    5. Alter berechnen
    Alter berechnen
    • mickym
      mickym Most Active @David G. last edited by mickym
      @david-g ich will die Diskussion nicht nochmal aufrollen. Hier ist wie man Moments in Blockly nutzen kann. Derzeit wird halt die Zeitspanne in Tagen ausgerechnet. Musst halt ggf. noch umrechnen bzw. Die Funktion erweitern. Der Link zur moments Bibliothek ist ja ebenfalls in dem Thread erhalten
      https://forum.iobroker.net/topic/54527/anzahl-der-tage-nach-datum/3?_=1658984158353
      • David G.
        David G. @mickym last edited by
        @mickym
        Mir geht es nicht um die Diskussion an sich.
        Den Code an sich haben wir hier ja schon erarbeitet.
        https://codepen.io/oweitman/pen/WNXNdXJ
        function getFormat(a,b) {
         var years = a.diff(b, 'year');
         b.add(years, 'years');
         var months = a.diff(b, 'months');
         b.add(months, 'months');
         var days = a.diff(b, 'days');
         return years + ' years ' + months + ' months ' + days + ' days';
        function xxx() {
         var a = moment("2022-03-01");
         var b = moment();
         $("#x1").html(getFormat(a,b));
         a = moment("2022-02-01");
         b = moment();
         $("#x2").html(getFormat(a,b));
        xxx();
         return years + ' Jahre' + months + ' Monate' + days + ' Tage';
        Bei mir scheitert es an den allgemeinen JS-Fähigkeiten.
        Würde es gerne auf nur ein Datum umbauen (Im Code werden 2 Daten berechnet) und als JS Funktion in Blockly Nutzen.
        In der Art:
        • mickym
          @david-g Ich hab Dir doch ein Thread gepostet, wo ich moments eingebunden habe und nun hat dort @OliverIO es noch mal gemacht. Du musst es doch nur importieren. Und der Code zumindest in meiner version ist, dass automatisch wenn Du bei Ende Datum nichts eingibst, das aktuelle Datum automatisch genommen wird.
          Um eine Differenz zu berechnen, brauchst Du 2 Datums. Und auch in Deinem Code, wird doch automatisch das heutige Datum gesetzt.
          var b = moment();
          • David G.
            Da hab ich es gefunden.
            Hab den Wald vor lauter Baumen nicht gesehen.
            Erst mit duration, dann mit moments und dann in zig Varianten.
            Danke für "anstupser".
            • mickym
              @david-g Wenn Du das Blockly von @OliverIO nimmst und ich den Geburtstag deines Kindes.
              und ich das teste mit dem 4.8.2022 kommen genau 4 Jahre raus.
              Wenn Du bei Ende nichts eingibst - sein Alter auf den Tag genau für heute.
              Also 3 Jahre 11 Monate und 22 Tage
              Bei dem Code ist halt moment a das Enddatum.
              • OliverIO
                OliverIO @mickym last edited by
                @mickym
                Sorry hätte das Beispiel hier rein kopieren müssen
                Und nicht in den andere älteren thread
                • David G.
                  Hey,
                  melde mich nach ewigen nochmal zu dem Thread.
                  Ich wollte das Blockly jetzt anstatt zum berechnen des Alters zum errechnen eines Countdowns bis zum Geburtstag verwenden.
                  Bei Start das aktuelle Datum rein und bei Ende den Geburtstag.
                  Allerdings liege ich dort daneben.
                  Kann ich die Funktion für die "Richtung" nicht nehmen? Oder habe ich einen Fehler beim nachrechnen?
                  Von heute dem 16.6 bis zum 6.8 komme ich auf 1 Monat und 20 Tage.
                  Hab es mii hier mal visualisiert. An welchem Tag er wie viele Tage anzeigen müsste:
                  06.08.2023	0 Geburtstag
                  05.08.2023	1
                  04.08.2023	2
                  03.08.2023	3
                  02.08.2023	4
                  01.08.2023	5
                  31.07.2023
                  30.07.2023
                  29.07.2023
                  28.07.2023
                  27.07.2023
                  26.07.2023
                  25.07.2023
                  24.07.2023
                  23.07.2023
                  22.07.2023
                  21.07.2023
                  20.07.2023
                  19.07.2023
                  18.07.2023
                  17.07.2023
                  16.07.2023
                  15.07.2023
                  14.07.2023
                  13.07.2023
                  12.07.2023
                  11.07.2023
                  10.07.2023
                  09.07.2023
                  08.07.2023
                  07.07.2023
                  06.07.2023
                  05.07.2023
                  04.07.2023
                  03.07.2023
                  02.07.2023
                  01.07.2023
                  30.06.2023	6
                  29.06.2023	7
                  28.06.2023	8
                  27.06.2023	9
                  26.06.2023	10
                  25.06.2023	11
                  24.06.2023	12
                  23.06.2023	13
                  22.06.2023	14
                  21.06.2023	15
                  20.06.2023	16
                  19.06.2023	17
                  18.06.2023	18
                  17.06.2023	19
                  16.06.2023	20
                  Beim Skript komme ich jedoch auf 21 Tage.
                  sten-tor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                    @david-g
                    Wäre das was für dich?
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Den hab ich sogar schon drauf ^^.
                      Der Adapter bietet die Werte aber nicht in der Form aufbereitet.
                        @david-g sagte in Alter berechnen:
                        @sigi234
                        Ev. kann dir @haus-automatisierung das im Adapter einbauen?
                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Kann ich gern machen
                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • David G.
                            David G. @haus-automatisierung last edited by David G.
                            Das wäre cool.
                            Part 1 hab ich zwar schon in einem Blockly, jedoch wären (beide Parts) starke Ergänzungen im Adapter.
                            Die Visu zB für meinen Sohn zeigt zB:
                            Alter
                            4 Jahre 10 Monate 10 Tage
                            Geburtstag in
                            1 Monat 19 Tage 15 Stunden 34 Minuten 22 Sekunden (Wobei es eigentlich auf den Tag reicht ^^)
                            EDIT:
                            So berechne ich im Moment das Alter:
                            var moment = require( "moment");
                            var b = new moment(Anfang,"DD.MM.YYYY");
                            var a = Ende ? moment(Ende,"DD.MM.YYYY") : new moment();
                             return years + ' Jahre ' + months + ' Monate ' + days + ' Tage';
                            Und so die Zeit bis zum Geburtstag.
                            Allerdings nicht im ioBroker. Das hab ich so in einer Widgetapp am Androidsmartphone (bekomme ich auch nicht an den ioBroker gesendet).
                            $lv(#,8M6d)+
                             lv(#,##+0h0m0sr1d)+
                             (df(M,##)-df(M)-(df(d)>df(d,##))+12)%12$M $
                             df(d,##)+if(df(d,##)>=df(d),-df(d),tf(1da1M,D))$D $
                             tf(##+a2d,"h'H' m'M' s'S'")$
                            Das kapiere ich aber nicht 😄
                            Hat mir auf Discord jmd im KWGT Channel erstellt.
                            haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by
                              Minuten und Sekunden geht ja eh nicht - sonst müsste ich den Adapter ja nur dafür auf Daemon umstellen und den Datenpunkt ständig aktualisieren.
                              Ich habe gerade Version 2.3.0 veröffentlicht
                              • OliverIO
                                OliverIO @David G. last edited by
                                @david-g
                                Der Adapter MyTime hat ein Count-down Widget,
                                Das beliebig konfiguriert werden kann
                                • David G.
                                  Sehr cool, danke.
                                   "currentAgeText": "59 years, 11 months and 9 days"
                                  2 Fragen.
                                  • Denkst du den "countdown" kann man auch einbauen?
                                  • Kann man years usw auch in deutsch machen? Ggf in den Settings einstellbar
                                  @oliverio sagte in Alter berechnen:
                                  @david-g
                                  Das bekomme ich in dem Adapter irgendwie nicht hin.....
                                  Das Jahr ändert sich ja auch regelmäßig.
                                    Richtig, ist bereits in den Settings des Adapters konfigurierbar.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                                      ah ja, vergessen zu erwähnen. über die eingabe eines befehls in einem datenpunkt kann man den countdown timer direkt auf ein zieldatum setzen, dann berechnet er alles selber
                                      einfach das datum als iso-datum angeben
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                      also workflow ist,
                                      in den einstellungen irgeneinen neuen timer anlegen. dadurch werden die datenpunkte angelegt. dann im objektbaum in den datenpunkt cmd deines timers dann bspw
                                      #2000-02-01T10:00:00
                                      für das Datum nach deutscher schreibweise
                                      1.2.2000, 10 Uhr
                                      eingeben
                                      • David G.
                                        @haus-automatisierung sagte in Alter berechnen:
                                        Oh, Augen auf .........
                                        Der Countdown im Adapter wäre schon was feines.
                                        also workflow ist,
                                        1.2.2000, 10 Uhr
                                        eingeben
                                        Hm, irgendwie bekomme ich immer einen weißen Einstellungsbildschirm, wenn ich ein Datum bei den Timern eingeben möchte. Egal ob von Hand oder dem Kalender.
                                        Wenn ich es denn dann schaffe, müsste ich also für jeden Geb ein Skript schreiben was am Tag vom Geb den Timer neu setzt?
                                        • OliverIO
                                          @david-g
                                          nein nicht ganz
                                          1. mytime adapter konfiguration öffnen
                                          2. countdown tab wählen (nicht time series, das ist eine andere funktionalität)
                                          3. einen neuen timer anlegen, name bspw "abc", zeitdaten sind egal, einfach anlegen
                                          4. dann adapter einstellungen speichern und schließen
                                          5. dann den iobroker objeke/tab öffnen
                                          6. dort den Ast mytime.0 suchen und erweitern
                                          7. darunter müsste dann ein knotenpunkt mit dem namen "abc" auftauchen
                                          8. auch den erweitern
                                          9. darunter findest du nun den datenpunkt mit dem namen "cmd"
                                          10. dort reinklicken, ein eingabefenster öffnet sich
                                          11. dort den folgenden befehl eingeben -> nächste Zeile
                                            #2025-01-01T10:00:00
                                          12. eingabefenster bestätigen und speichern
                                          13. nochmal in cmd klicken und folgendes eingeben
                                            start
                                          14. eingabefenster bestätigen und speichern
                                          15. vis öffnen
                                          16. in das widget suchfenster mytime eingeben
                                          17. dann daswidget mytime countdown plain auswählen und in den viewbereich ziehen mit dragNdrop
                                          18. in der widget einstellung bei countdown_oid den timerdatenpunkt auswählen. also bspw
                                            mytime.0.countdown.abc.timer
                                          19. dann müsste der countdown bis zum eingegebenen termin angezeigt und direkt runtergezählt werden
                                          • sten-tor
                                            sten-tor @David G. last edited by
                                            ...was meines Erachtens auch stimmt. Vom 16.6. bis 16.7. ist es 1 Monat. Und dann muss dein Sohnemann noch 21 Tage auf seinen Geburtstag warten. Geh das gern mal auf einem Kalender durch. Oder auch hier nachzuvollziehen: https://www.timeanddate.de/datum/zeitspanne-ergebnis?d1=16&m1=6&y1=2023&d2=06&m2=08&y2=2023
                                            57
                                            4936
