    4. Javascript Stürtzt ab
      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ja, nodejs@18 würde sich empfehlen, aber mit 16 muss es auch rennen. Insgesamt habe ich hier halt auch schon ganz andere Setups gesehen, da ist node16 statt 18 kein 'dicker Hund'.
      Wichtig sind halt die Quellen für influxdb und grafana aktuell laufend zu halten.
        @thomas-braun sagte in Javascript Stürtzt ab:
        @manrum1
        und nicht gerade die bleeding edge Versionen nehmen, an denen gerade geschraubt wird
        • a200
          a200 last edited by a200
          @homoran Habe die gleichen Probleme mit Javascript Adapter. Habe downgrade auf die letzte laufende Version durchgeführt, was aber auch nicht geholfen hat.
          Könnt ihr da was sehen?
          BASE SYSTEM:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
          23:06:20 up 12 min,  3 users,  load average: 0.57, 0.80, 0.45
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Thu 2023-06-15 23:06:20 CEST
                    Universal time: Thu 2023-06-15 21:06:20 UTC
                          RTC time: Thu 2023-06-15 21:06:21
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             11G        2.0G        9.3G        0.0K        618M        9.7G
          Swap:           255M          0B        255M
          Total:           12G        2.0G        9.6G
                 11965 M total memory
                  2031 M used memory
                   300 M active memory
                  2130 M inactive memory
                  9315 M free memory
                    74 M buffer memory
                   544 M swap cache
                   255 M total swap
                     0 M used swap
                   255 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.2G  568K  1.2G   1% /run
          /dev/sdb1      ext4       76G   38G   36G  52% /
          tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
          [Thu Jun 15 22:53:53 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Jun 15 22:53:54 2023] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          20G     /var/
          15G     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/7bf64f61a42d54f8/autogen
          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.0G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          781M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          258M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
          222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app
          221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
           Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
           Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
           Version table:
          *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 100 /var/lib/dpkg/status
              12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.4
          admin:          6.5.8
          javascript:     7.0.8
          Adapters from github:   4
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
           system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
           system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
           system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8187, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
           system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
           system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
           system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.10.109:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.5.8    , installed 6.5.8
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "ebus"         : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
          Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 7.0.8  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.4    , installed 5.0.4
          Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.5    , installed 1.3.4  [Updatable]
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
          Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vofo-speedtest": 0.0.13  , installed 0.0.13
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
          Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        27438
          States:         26557
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21487      2083/io.mqtt.3
          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21405      2060/io.mqtt.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13423      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:45921           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13353      558/rpc.mountd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21290      2011/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20009      1714/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20002      1714/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11197      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      1854/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:33875           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13365      558/rpc.mountd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13738      604/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:43735           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13444      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:47865           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13377      558/rpc.mountd
          tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20706      1884/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14274      666/sshd: root@pts/
          tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      761/sshd: root@pts/
          tcp        0      0 127.0.0.1:6012          0.0.0.0:*               LISTEN      0          17904      1259/sshd: root@pts
          tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20653      1869/io.hm-rpc.1
          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          13435      -
          tcp6       0      0 :::33799                :::*                    LISTEN      0          13446      -
          tcp6       0      0 :::41517                :::*                    LISTEN      0          13384      558/rpc.mountd
          tcp6       0      0 :::47949                :::*                    LISTEN      0          13371      558/rpc.mountd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11205      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20150      1741/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22050      2218/io.web.0
          tcp6       0      0 :::41075                :::*                    LISTEN      0          13359      558/rpc.mountd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13760      604/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       22833      2414/io.fully-mqtt.
          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          14273      666/sshd: root@pts/
          tcp6       0      0 :::8187                 :::*                    LISTEN      1001       22103      2229/io.simple-api.
          tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      0          15226      761/sshd: root@pts/
          tcp6       0      0 ::1:6012                :::*                    LISTEN      0          17903      1259/sshd: root@pts
          tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          13501      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:40655           0.0.0.0:*                           1001       21832      2173/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11200      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:32923           0.0.0.0:*                           0          13350      558/rpc.mountd
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22105      2173/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          13434      -
          udp        0      0 0.0.0.0:36843           0.0.0.0:*                           0          13362      558/rpc.mountd
          udp        0      0 0.0.0.0:45422           0.0.0.0:*                           0          13374      558/rpc.mountd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22249      2278/io.esphome.0
          udp        0      0 0.0.0.0:47381           0.0.0.0:*                           0          13443      -
          udp6       0      0 :::57273                :::*                                0          13380      558/rpc.mountd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11210      1/init
          udp6       0      0 :::32953                :::*                                0          13445      -
          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          13436      -
          udp6       0      0 :::51396                :::*                                0          13368      558/rpc.mountd
          udp6       0      0 :::36744                :::*                                0          13356      558/rpc.mountd
          2023-06-15 23:04:00.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2446
          2023-06-15 23:04:01.158  - info: ical.0 (2446) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-06-15 23:04:01.339  - info: ical.0 (2446) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
          2023-06-15 23:04:01.945  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage Marek https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/geburtstage-marek?export
          2023-06-15 23:04:02.077  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/geburstage?export
          2023-06-15 23:04:02.079  - info: ical.0 (2446) processing URL: Geburtstage von Kontakten https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/contact_birthdays?export
          2023-06-15 23:04:07.230  - info: ical.0 (2446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-15 23:04:07.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-15 23:05:09.945  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:43 cc.messages.Mode.lastup
          2023-06-15 23:05:10.164  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:57 hwc.messages.Params.lastup
          2023-06-15 23:05:10.281  - warn: ebus.0 (2359) no update since 2.3.2023, 01:00:44 mc.messages.Params.lastup
          2023-06-15 23:05:10.770  - info: ebus.0 (2359) installed ebusd version is 23.1
          2023-06-15 23:05:10.802  - info: ebus.0 (2359) all http done
          2023-06-15 23:06:00.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 2489
          2023-06-15 23:06:00.320  - info: smartmeter.0 (1974) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-06-15 23:06:00.320  - warn: smartmeter.0 (1974) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-06-15 23:06:01.261  - info: ical.2 (2489) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-06-15 23:06:01.431  - info: ical.2 (2489) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
          2023-06-15 23:06:02.417  - info: ical.2 (2489) processing URL: Conselite https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/conselite-1?export
          2023-06-15 23:06:03.647  - info: ical.2 (2489) processing URL: Mika https://nc.malcherek.eu/remote.php/dav/calendars/Marek/mika_shared_by_Mika?export
          2023-06-15 23:06:03.648  - info: ical.2 (2489) processing URL: Kunde https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/kunde-1?export
          2023-06-15 23:06:03.939  - info: ical.2 (2489) processing URL: Masha https://nc.malcherek.eu/remote.php/dav/calendars/Marek/personal_shared_by_Masha?export
          2023-06-15 23:06:04.196  - info: ical.2 (2489) processing URL: Marek https://nc.malcherek.com/remote.php/dav/calendars/Marek/marek?export
          2023-06-15 23:06:09.433  - info: ical.2 (2489) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-15 23:06:09.968  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          SUMMARY:
                              v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 5.10.0-22-amd64
          Installation:           kvm
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                 /usr/bin/npm            9.5.1
                                 /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:             11G        2.1G        9.0G        0.0K        905M        9.6G
          Swap:           255M          0B        255M
          Total:           12G        2.1G        9.2G
          Active iob-Instances:   33
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.4
                                 admin                   6.5.8
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                27438
          States:                 26557
          Size of iob-Database:
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
            @a200 sagte in Javascript Stürtzt ab:
            CPU threads: 2
            Spendier dem Ding mal mehr PS.
            root
            Macht man nicht, als user anmelden.
            Gute Wahl?
            Und wenn du schon betatestest, warum dann keine aktuelle Version?
            Die 7.0.8 interessiert keinen mehr.
            Falses Release, du fährst ja ein bullseye, kein buster.
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @Thomas Braun last edited by
              CPU threads: 2
              An Performance sollte es nicht liegen, kann ich aber gerne versuchen.
              root
              ist historisch gewachsen. Sollte aber auch keinen Einfluss haben. Werde ich ändern.
              Gute Wahl?
              WIe oben beschrieben 7.1.0 ging nicht, deshalb habe ich auf 7.0.8 downgegraded mit der Hoffnung, dass es laufen wird.
              Auch nicht schlimm, die DB ist eh auf einem anderen Host. Die Instanz, die hier lief ist deaktiviert.
              Summa summarum es gibt hier nichts wirklich böses, oder? Mein Web-Adapter schmiert auch ständig ab. Jetzt bleibt nur noch das hier:
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.382	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.381	error	deprecated
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.380	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.379	error	WARN
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.378	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.377	error	npm
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.357	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.356	error	deprecated
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.355	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.354	error	WARN
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.353	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.351	error	npm
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.316	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.314	error	deprecated
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.313	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.312	error	WARN
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.311	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.310	error	npm
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.294	error	querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.292	error	deprecated
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.291	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.290	error	WARN
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.289	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.288	error	npm
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.216	error	deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.215	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.214	error	WARN
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.212	error
              javascript.0	2023-06-16 08:38:33.211	error	npm
              host.iobroker	2023-06-16 08:40:45.186	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              javascript.0	2023-06-16 08:40:45.074	info	terminating
              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	debug	Plugin sentry destroyed
              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	info	terminating
              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Error: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'. at cast (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:1170:18) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111076:31) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emitIdentifierName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110984:7) at emitClassDeclarationOrExpression (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112891:9) at emitClassDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112873:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111243:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitBlockStatements (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112494:7) at emitModuleBlock (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112989:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111253:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112984:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111251:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113579:7) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114951:9) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113507:9) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111074:16) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110923:7) at writeFile2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110907:7) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110747:7) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110724:18) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:501:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1168:64) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
              javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
                Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
                auch du bist im Beta-Test des controllers, bitte dort fragen
                  @a200
                  Wie historisch ist das? root login wird seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet.
                  Und natürlich kann das einen Einfluss haben.
                    Sinn und Zweck eines Beta-Tests ist es ja nicht, dass du da ein laufendes System hast sondern das Fehler gefunden und in der Folge gefixt werden können.
                      das gab es vor kurzem schon mal hier irgendwo in einem Thread
                        Das hat auch mit den iob-Instanzen nichts zu tun sondern mit den Paketen im Betriebssystem. Die Quellen müsssen passen, sonst ziehst du dir das System krumm.
                          A Former User @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Hey. Ich habe auch die gleichen Probleme.
                          Meinst du diesen hier?
                          https://forum.iobroker.net/topic/66004/instance-javascript-0-stürzt-immer-ab
                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                            @darkness_08 sagte in Javascript Stürtzt ab:
                            auch die gleichen Beta-Versionen?
                              A Former User @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Javascript Stürtzt ab:
                              Welche meinst du alle?
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
                              bei Javascript bin ich von 7.1.0 auf 6.1.4 zurück. Damit läuft es.
                              Gebe aber zu ich habe keine Ahnung ob das so sinvoll war. Bin noch recht neu in iobroker und teste etwas.
                              Bin vorgestern auf den "latest" Branch gewechselt, habe vorhin alle Adapter aktualisiert und verschiedene Probleme gehabt. Der den Rest konnte ich aber soweit lösen.
                                Macht irgendwie wenig Sinn für einen Test von Software im Beta-Stand, oder?
                                  @darkness_08 du bist ebenfalls Betatester für den noch nicht fertigen Controller.
                                  ich mach jetzt hier zu!
                                  2049
