    4. Javascript Stürtzt ab
      Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
      @a200 sagte in Javascript Stürtzt ab:
      CPU threads: 2
      Spendier dem Ding mal mehr PS.
      root
      Macht man nicht, als user anmelden.
      Active repo(s): beta
      Gute Wahl?
      Und wenn du schon betatestest, warum dann keine aktuelle Version?
      Adapter "javascript" : 7.1.0 , installed 7.0.8 [Updatable]
      Die 7.0.8 interessiert keinen mehr.
      https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Falses Release, du fährst ja ein bullseye, kein buster.
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Javascript Stürtzt ab:
        CPU threads: 2
        An Performance sollte es nicht liegen, kann ich aber gerne versuchen.
        root
        ist historisch gewachsen. Sollte aber auch keinen Einfluss haben. Werde ich ändern.
        Gute Wahl?
        WIe oben beschrieben 7.1.0 ging nicht, deshalb habe ich auf 7.0.8 downgegraded mit der Hoffnung, dass es laufen wird.
        Auch nicht schlimm, die DB ist eh auf einem anderen Host. Die Instanz, die hier lief ist deaktiviert.
        Summa summarum es gibt hier nichts wirklich böses, oder? Mein Web-Adapter schmiert auch ständig ab. Jetzt bleibt nur noch das hier:
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.382	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.381	error	deprecated
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.380	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.379	error	WARN
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.378	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.377	error	npm
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.357	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.356	error	deprecated
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.355	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.354	error	WARN
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.353	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.351	error	npm
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.316	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.314	error	deprecated
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.313	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.312	error	WARN
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.311	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.310	error	npm
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.294	error	querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.292	error	deprecated
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.291	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.290	error	WARN
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.289	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.288	error	npm
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.216	error	deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.215	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.214	error	WARN
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.212	error
        javascript.0	2023-06-16 08:38:33.211	error	npm
        host.iobroker	2023-06-16 08:40:45.186	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        javascript.0	2023-06-16 08:40:45.074	info	terminating
        javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	debug	Plugin sentry destroyed
        javascript.0	2023-06-16 08:40:44.584	info	terminating
        javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
        javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Error: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'. at cast (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:1170:18) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111076:31) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emitIdentifierName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110984:7) at emitClassDeclarationOrExpression (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112891:9) at emitClassDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112873:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111243:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitBlockStatements (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112494:7) at emitModuleBlock (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112989:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111253:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112984:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111251:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113579:7) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114951:9) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113507:9) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111074:16) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110923:7) at writeFile2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110907:7) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110747:7) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110724:18) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:501:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1168:64) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
        javascript.0	2023-06-16 08:40:44.570	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        mikeal created this issue in request/request
        open Request’s Past, Present and Future #3142
          Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
          Könnt ihr da was sehen?
          Controller "js-controller": 5.0.4 , installed 5.0.4
          auch du bist im Beta-Test des controllers, bitte dort fragen
            @a200
            Wie historisch ist das? root login wird seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet.
            Und natürlich kann das einen Einfluss haben.
              Sinn und Zweck eines Beta-Tests ist es ja nicht, dass du da ein laufendes System hast sondern das Fehler gefunden und in der Folge gefixt werden können.
                das gab es vor kurzem schon mal hier irgendwo in einem Thread
                  Das hat auch mit den iob-Instanzen nichts zu tun sondern mit den Paketen im Betriebssystem. Die Quellen müsssen passen, sonst ziehst du dir das System krumm.
                    A Former User @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Hey. Ich habe auch die gleichen Probleme.
                    Meinst du diesen hier?
                    https://forum.iobroker.net/topic/66004/instance-javascript-0-stürzt-immer-ab
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                      @darkness_08 sagte in Javascript Stürtzt ab:
                      auch die gleichen Beta-Versionen?
                        A Former User @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Javascript Stürtzt ab:
                        Welche meinst du alle?
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
                        bei Javascript bin ich von 7.1.0 auf 6.1.4 zurück. Damit läuft es.
                        Gebe aber zu ich habe keine Ahnung ob das so sinvoll war. Bin noch recht neu in iobroker und teste etwas.
                        Bin vorgestern auf den "latest" Branch gewechselt, habe vorhin alle Adapter aktualisiert und verschiedene Probleme gehabt. Der den Rest konnte ich aber soweit lösen.
                          Macht irgendwie wenig Sinn für einen Test von Software im Beta-Stand, oder?
                            @darkness_08 du bist ebenfalls Betatester für den noch nicht fertigen Controller.
                            ich mach jetzt hier zu!
                            2044
