    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @theflyer last edited by
      @theflyer
      Nimm mal testweise das Gradzeichen raus.
        theflyer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Habe ich gerade ausprobiert - leider bleibt der Fehler. Nach ca. 5 min Verschwinden die beiden Netatmo-Temperaturwerte.
        AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AtomicIX
          AtomicIX @theflyer last edited by
          @theflyer und dann steht dort nichts mehr, oder "Undefined"?
          Weil ich bekomme über Netatmo, die Anzeige "Undefined"
          Habs über nen Alias geregelt, der nicht als Zahl sondern Mixted definiert ist. Damit geht's erst einmal. Nicht schön, aber immerhin ne Anzeige.
          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            theflyer @AtomicIX last edited by
            @atomicix Bei mir kommt dann gar nichts mehr. So als ob es die Custom App nicht gibt. Die Frage ist, warum geht es 5 min gut und dann nicht mehr. Und warum hilft ein Adapter (AWTRIX-Adapter) Neustart damit es wieder 5 min geht.
            • Ben1983
              Ben1983 last edited by
              @haus-automatisierung Das visible von custom apps hat bei mir keinen Einfluss.
              Muss man noch mehr beachten? 0.0.16 und die 0.70 ist installiert
                mrjeschke @AtomicIX last edited by
                @atomicix
                Die Anzeige 'undefined' kommt bei mir inzwischen nicht mehr, die app wird bei jeder Aktualisierung des
                DP gelöscht. Der alias hat bei mir den Typ Number, funktioniert auch.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @theflyer last edited by
                  @theflyer sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Richtig. Das ist die Frage. Wie findet man darauf die Antwort? 🙂 Log-Level auf Debug stellen und warten bis das Problem auftritt - dann das Log teilen.
                  • Ben1983
                    Ben1983 @Ben1983 last edited by
                    @haus-automatisierung sollte ich die history app bezüglich influx besser raus nehmen, dass nicht dauernd anfragen an influx gestellt werden?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                      @ben1983 Wäre eine Idee. Hast Du die InfluxDb Verion mit dem Patch mal getestet?
                      • Ben1983
                        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung ich habe eine docker version.
                          @ben1983 Danke für die Info?! Nur um sicher zu gehen: Es geht um den InfluxDb-Adapter mit dem Fix aus dem PR auf GitHub. Hatte ich Dir vor Tagen schonmal verlinkt.
                          • Ben1983
                            @haus-automatisierung OH,sorry. meinte die influxdb selber läuft auf docker.
                            2.7.0 seit gestern gibts wohl ne 2.7.1
                            keine ahnung was da geändert wurde. ich finde den changelog nicht.
                            Aber ich teste mal die github version des Adapters.
                              @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Nein, wir sind schon bei 3.2.0 (beta): https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#changelog
                              Und der PR mit dem Fix ist auch schon vieeeel weiter als 2.7.1: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/329
                              Aber das wird hier zu Offtopic. Lass es lieber so und warte auf eine Stable Version wenn Du Dir so unsicher bist 🙂 Das kann nur noch seeeehr lange dauern.
                              mango1402 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                              closed Improve getHistory query if using Influx-V2 #329
                                theflyer @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Wenn man über Aliases geht, tritt das Problem nicht mehr auf. Dann laufen die CustomApps durch.
                                Unabhängig davon habe ich nochmal direkt den Netatmo-Wert eingepflegt und den Debug eingestellt. Anbei der Screenshot.
                                • Ben1983
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  OK, sorry. ich redetevon der docker influxdb v2.7.1
                                  die Adapterversion ist bei mir die. 3.2.0 ist da der Patch schon drin?
                                  Oder nur auf github in dem work of process?
                                    Ist halt irrelevant, weil es darum geht wie die Statements zusammengebaut werden. Das macht die aktuelle Version des Adapters sehr umständlich und daher laufen die Statements ewig. Daher der PR und der Issue. Wurde hier im Forum und auf GitHub alles ausführlich diskutiert.
                                    Nein, weil der PR noch nicht gemerged ist. Du müsstest die GitHub Version vom Fork des PR installieren.
                                    Wie gesagt. Offtopic hier. Daher kein Kommentar mehr dazu von mir.
                                      Ja, aber da sieht doch alles richtig aus? Was funktioniert denn nicht?
                                        @haus-automatisierung Die Custom App mit dem Netatmo-Wert wird nicht mehr angezeigt. Ich denke, der Grund dafür steht in der zweiten Zeile im Debug - "Going to remove custom app "innen" (no state value). Pflege ich den Wert über Alias ein funktioniert es.
                                          MCU last edited by MCU
                                          Was auch geht ist sowas:
                                          Display-Inhalt in Jarvis oder sonst mit HTML anzeigen lassen. (zwar nur alle 3 Sekunden, aber man kann ein wenig verfolgen was auf dem TC001 dargestellt wird.
                                          NICHT mit dem Adapter, noch nicht!
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                                            @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Ja gut, aber dann brauche ich die Uhr ja nicht mehr?!
                                            M N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217032
