    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
      dimaiv @Hans-Jürgen Richstein last edited by
      @hans-jürgen-richstein
      Dein Sensor habe ich heute unter die Lupe genommen.
      Eindeutig Wasserschaden.
      Ich habe den komplett gereinigt und LED ausgetauscht (kann mir ohne weiteres nicht vorstellen wie der kaputt gehen kann )
      Der wurde auch an meinem Debbuger erkannt und ich könnte ihn flashen. Der geht morgen zurück.
      P.S. Mein Tip an alle: die Sensoren muss man nicht bis zum Gehäuse einstecken, es reicht auch wenn zum Boden noch 1-2 cm Luft bleibt.
      Hans-Jürgen Richstein 7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        puls200 @dimaiv last edited by puls200
        Moin an alle!
        Nochmal zu meinem Problem des "verbogenen" Regensensors. Ich nutze zwei Sensoren, wovon einer seit über einem Jahr (d.h. inkl. 2x Sommerperioden) in einem Beet in Südausrichtung ohne Verschattung seine Arbeit erledigt; und das bisher ohne Probleme. Durch die hohe Wärmeeinstrahlung ist es logisch, dass Kunststoffe in Mitleidenschaft gezogen werden. Bisher ist es nur ein sehr kleines optisches Problem. Mich juckt es daher nicht.
        Dennoch werde ich den Sensor zusätzlich noch schützen. Ich habe dafür eine alte Schneckenfalle genommen (einfach einen Schlitz in den Boden gefräst und den Sensor in die Falle gesteckt). Ausserdem verstecke ich den Sensor hinter eine Pflanze, so dass er etwas verschattet wird. Ich denke, dass das keinen messbaren Einfluss auf die Messwerte haben wird.
        Gruss
        Puls
        • Hans-Jürgen Richstein
          Hans-Jürgen Richstein @dimaiv last edited by
          @dimaiv Danke!
          Der Sensor ist immer ca. 4cm über dem Boden. Wenn ich ihn tiefer einstecken würde, würde er immer fast 100% Feuchtigkeit messen. Wenn ich ihn nicht so weit einstecke, habe ich typischerweise einen Bereich zwischen 80% und 100%, auf dem ich enstprechenden Automatisierungen laufen lasse. Von daher dringt die Feuchtigkeit scheinbar doch eher über das Gehäuse ein. Werde mal versuchen, es entweder mit so einem Gummierungslack dichter zu machen, oder noch so einen schwarzen "Hundekackbeutel" drüberstülpen.
          12306fbb-f57e-4103-8ac8-fdf71b6fea2d-telegram-cloud-photo-size-2-5343902922657873409-x.jpg
          • 7
            7420 @dimaiv last edited by
            @dimaiv
            Verkaufst Du die Zigbee Bondenfeuchtsensoren immer noch?
              jordy last edited by
              Würde mich auch interessieren?
                shellyrulestheworld @jordy last edited by
                @jordy gibt es den noch oder gibt es Alternativen?
                  dimaiv @shellyrulestheworld last edited by
                  1. Ja
                  • Gerhard Vogt
                    Gerhard Vogt last edited by
                    Ich habe einen Moes Zigbee Gateway und schaffe es nicht, den Sensor damit zu pairen. Nach dem Einlegen der Batterie blinkt die LED kurz, dann passiert nichts mehr.
                    Wenn ich dann den Taster ca. 11s halte, blinkt die LED kurz-kurz-lang, das pairing funktioniert aber trotzdem nicht.
                    Habt ihr eine Idee dazu?
                      chakalaka91 @dimaiv last edited by
                      @dimaiv ich würde auch 2x nehmen, wenn es noch welche gibt.
                        chakalaka91 last edited by
                        Gibt es aktuelle Erfahrungswerte mit einem Conbee2 Stick? Habe mein gesamtes Zigbee Netzwerk darüber laufen und würde ungern wechseln.
                        D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dimaiv @chakalaka91 last edited by
                          @chakalaka91
                          Z2M oder Phoscon ?
                          • N
                            NickNol last edited by
                            Ich bin auch an den Zigbee Bodenfeuchtesensoren interessiert (min 4Stk).
                            Wie sind die Erfahrungen mit Homeassistant per ZHA (Skyconnect)?
                            @dimaiv
                            Bitte sende mir die Bestellinformationen per PM.
                            Nick
                              jordy @chakalaka91 last edited by
                              @chakalaka91
                              Ich habe einen Conbee2 an nem Raspi4 über Iobroker und den Zigbeeadapter laufen...
                              Meine beiden Sensoren laufen damit sehr gut, auch übers Mesh funktioniert es. Sie wären im Garten sonst zu weit weg vom Conbee2, senden aber über ne Zigbee Glühbirne auf der Terrasse sehr gut ihre Daten.
                              Obwohl die Glühbirne im Datenpunkt "available" oft false stehen hat (sich aber schalten lässt) kommen die Daten der Feuchtesensoren immer an!
                              Dank noch mal an @dimaiv bin sehr zurfieden mit den Teilen 🙂
                                puls200 @jordy last edited by puls200
                                Moin!
                                Ich habe inzwischen 4x von den Feuchtigkeitssensoren und habe leider sehr grosse Probleme, diese zu pairen.
                                Schon mit dem ersten Sensor hatte ich meine Probleme, aber einen Sommer lang hat es irgendwie funktioniert. Mit allen 4x geht nun gar nichts mehr, obwohl zwei davon nagelneu sind.
                                Einen habe ich soeben nach mehrmaligen Versuchen pairen können (vorher sämtliche Objekte gelöscht, Client aus dem Adapter gelöscht). Er wurde gefunden, aber zeigt nun falsche Daten an (127,5% Batteriestatus, 25,5V Batteriespannung, keine Bodenfeuchtigkeit). Erfahrungsgemäß ändert sich auch nichts mehr an den Daten:
                                Der zweite wurde zwar erkannt, aber er anscheinend hat er keine Verbindung mehr:
                                Ich werde versuchen, die restlichen beiden auch noch zu pairen.
                                Mache ich was falsch?
                                Raspberry 4 4GB:
                                • Raspbian Bullseye mit Updates
                                • ioBroker mit Updates
                                • Node.js: v18.16.0
                                Conbee II Stick mit Zigbee-Adapter v1.8.10
                                Gruss
                                Puls
                                  A Former User @puls200 last edited by
                                  @puls200
                                  Hi, an WAS gepaired? Software, Hardware, Versionen.. ??? 🙂
                                    puls200 @Guest last edited by
                                    @ilovegym Hab´s hinzugefügt... sorry, vergesse ich immer....
                                      puls200 @puls200 last edited by puls200
                                      Hier ein Update:
                                      Ich habe alle 4x irgendwie pairen können, aber wie gesagt kommen keine oder falsche Daten an. Zum Beispiel liegt der zweite Sensor (von links) seit dem Pairen (vor ca. 6h) auf dem Schreibtisch, daher kann die Feuchtigkeit keine 100% betragen.
                                      Hat jemand einen Rat?
                                      Gruss
                                      Puls
                                        @puls200
                                        bei Conbee bin ich raus... aber mal n Downgrade des Zigbee Adapter auf 1.8.9 gemacht, oder die latest 1.8.11 von Git gezogen?
                                        n Test isses Wert... und immer schoen vorher Backup machen.. 🙂
                                          dimaiv @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          Die Sensoren funktionieren mit allen Zigbee Adapter Versionen gleich gut.
                                          • N
                                            @nicknol (also an mich selbst) und alle, die es interessiert.
                                            Habe nun 2 von 4 Sensoren über ZHA (Skyconnect) in Homeassistant integriert.
                                            Und es sieht gut aus 🙂
                                            Ich habe die nicht implementierten Aspekte ausgeblendet, hier die Situation direkt nach dem Pairen:
                                            Die bislang gesammelten Daten erscheinen plausibel:
                                            P N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            boden feuchtesensor feuchtigkeitssensor regen regensensor zigbee
                                            43
                                            154
                                            37184
