    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      Sandy @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun da kenne ich mich leider nicht so mit aus 😞
        sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        Kann es sein, dass 'daswetter' ein Scheduled-Adapter ist und der einfach nur im eingestellten Intervall startet?
        Jupp
          Sandy @sigi234 last edited by
          @sigi234 was kann ich denn dagegen machen ?
          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Sandy last edited by
            @sandy sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            Aber mit Beta-Zeug herummachen.
            Wenig sinnig.
            Nichts, das ist so richtig und soll so sein.
              Monger71 @Thomas Braun last edited by Monger71
              Bei mir klappt es noch nicht. Wird zwar angezeigt, dass 5.0.4 verfügbar ist (im Info-Bereich), bei Host, steht eine (1), dort steht noch, dass nur 5.0.3 verfügbar und auch installiert ist. (Linux-Umgebung)
              Denke mal, dass es aus dem Host-Bereich installierbar sein sollte, oder?
              Nebenbei ist mir gerade noch aufgefallen, dass auch ein Adapter als hochrüstbar gemeldet wurde, das Update aber auch nicht in der Adapter-Liste angezeigt wurde. War Discovery 3.1.0 => 3.2.0. Per Konsole ging es.
              5.0.4 war übrigens dann auch per Konsole möglich..
                Marty56 @Sandy last edited by
                @sandy die Log Stufe des Adapters auf "Error" stellen.
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  bommel_030 @Marty56 last edited by
                  @marty56
                  Kann das js-controller Update den "Wert" der Meldung von "info" auf "warn" geändert haben? Die Meldungen hatte ich vor dem Update nicht im LOG und die Warnstufe der Adapter habe ich erst danach auf Error gestellt.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by foxriver76
                    @bommel_030 Ja, unabsichtlich, wenn der Adapter eine eigene Begründung zum Terminate angegeben hat, danke fürs Melden - wird gefixt sein in nächster Version
                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      bommel_030 @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      Ich meine irgendwo gelesen zu haben, die "alias-subscription-errors" sollten mit der 5er Version auch behoben sein (Finde die passende Stelle gerade nicht).
                      Da sich einer meiner Shellies verabschiedet hab musste ich in einem Skript das einen Alias steuert den Trigger anpassen.
                      Das hat mir >48 "alias-subscription-errors" ins LOG gehauen. Die funktionieren seit jeher einwandfrei und sind in dem Skript auch nicht eingebunden.
                      • foxriver76
                        @bommel_030 Es wurde geschrieben, dass sie villt. behoben sind. Wurde allerdings leider bereits verneint.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
                          Nix, ist nur eine Warnung
                            Einstein67 @sigi234 last edited by
                            Ich hab den neuen Controller nun ein paar Tage am laufen. Läuft sehr gut und schnell.
                            Das einzige das mir aufgefallen ist, dass ich keine Zigbee Geräte mehr löschen kann.
                            Bei Zigbee-Adapter 1.8.10 hab ich nichts geändert. Beim löschen passiert folgendes:
                            2023-06-16 15:18:01.567 - info: admin.0 (339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.26
                            2023-06-16 15:18:01.795 - info: zigbee.0 (1881) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2023-06-16 15:18:12.680 - error: zigbee.0 (1881) uncaught exception: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                            2023-06-16 15:18:12.686 - error: zigbee.0 (1881) Error: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                            at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
                            at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5793:19)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:314:34
                            at Array.forEach ()
                            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:313:24)
                            at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                            2023-06-16 15:18:12.686 - error: zigbee.0 (1881) Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                            2023-06-16 15:18:12.710 - info: zigbee.0 (1881) cleaned everything up...
                            2023-06-16 15:18:12.721 - info: zigbee.0 (1881) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-06-16 15:18:12.914 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: Error: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
                            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5793:19)
                            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:314:34
                            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:313:24)
                            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                            2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2023-06-16 15:18:12.915 - info: host.iob18 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2023-06-16 15:18:42.990 - info: host.iob18 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1904
                            Ist das ein Problem des Zigbee Adapters oder des Controllers? Wie schon geschrieben wurde nur der Controller aktualisiert ....
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by Feuersturm
                              @foxriver76 @apollon77
                              Ich habe gerade mein ioBroker Master auf js-controller 5.0.4 aktualisiert.
                              Wenn ich jetzt meine vis1 starte kommen folgend Meldungen im Log
                              2023-06-16 20:11:38.257 - error: web.0 (7732) uncaught exception: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
                              2023-06-16 20:11:38.260 - error: web.0 (7732) Error: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
                              at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                              at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                              at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                              at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
                              at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
                              at Array.forEach ()
                              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
                              at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2023-06-16 20:11:38.262 - error: web.0 (7732) The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
                              2023-06-16 20:11:38.907 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: URIError: URI malformed
                              2023-06-16 20:11:38.912 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at decodeURI ()
                              2023-06-16 20:11:38.914 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1718:31
                              2023-06-16 20:11:38.916 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                              2023-06-16 20:11:38.917 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                              2023-06-16 20:11:38.920 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                              2023-06-16 20:11:38.921 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                              2023-06-16 20:11:38.922 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
                              2023-06-16 20:11:38.924 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at getSocketIoFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1105:9)
                              2023-06-16 20:11:38.925 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1260:44
                              2023-06-16 20:11:38.926 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                              2023-06-16 20:11:38.927 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: Error: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
                              2023-06-16 20:11:38.928 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                              2023-06-16 20:11:38.929 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                              2023-06-16 20:11:38.931 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                              2023-06-16 20:11:38.932 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
                              2023-06-16 20:11:38.933 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                              2023-06-16 20:11:38.934 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                              2023-06-16 20:11:38.935 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
                              2023-06-16 20:11:38.936 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
                              2023-06-16 20:11:38.938 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
                              2023-06-16 20:11:38.939 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2023-06-16 20:11:38.940 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-06-16 20:11:38.942 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2023-06-16 20:12:09.206 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 8152
                              2023-06-16 20:12:13.598 - info: web.0 (8152) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
                              2023-06-16 20:12:13.886 - warn: web.0 (8152) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                              2023-06-16 20:12:13.998 - info: web.0 (8152) socket.io server listening on port 8082
                              2023-06-16 20:12:14.014 - info: web.0 (8152) http server listening on port 8082
                              2023-06-16 20:12:15.658 - info: web.0 (8152) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                              2023-06-16 20:12:15.910 - info: web.0 (8152) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                              2023-06-16 20:12:16.434 - info: web.0 (8152) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                              2023-06-16 20:12:17.644 - info: web.0 (8152) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                              2023-06-16 20:12:17.803 - info: web.0 (8152) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                              2023-06-16 20:12:18.466 - info: web.0 (8152) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                              2023-06-16 20:12:19.700 - warn: web.0 (8152) Alias alias.0.testobjekte.Temperatur.ACTUAL has no target 12
                              2023-06-16 20:12:20.146 - error: web.0 (8152) uncaught exception: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
                              2023-06-16 20:12:20.148 - error: web.0 (8152) Error: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
                              at Array.forEach ()
                              2023-06-16 20:12:20.150 - error: web.0 (8152) The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
                              2023-06-16 20:12:20.683 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
                              2023-06-16 20:12:20.686 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                              2023-06-16 20:12:20.687 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                              2023-06-16 20:12:20.688 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                              2023-06-16 20:12:20.689 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
                              2023-06-16 20:12:20.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                              2023-06-16 20:12:20.692 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                              2023-06-16 20:12:20.693 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
                              2023-06-16 20:12:20.694 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                              2023-06-16 20:12:20.695 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
                              2023-06-16 20:12:20.696 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2023-06-16 20:12:20.698 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-06-16 20:12:20.699 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              In meiner VIS habe ich bei bei einem icon folgendes Binding hinterlegt {val:javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow": " "}
                              Im Reiter CSS ist folgendes eingetragen
                                 glow
                              .mdui-red-glow {
                                filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
                              Ob der Fehler auch mit einer früheren 5.x Alpha Version bereits auftritt müsste ich nachstellen wenn es hilft.
                              Edit: Issue beim web. Adapter angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/316
                              Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                              closed unvalid binding in vis crashes web adapter with jjs-controller 5.0.4 #316
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm ja Web Adapter sollte das in Zukunft catchen aber das binding ist ist nicht valide. Du hast da alles val assigned und arbeitest nie damit.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                  Wie wäre es denn richtig?
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                                    @feuersturm bin nur am Handy aber vermutlich so in die Richtung
                                    {val:javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0;parseInt(val) > 0 ? "mdui-red-glow": ""}
                                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Feuersturm
                                      Dankeschön. Scheint zu funktionieren. Es gibt zumindest schonmal keine Fehler mehr im Log 🙂
                                      • Feuersturm
                                        Wenn ich den VIS1 Editor oder die VIS1 Runtime unter Firefox von meinem Testsystem mit js-controller 5.0.4 öffne dann lädt die jeweilige Seite nicht und folgendes steht im Log
                                        Create inner vis object rainbird.0.device.stations.2.runZone instrument.ts:129:35
                                        Create inner vis object rainbird.0.device.stations.3.runZone instrument.ts:129:35
                                        Create inner vis object rainbird.0.device.stations.4.runZone instrument.ts:129:35
                                        Create inner vis object device-watcher.0.sonos.listAll instrument.ts:129:35
                                        "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
                                        Uncaught SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 1 column 6 of the JSON data
                                            unserialize http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
                                            get http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
                                            i[l][f]</< http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
                                            bindInstance http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:583
                                            initNext http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:712
                                            init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:610
                                            loadWidgetSets http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:575
                                            init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:609
                                            afterInit http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:3609
                                            getConfig http://192.168.178.77:8082/vis/js/conn.js:1355
                                            findAnswer http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:304
                                            onmessage http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:212
                                        Wenn ich im Firefox den Vis Editor oder die Vis Runtime von meinem Produktivsystem aufrufe wo noch der js-controller 4.0.24 läuft, dann laden die beiden Seiten ohne Probleme.
                                        • MalleRalle
                                          MalleRalle last edited by
                                          @apollon77 @foxriver76
                                          Beim Export der Scripts kommt eine weisse Seite:
                                          File files/admin.0/zip/2023-06-16-scripts.zip not found
                                          Ist das schon bekannt?
                                          foxriver76 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @MalleRalle last edited by
                                            @malleralle Lt. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1340 tritt das auch mit altem Controller auf, also eher javascript Issue
                                            MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                            closed Export all scripts does not work since v7.0.5 #1340
                                            580
                                            185560
