    5. [Gelöst]Wiederholende "Sprachliche Ausgaben" Telegram-Kopfh.
      A Former User @Homoran last edited by
      @homoran Was für "Fakten" meinst Du denn...sorry? z.B. ein Blockly...? Hier einmal eins:
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @vazi und was hat das jetzt mit
        @vazi sagte in Wiederholende "Sprachliche Ausgaben" Telegram über Kopfhörer:
        Apple Kpfhörer
        zu tun?
          @homoran ohmannn...... ist das sooooo schwierig zu verstehen...? Ich weiß ja nicht - wo der Fehler liegt, ob beim Blockly, bei Telegram ... am wenigsten bei Aplle, deshalb habe ich meine Frage einmal hier im Forum gestellt. Ich schildere ja genau in meiner Frage was für ein "Problem" ich habe.....dass die Meldungen, welche via Telegram sodann auf meine Kopfhörer (sofern ich sie trage und das ist noch oft der Fall) jeweils alle Meldungen von Vorne beginnt zu labern, sobald eine neue Meldung ausgelöst wird. Nochmals: Wenn jemand das Fenster öffnet, dann bekomme ich die Meldung auf dem Kopfhörer: Fenster wurde geöffnet. Dann vergehen z.B. 2 Minuten und die Waschmaschine ist fertig. Dann bekomme ich auf dem Kopfhörer beide Meldungen, nämlich: Das Fenster wurde geöffnet UND Waschmaschine ist fertig..... Wenn dann noch weitere Meldungen folgen, werden alle der Reihe nach nochmals "vorgetragen".
          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            kommen die Meldungen nochmals in der Reihenfolge "abgespielt". Sprich, wenn die Erste Meldung lautet: "Fenster im WC ist noch offen" und dann folgt die Meldung: "Waschmaschine ist fertig", wird mir dann immer "von Vorne" alle Durchsagen wiederholt und nicht nur das letzte Ereignis. Das ist sehr mühsam.....
            was hat das mit dem
            Hier einmal eins:
            zu tun?
            da steht nix in dem blockly das irgend etwas abgespielt wird
              ja!
              wenn man analytisch vorgehen will und keine Fakten bekommt schon!
              warum nicht?
              Für mich kristallisiert sich das immer mehr heraus.
              sayit ist nicht involviert, dein Telegram sendet nicht doppelt, aber deine Äppelpods machen was.
              wie kommt da denn überhaupt was auf die Ohren?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Guest last edited by
                ehrlich gesagt schon. Dein gezeigtes Blockly hat ja nur einen Telegram-Baustein. Wie erfolgt denn diese geheime Ausgabe auf diese Köpfhörer?
                  A Former User @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 @DJMarc75 Ja.... da habt ihr natürlich recht... denn diese Frage stelle ich mir gerade auch....?? Denn auf meine Homepod mini zu Hause werden diese Meldungen ja auch nicht ausgegeben....?? Phänomen...?? Muss mal recherchieren. Habe diese Geräte schon in Homekit integriert aber nicht speziell diesbezüglich "programmiert"....
                  DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    Dann wird genau dort der Ansatz zum Suchen sein 😉
                      jetzt erst 😉
                      das war mein erster Gedanke.
                      Deswegen habe ich ja dauernd nachgefragt da die Pötte rein gar nirgendwo bei ioBroker involviert sind
                        A Former User @Homoran last edited by A Former User
                        @homoran lieber spät als nie 😕
                        Ich suche mal weiter.... vielleicht meldet sich hier ja jemand, bei dem das selbe "Phänomen" auftritt. Danke Euch beiden schon einmal für Eure Unterstützung.
                        Bin fündig geworden und zwar hier:
                        Mitteilungen bei Apple für jede einzelne App Ein- bzw. Ausschalten
                        Es liegt tatsächlich bei Apple..... da war ich wohl falsch gewickelt. Tut mir Leid. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch.
                        Danke und Gruss
                        Vazi
                        • DJMarc75
                          Super (oder eher eigentlich Mist - das Ergebnis) dass Du den Fehler gefunden hast.
                          Jetzt noch den Beitrag auf gelöst setzen und weiter geht´s 😉
                          314
