Outdoor Powerline
@negalein sagte in Outdoor Powerline:
Ich benötige im Pool-Technikschacht WLAN-Empfang.
warum?
ggf. kann man ja an der Scraube drehen -
@homoran sagte in Outdoor Powerline:
warum?
ggf. kann man ja an der Scraube drehen@sborg sagte in Outdoor Powerline:
Je nach örtlicher Gegebenheit wäre ev. auch ein Outdoor-Repeater denkbar.
Repeater bringt hier nichts.
Hab bereits eine sehr gute Outdoor Abdeckung (Unifi).Der Technikraum ist im Pool (auf der Rückseite 2m tief) integriert.
Wasser und Beton sind leider starke WLAN-Killer.Ich hab mir jetzt zum testen von TP-Link eine Powerline bestellt.
Wasser und Beton sind leider starke WLAN-Killer.aber warum brauchst du da WLAN?
zur Steuerung und Kontrolle der Filteranlage
@negalein lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
womit machst du das?
geht da kein LAN? -
mit der iAqualink App
geht da kein LAN?
nur sehr schwer. Müssten einiges aufgraben, bohren, usw.
Falls Powerline nicht funktioniert, bleibt uns das eh nicht erspart. -
wieder ein Grund gegen Cloud-Gedöns
ich meinte aber das zu steuernde "Gerät"
geht dann auch lokal.
Zodiac Hydroxinator iQ
da bin ich dann raus. Das klingt nicht wie eine
eher wie Wasserwerte messen und regeln.
und Steuerung (Zeitplan, spülen, Temp., usw) der Filteranlage.
@negalein Noch dran denken: ohne Kopplungsfilter im Zählerschrank müssen beide Geräte an den selben Außenleiter angeschlossen werden. Einspeisen auf L1 und Abgriff dann auf L2/3 geht nicht
Ok, bisher funktionierte es immer ohne so einem Ding.
@negalein u.U. nen Unifi U6 Mesh aus Deinem Schacht rausgucken lassen und damit dann ein Verbindung zu Deinem Outdoor W-Lan aufbauen.
Ich nutze hier eine Procon IP, mein Pool ist direkt neben dem Haus. Ich hatte es mit Powerline versucht und auch mit WLAN mesh. Ich war mit beidem nicht zufrieden. Es ging, aber nicht sauber von der Übetragung her. Da waren mir zu viele Aussetzer drinnen.
Nun hab ich doch ein Kabel gezogen. Jetzt kann ich wenigstens auch die ganzen Shelly Pros via Kabel anschließen.
Bei Powerline gibt es wohl zwei Standards. Der HomeAV 2 braucht wohl die gleiche Phase, der G.hn (devolo Magic) geht wohl Phasenunabhängig. Ich hab beide getestet, die G.hn waren etwas stabiler/schneller. Die wurden aber sehr sehr warm. Daher bin ich froh, die wieder los zuhaben. -
@toralt sagte in Outdoor Powerline:
der ist dann schnell im Ar***
Da sind zu viele Kinderlein hier.Nun hab ich doch ein Kabel gezogen.
auf das stell ich mich eh schon ein. Wird zwar umständlich, aber wenns muss, dann hilft es nicht.
Im Prinzip müßte im Schacht jeder feuchtraum-/nassraumtaugliche Verteilerkasten in den der Powerline/Wlan Repeater reinpasst geeignet sein. Check halt mal vorab ob das Powerlinesignal dort auch noch ankommt. Solange der Verteiler verschraubt ist - und auch die Kabeldurchführungen pg-verschraubt sind - sollte das schon passen.
@mcm57 sagte in Outdoor Powerline:
kommt am Montag an. Wenn die Verbindung passt, kommt ein kleiner Feuchtraum-Verteilerkasten in den Schacht.
Evtl. lässt sich dabei der Umstand abkürzen bzw. in Grenzen halten. Da Du ja auch eine Unifi-Umgebung hast wäre evtl. eine NanoStation eine möglicher Mittelweg. Bei meinem Bruder wäre ein Kabel bis in den hinteren Gartenteil (1200m2) mit Hütte und überdachtem Freisitz auch ein exorbitanter Aufwand gewesen. Daher eine NanoStation und ein Switch dran.
@samson71 sagte in Outdoor Powerline:
Sorry für die Späte Antwort.
Ich benötige dann
1x die NanoStation mit 2 LAN-Ports (1x für POE, 1x für das LAN in den Technikschacht)
1x einen AP im TechnikschachtDie NanoStation ist dann über WLAN mit dem UniFi AC Mesh verbunden.
Von der Nanostation dann ein LAN-Kabel in den Technikschacht
und im Technikschacht dann zB den UniFi AC Mesh um den Zodiac Hydroxinator iQ mittels WLAN zu verbindenOder meintest du es anders?
Wenn @SBorg das meint mit, das beide powerlan adapter am gleichen stromkreis angeschlossen ist, dann ist das bei neueren stromkästen wichtig, da ansonsten das signal im kasten nur schlecht oder gar nicht den stromkreis wechseln kann.
normalerweise hat man 3 getrennte stromkreise, welchejeweils mit einer sicherung abgesichert ist.alternativ benötigt man so einen phasenkoppler
https://www.conrad.de/de/p/allnet-powerline-all1688pc-phasenkoppler-baustein-eingangsspannung-bereich-400-v-ac-max-986260.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFvW6pwsC-kX49jMPncyGkGq4IvjmParI_TxTaM90WAT6D0O6XfgDh8aAvayEALw_wcB -
@oliverio sagte in Outdoor Powerline:
Im Haus funktioniert es.
Vom Haus zum Pool noch nicht. Muss erst schaun, an welchem Verteilerkasten der Pool mit dem Haus verbunden ist.
