compressed.js:1027
            ! Blockly.Xml.domToBlockHeadless_ @ blockly_compressed.js:1004
            ! Blockly.Xml.domToBlock @ blockly_compressed.js:1002
            ! Blockly.Flyout.show @ blockly_compressed.js:1321
            ! Blockly.Toolbox.TreeControl.setSelectedItem @ blockly_compressed.js:1358
            ! goog.ui.tree.BaseNode.select @ blockly_compressed.js:801
            ! Blockly.Toolbox.TreeNode.onMouseDown @ blockly_compressed.js:1360
            ! goog.ui.tree.TreeControl.handleMouseEvent_ @ blockly_compressed.js:859
            ! goog.events.fireListener @ blockly_compressed.js:390
            ! goog.events.handleBrowserEvent_ @ blockly_compressed.js:393
            ! (anonymous) @ blockly_compressed.js:382</anonymous></anonymous>
            Mfg
            dna909 `
            Das sieht schlecht aus. Wenn man ein neues Skript erzeugt und F5 drückt. Dann sollte alles wieder da sein.
            • cvidal
              @Bluefox:
              Das sieht schlecht aus. Wenn man ein neues Skript erzeugt und F5 drückt. Dann sollte alles wieder da sein. `
              Hilft leider auch nichts, bei mir wird immernoch nur der E-mail Baustein angezeigt aber dieser lässt sich auch nicht auswählen.
              Alle Adapter sind bei mir aktuell…
              Gruß Christian
                brokowsky last edited by
                Hallo zusammen, bei mir manifestierte sich der Fehler genau so wie von dna909 oben beschrieben. Irgendwie habe ich es nun hinbekommen, aber so genau weiß ich auch nicht, warum. Habe viel rum probiert, npm, node und js-controller auf den neuesten Stand gebracht - hat alles nichts genützt.
                Nachdem ich den iobroker dann ganz neu installiert hatte - ohne zusätzliche Adapter außer Javascript - funktionierte auch sendto in blockly. Nachdem ich dann aber meine volle Sicherung wieder eingespielt hatte, in der auch ein pushover - Adapter installiert war, war alles so wie vorher: funktionierte wieder nicht. Habe dann pushover aus meinem iobroker gelöscht, nochmal alles gesichert und iobroker nochmal neu installiert. Nach dem Rücksichern der 'abgespeckten' Sicherung funktionierte Blockly dann immer noch!
                Als letzte Schritt pushover neu installiert und Blockly funktioniert immer noch - mit pushover in sendto…
                Wie gesagt, sicher nur ein mühseliger Workaround, aber funktioniert (bisher) für mich.
                Ed
                  dna909 last edited by
                  Na dann muss ich wohl noch etwas weiterprobieren.
                  Trotzdem Danke schonmal.
                  Wenn ich es hinbekommen sollte, werde ich berichten.
                  dna909
                    mtk64 last edited by
                    Bei mir das gleiche Spiel, sendto lässt sich einfach nicht mehr in Blockly benutzen.
                    Diverse vielleicht beteiligte Adapter habe ich bereits deinstalliert bzw. reinstalliert.
                    Ohne Ergebnis.
                    Bei mir läuft das ganze als Debian in einer VM.
                    Als Browser Chrome, da Firefox bei mir hier allgemeine Probleme in der Anzeige macht.
                    Hat jemand mittlerweile eine Idee, wo das herkommen könnte?
                    Ich möchte auch nicht unbedingt alles komplett neu aufsetzen müssen …
                    Michael
                    Nachtrag: Nachdem ich den Cloud Adapter deinstalliert habe, funktioniert es wieder.
                    Der war nur installiert, hatte aber noch keine Instanz erzeugt.
                    Also gelöst.
                      So Problem gelöst!!
                      Ursache bei mir war ein Blockly-Script, das durch meine anfängliche Spielerei, noch ein TTS-Block drin hatte.
                      Bei der kürzlichen Umsortierung meiner Scripte, gab es bei diesem Script einen Compile-Error.
                      Ein Blick in den Code offenbarte dann das Problem.
                      Ich hatte zwischenzeitlich den TTS-Adapter deinstalliert und war mir leider nicht bewusst, das er in einem Script noch verwendet wurde.
                      Also alles wieder schick 😄
                      dna909
                        Larry last edited by
                        ich habe leider auch das Problem, dass ich keine Send-To Blöcke habe.
                        Meine ioBroker Installation ist quasi noch jungfäulich.
                        Hier mal die Rahmenbedingungen:
                        ioBroker: v1.2.0
                        NodeJS: v4.8.4
                        Javascript Adapter: v3.4.0
                        OS: Ubuntu 16.04.3
                        Adapter: siehe Bild
                        Habt ihr noch Ideen?
                        Gruß Larry
                          broke046 last edited by
                          auch bei mir besteht das Problem, daß ich in Blockly keine "Sendto" Blöcke hinzufügen kann.
                          Ich habe bereits folgendes ausprobiert - alles ohne Erfolg:
                          • Löschen und erneute Installation des eMail Adapters bzw. des Telegramm Adapters
                          • löschen des Blocky/Javascript Adapters und Neuinstallation desselben
                          • manuelles Update des Blocky/Javascript Adapters von V3.4.0 auf 3.4.5
                          Was mir aufgefallen ist, daß, anders als bei funktionierenden Blöcken, der Sendto Block nicht gelb umrahmt wird, sobald man mit dem Mauszeiger darüber geht. Desweiteren sehe ich nur einen Block, obwohl (mindestens) sowohl Telegram als auch eMail installiert sind. Es sieht so aus, als würde der eine Block den anderen überlagern.
                          Vielleicht gibt das ja noch jemandem hier einen Hinweis wo eventuell das Problem liegen könnte - ich bin leider mit meinem Latein am Ende 😞
                          Danke für jede Unterstützung!
                          Jens
                            Hallo und Willkommen im Forum!
                            Falls es ein Darstellungsfehler sein sollte, hast du mal einen anderen Browser versucht?
                            Ansonsten bitte mal einen Screenshot.
                            Hast du den js adapter mal neu gestartet?
                            Ggf mal ein upload von zelegram und email versucht?
                            Rainer
                              Hallo Rainer,
                              danke für die prompte Reaktion!!
                              Sorry, hab ich vergessen zu schreiben, diese "einfachen" Dinge habe ich auch alle schon durch:
                              • restart des Adapters
                              • restart des iobroker Services
                              • restart des Raspberrys
                              Hier ein Screenshot des Blockly Blocks (Oben: Blockly ohne gelbe Umrandung, Unten: Trigger mit Umrandung), sobald man mit der Maus bei Blockly klickt, verschwindet der Block, wohingegen man bei Trigger und den anderen funktionierenden Blöcken diese dann in den Arbeitsbereich ziehen kann.
                              Deinen Tip des "Uploads" habe ich versucht (Update all), leider ohne Erfolg. Zu meinem Verständnis: was bewirkt denn dieses Kommando. Ich dachte, daß das einfache installieren eines Adapters ausreicht.
                              Auch ein erneuter Restart des Services hat nicht gebracht….
                              Jens
                                @broke046:
                                Deinen Tip des "Uploads" habe ich versucht (Update all), `
                                Das ist aber nicht das gleiche!
                                sudo iobroker upload all
                                @broke046:
                                Ich dachte, daß das einfache installieren eines Adapters ausreicht. `
                                Sollte es auch, da das upload ein Teil der Installation ist. Nur wenn dabei aus welchem Grund auch immer etwas schief gegangen ist, befindet sich die Datei zwar auf dem Raspi, aber nicht in dem für die Instanz notwendigen Verzeichnis .
                                Hast du mal den Block mit dem zahnrad probiert und dort telegram ausgewählt?
                                Rainer
                                • cvidal
                                  So sieht es bei mir aus…
                                  Admin 2.0.9
                                  Javascript 3.4.0
                                  Telegram 1.0.8
                                  Gruß Christian
                                    Was willst du damit zeigen?
                                    Dass der Block hinter der Sidebar versteckt ist?
                                    Rainer
                                      Hi Rainer,
                                      den "Update " Befehl habe ich genauso eingegeben, wie Du ihn zitierst hast. Ich weiß nicht, was Du mit dem Block mit dem Zahnrad meinst. Ich finde so einen nicht. Ich habe noch einen Screenshot angehängt, der meine "Block Themen" zeigt. Darin kann man auch eine weitere "Eigenheit" des Sendto Blocks sehen. Und zwar bleibt der "Menueintrag" immer eingefärbt, sobald man ihn einmal ausgewählt hat, egal welchen anderen Block man danach wählt.
                                      Ich habe gerade auch einmal den komplette Scripte Tab aus- und wieder eingeblendet - keine Änderung des Fehlers.
                                      Jens
                                        Unter sendto gibt es bei mir drei Blöcke.
                                        Einen allgemeinen für alles (mit einem Zahnrad) einen für telegram und einen für sayit.
                                        Rainer
                                        • cvidal
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Ja auch. Das ist der E-mail Block, der Telegram wird mir überhaupt nicht angezeigt…
                                          Gruß Christian
                                            @Rainer:
                                            Bei mir gibt es so ein Zahnrad gar nicht (zumindest ist es nicht sichtbar). Im angehängten Screenshot "siehst" Du zum einen das bei mir fehlende Zahnrad, zum anderen habe ich in dem Rahmen ein Loglevel Element markiert, welches offenbar zu einem verdeckten Block gehört.
                                            Jens
                                            81.1k
                                            91
                                            20582
