    4. Javascript Stürtzt ab
      Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
      @a200 sagte in Javascript Stürtzt ab:
      Könnt ihr da was sehen?
      Controller "js-controller": 5.0.4 , installed 5.0.4
      auch du bist im Beta-Test des controllers, bitte dort fragen
        @a200
        ist historisch gewachsen. Sollte aber auch keinen Einfluss haben.
        Wie historisch ist das? root login wird seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet.
        Und natürlich kann das einen Einfluss haben.
          Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
          WIe oben beschrieben 7.1.0 ging nicht, deshalb habe ich auf 7.0.8 downgegraded mit der Hoffnung, dass es laufen wird.
          Sinn und Zweck eines Beta-Tests ist es ja nicht, dass du da ein laufendes System hast sondern das Fehler gefunden und in der Folge gefixt werden können.
            Error: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'. at cast (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/l
            das gab es vor kurzem schon mal hier irgendwo in einem Thread
              Auch nicht schlimm, die DB ist eh auf einem anderen Host. Die Instanz, die hier lief ist deaktiviert.
              Das hat auch mit den iob-Instanzen nichts zu tun sondern mit den Paketen im Betriebssystem. Die Quellen müsssen passen, sonst ziehst du dir das System krumm.
                A Former User @crunchip last edited by
                @crunchip
                Hey. Ich habe auch die gleichen Probleme.
                Meinst du diesen hier?
                https://forum.iobroker.net/topic/66004/instance-javascript-0-stürzt-immer-ab
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @darkness_08 sagte in Javascript Stürtzt ab:
                  auch die gleichen Beta-Versionen?
                    A Former User @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Javascript Stürtzt ab:
                    Welche meinst du alle?
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
                    bei Javascript bin ich von 7.1.0 auf 6.1.4 zurück. Damit läuft es.
                    Gebe aber zu ich habe keine Ahnung ob das so sinvoll war. Bin noch recht neu in iobroker und teste etwas.
                    Bin vorgestern auf den "latest" Branch gewechselt, habe vorhin alle Adapter aktualisiert und verschiedene Probleme gehabt. Der den Rest konnte ich aber soweit lösen.
                      Macht irgendwie wenig Sinn für einen Test von Software im Beta-Stand, oder?
                        @darkness_08 du bist ebenfalls Betatester für den noch nicht fertigen Controller.
                        ich mach jetzt hier zu!
                        2044
