    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      clockwise @blauholsten last edited by clockwise
      @blauholsten
      Danke für die Rückmeldung.
      also das Feld >konfigurierte Zustände bei der Aktivierung< ignorieren IST deaktiviert, das war mir klar, dass es sonst nicht geht.
      Sollte dann die Sprachansage Nummer 3 kommen?
      Satz beim Fehlschlagen der Aktivierung = Achtung! Die Aktivierung ist fehlgeschlagen!
      Da stimmt bei mir etwas nicht, das muss ich nochmals überprüfen.
      Ich kann leider erst in 2 Wochen wieder weitertesten, heute geht's bei mir in den Urlaub...
      Meine Sorge ist, dass meine Haussitter die Terrassentür oder ein Fenster offen lassen und beim Scharfschalten den Fehler nicht gemeldet bekommen.
      Danke Vorerst.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @clockwise last edited by
        @clockwise
        Hi, nein das ist definitiv nicht so. Du musst halt unter Benachrichtigung das gewünschte auswählen um eine Message zu bekommen und dann natürlich ggf. unter Sprachausgabe. Nummer kann ich dir auf Anhieb nicht nennen, denke aber es war das mit Warnungen.
        • blauholsten
          blauholsten Developer @martinschm last edited by
          @martinschm
          sehr eigenwillig! Es sieht so aus, als wäre die Präsenz deaktiviert. Schalte den Datenpunkt bei laufender Instanz bitte mal auf FALSE, dann auf TRUE. Danach aktiviere die Anlage und warte ein paar Minuten. Dann schau dir den LOG an und sende ihn mir ggf.
            martinschm @blauholsten last edited by
            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            @martinschm
            jetzt ging es. Was hab ich anders gemacht, ich hab den Wert für Presence im Objektbaum gesetzt (und bestätigt) und nicht wie bisher über über meine iQontrol Visualisierung geschaltet.
            Kann es daran liegen?
            Außerdem, kann es sein, das die Präsenzsimulation nur funktioniert, wenn man sie vor der Alarmanlage einschaltet?Sprich wenn die Anlage aktiviert ist und ich nachträglich die Präsenzsimulation aktiviere, passiert nichts.
            • blauholsten
              @martinschm
              Hi, ja der presensce State muss beim aktivieren der Anlage auf True sein. Schön das es jetzt klappt
                martinschm @blauholsten last edited by martinschm
                @martinschm
                Muß der true Wert den bestätigt sein, damit er akzeptiert wird?
                Über die Visualisierung hatte ich ihn auch schon auf true gesetzt und da wurde er anscheinend nicht akzeptiert. Komisch, jetzt klappt es plötzlich durch gehend. Evtl lag es auch dran, das ich die Anwesenheitssimulation nach der Alarmanlage eingeschaltet habe.
                Du hast in der Doku geschrieben, das jedes Licht nur einmal geschaltet wird. Wenn man 14 Tage im Urlaub ist, wäre es super wenn das täglich laufen würde, ohne das man jedes Licht 14 mal einrichten muß. Könnte man das einbauen das es wenigstens täglich ausgeführt wird?
                Alternativ müßte man vermutlich über ein Skript die Alarmanlage einmal in der Nacht deaktivieren und wieder einschalten, oder?
                • blauholsten
                  @martinschm
                  Moin, okay das müsste ich in der Doku etwas genauer beschreiben. Wie in deinem Beispiel wird das ganze einmal am Tag ausgeführt. D.h. jeden Tag null Uhr werden die trigger neu geladen. Voraussetzung ist natürlich die aktivierte Anlage.
                  In der Doku sollte ich vielleicht schreiben:
                  Pro Aktivierung wird es nur maximal einmal ausgeführt, oder maximal einmal täglich bei daueraktivierung
                    @martinschm
                    Hi, ah ok, das funktioniert schon. Super.
                    Noch eine andere Frage. Ich habe mein Garagentor und -tür in einem separaten Kreis. Da bekomme ich allerdings immer Benachrichtigungen bei Veränderungen unabhängig davon ob die Alarmanlage ein geschaltet ist oder nicht. Ist das so gedacht?
                    • blauholsten
                      @martinschm
                      Hallo, wo bzw. in welchen separaten Kreis?
                        @martinschm
                        ich meine als weitere Zone -> Zone 1
                        Bei den Benachrichtigungen hab ich die beiden Sensoren auch nochmal drin, aber eigentlich deaktiviert
                          martinschm @martinschm last edited by
                          neben den Lampen würde ich gerne auch noch meine Rolläden über die Anwesenheitssimulation steuern.
                          Hab jetzt mal als Aktor den Level State meines Rolladen genommen und beim Einschaltwert und dem Ausschaltwert eine Zahl eingetragen. Zum Einschalten fährt er dann die Position an, beim Ausschalten bleibt er dort.
                          Einfach den Aktor nochmal anlegen mit einem Zeitfenster am morgen und hier die Werte fürs Öffnen eintragen. Schon sind die Rolläden auch "automatisiert" ohne stumpf nach einem festen Zeitplan zu fahren.
                          Eine Info per Telegram kann ich mir aber nicht schicken lassen wenn die Anwesenheitssimulation etwas ein oder ausschaltet, oder?
                          blauholsten M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • blauholsten
                            @martinschm
                            Falls dies wünschenswert ist, solch Benachrichtigungen zu erhalten, bitte einen issue auf GitHub erstellen. Danke
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer last edited by
                              habe eine neue Version (3.3.12) erzeugt, die es zu testen bedarf. Es gab doch ein Fehler mit dem öffnen des Objektbaumes, des Weiteren habe ich in der Konfi-Seite kleinere Fehler behoben. Bei Texten bin ich den Wunsch des Users xxx??? gefolgt, und habe diese nun in einer Linie pro Text dargestellt.
                              Das alles klingt zwar nicht viel, hat aber recht viel Code Änderungen mit sich gebracht, die von euch getestet werden müssten. Habe zwar selbst viel getestet.
                                @blauholsten
                                So, vom Urlaub retour und gleich getestet.
                                Aber:
                                Anlage mit Contdown aktivieren bei Fenster offen;
                                der Adapter sagt alarm.1.status.enableable=false;
                                aber der Countdown wird trotzdem runtergezählt;
                                und erst am Ende kommt meine Sprachansage, Aktivierung ist fehlgeschlagen, und jetzt schaltet der Status auf activation failed=true
                                Wo liegt mein Fehler?
                                Nachtrag, ich habe weiter getestet:
                                verwende ich in den Objekten im Adapter den Button alarm.1.use.enable, dann kommt sofort die Meldung fehlgeschlagen;
                                verwende ich in den Objekten im Adapter den Button alarm.1.use.enable_with_delay, dann bekomme ich erst NACH Ablauf des Countdowns die Meldung fehlgeschlagen!
                                • blauholsten
                                  @clockwise
                                  Hi, soweit erstmal okay. Der Countdown dient ja dafür, etwaige Dinge zu schließen
                                    @blauholsten
                                    vielleicht denke ich anders rum, daher meine Überlegung im Detail:
                                    .) Ich aktiviere mit Countdown (leider ist aber noch irgend ein Fenster offen geblieben)
                                    .) jetzt zählt der Countdown (60sek.) und es kommt keine Störungsmeldung
                                    .) Ich (oder ein Housesitter) kann das Haus verlassen
                                    jetzt Variante 1
                                    .) Die Funktion sofortiges Aktiveren beim Verlassen (bei mir Haustür schließen) ist aktiviert, die Anlage sollte jetzt sofort scharf gehen
                                    .) ich stehe jetzt vor der Tür und die Anlage sagt drinnen - Aktivieren nicht möglich weil Fenster offen, und ich (oder meine Hausbetreuer) merken das gar nicht mehr
                                    .) Ich entferne mich und die Anlage ist nicht scharf gestellt.
                                    oder Variante 2
                                    .) Scharfstellen nach Ablauf des Countdowns
                                    .) der Countdown läuft ab, danach beendet der Adapter mit Fehler
                                    .) Man hat sich (in den 60sek.) bereits ins Auto gesetzt und fährt aus dem Grundstück
                                    Aus meiner Sicht stellt das ein gewisses Risiko dar, besonders, wenn nicht ich selbst die Anlage bediene.
                                    Ich hatte eine Hardware-Anlage in Verwendung, wo Countdown NUR OHNE Störung möglich war.
                                    Vielleicht könnte man diese Option ja noch zusätzlich einbauen (sonst muss halt ein Blockly dazwischen)
                                    • blauholsten
                                      @clockwise
                                      Ich schaue es mir nochmal an, aber deine Aussage ist natürlich nachvollziehbar
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                        @blauholsten
                                        der Log ist leer und teilweise nur die Zeit enthalten?
                                        Installierte Version: 3.3.12
                                        Plattform: Windows
                                        RAM: 15.9 GB
                                        Node.js: v18.17.0
                                        NPM: 9.6.7
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 kann ich so nicht bestätigen, seit wann ist das so?
                                          sigi234 Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                            Monate
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568177
