    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
      Marf1980 last edited by
      Hi
      Das ist mega. Funktioniert super und macht das Leben echt einfacher.
        G.Hawk @tombox last edited by
        @tombox
        Hallo
        Seit heute morgen bekomme ich keine Werte mehr im Log steht folgendes:
        Was kann man da tun?
        Libre hat irgendein Update gemacht glaube ich
        massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • massenbach
          massenbach @G.Hawk last edited by
          @g-hawk bei mir seit gestern nur:
          libre.0 2023-04-06 06:54:45.010 error {"message":"invalid or expired jwt"}
          libre.0 2023-04-06 06:54:45.009 error AxiosError: Request failed with status code 401
          die Meldung "No user found" habe ich nicht.... trotzdem keine aktuellen Werte mehr.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            Ja, kann ich bestätigen.
            Bei mir sind auch keine Werte mehr vorhanden.
            In der Handy app funktioniert weiter alles.
            Beim Start der Instanz kommt:
            libre.0
            2023-04-06 07:35:26.863	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
            libre.0
            2023-04-06 07:35:26.861	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            @tombox
            Kannst du dir dies mal anschauen.
            Wenn du etwas brauchst sag Bescheid.
              tombox @bahnuhr last edited by tombox
              @bahnuhr komisch mein test account geht noch... dan brauch ich nochmal ein account bei dem das so ist
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                @tombox sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                hast pn
                  G.Hawk @bahnuhr last edited by
                  Hallo
                  Gibt's schon was Neues?
                  Bei mir funktioniert es leider noch nicht.
                    tombox @G.Hawk last edited by
                    @g-hawk Die neue version weißt auf Fehler hin
                    einfach in der app ausloggen und einloggen
                    G bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tombox
                      Danke läuft.
                        hacky78 last edited by
                        @tombox : Hallo, da gab es offenbar eine Änderung in der App. Im iobroker wird im Log dieser Fehler ausgegeben:
                        libre.0
                        2023-06-16 07:54:45.814 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                        libre.0
                        2023-06-16 07:54:45.814 error AxiosError: Request failed with status code 403
                        • bahnuhr
                          @tombox
                          bekomme die gleiche Meldung im log:
                          libre.0
                          2023-06-16 08:47:24.978	error	{"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                          libre.0
                          2023-06-16 08:47:24.977	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          Habe auf dem handy die app aktualisiert auf 4.7.0.
                          Und bei iob kommt die o.g. meldung.
                          • Marko 0
                            Marko 0 last edited by
                            Hallo @tombox ich habe leider die gleichen Probleme mit dem Adapter, für uns ist er Adapter Gold richtig, cool das du das gemacht hast, über Alexa kommt bei Unterzuckerung eine Meldung in alle Zimmer und dadurch konnten wir schon viel früher eingreifen, es wäre schade wenn das nicht mehr gehen würde. vielleicht kannst du ja helfen
                            Gruß Marko
                              tombox @hacky78 last edited by
                              @hacky78 bitte mal github testen
                              • massenbach
                                massenbach last edited by
                                @tombox eben probiert und geht. Danke
                                • Marko 0
                                  was wird gemeint mit github testen???
                                  Gruß Marko
                                    G.Hawk @Marko 0 last edited by
                                    @marko-0
                                    Update ausführen auf 0.0.5
                                    Läuft super.
                                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @G.Hawk last edited by
                                      @tombox Heißen Dank für die schnelle Bereitstellung der Lösung.
                                      Siehst Du eine Chance, die Bereitstellung der fixen Version im Code zu umgehen (oder irgendwie "auszutricksen"), sodass bei der nächsten Versionserhöhung sich das Problem der letzten Tage nicht wiederholt?
                                        tombox @hsteinme last edited by
                                        @hsteinme ich habe die github version mal die version sehr hoch gesetzt keine Ahnung ob das geht
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @tombox last edited by
                                          @tombox Danke schön! Ich habe testweise gezielt die betreffende Versionszeile in meiner 0.0.5 Version gezielt auf maximal geändert und die Instance neu gestartet. Erebnis: Die Glukosewerte kommen weiterhin durch.
                                          • Skyx3
                                            Skyx3 last edited by
                                            ich habe den Libre 3 und seit heute den Adapter im Einsatz (vielen Dank dafür) 🙂 Leider aktuallisiert der Adapter nicht die Werte von selbst. Auch über den Refresh Button passiert nichts. Es gibt auch keine Fehler im Log. Ich habe jetzt ein Blockly erstellt das den Adapter alls 60sec neustartet, allerdings ist das glaube ich, auf Dauer, nicht die ideale Lösung. Das Intervall stand erst auf 1min, jetzt auf 5min, das ändert aber nichts.
                                            Versions:
                                            Adapter version: 0.0.5
                                            JS-Controller version: 4.0.24
                                            Node version: 18.16.1
                                            Operating system: Ubuntu 23.04
                                            Danke & Gruß
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18195
