    5. Raspberry 4 an serielle Schnittst. (USB) schr. [gelöst]
      jr28 last edited by jr28
      Hallo und vorab schon mal danke für die Hilfe.
      Ich möchte an meinem Raspi 4 ein USB to 485 anstecken und auf diese Schnittstelle schreiben (möglichst mit Blockly)
      Leider findet sich beim Suchen nach USB und Raspberry und IO-Broker nur wie man den IO-Broker auf einem Stick installieren kann.
      Nichts zum Ansprechen der seriellen Schnittstelle des Raspi
      Was ich an die serielle Schnittstelle senden mus ist klar, ist auch schon per Windows PC getestet. Ich brauche nur die Möglichkeit wie man einen Text (konkret HEX-Code) an den USB-RS485 senden kann.
        Homoran Global Moderator Administrators @jr28 last edited by
        @jr28 sagte in Raspberry 4 an serielle Schnittstelle (USB) schreiben:
        das macht der Adapter
          jr28 @Homoran last edited by
          es gibt beim IO-Broker keinen Adapter der an die serielle Schnittstelle schreibt ober ich habe ihn trotz intensiver Suche nicht gefunden.
            USB to 485
            nicht modbus?
              nein, kein Modbus.
              Ich muss einen String (Hexcode wie z.B.: 24 56 00 21 00 FA 80 0E) einfach an die serielle Schnittstelle schreiben.
              Modbus setzt immer irgendwelche Register vorraus die angesprochen werden.
                ja
                das wäre dann wohl etwas für Skriptprofis.
                Natürlich muss das gehen.
                ich verschiebe es denn mal nach Javascript, oder Blockly??
                Hardware istvdas auf keinen Fall, deswegen ist es schon bis hierher gekommen, damit es jemand findet, der dir helfen kann.
                  ok, danke
                    ok, danke
                    was sprichst du denn?
                    @homoran sagte in Raspberry 4 an serielle Schnittstelle (USB) schreiben:
                      eher Blockly, alle meine Skripte sind Blockly
                        paul53 @jr28 last edited by paul53
                        @jr28 sagte: String (Hexcode wie z.B.: 24 56 00 21 00 FA 80 0E) einfach an die serielle Schnittstelle schreiben.
                        Dann schau das NPM-Modul serialport an. Mit Blockly wird das sicherlich nichts.
                        • mickym
                          Oder Du nutzt NodeRed. 😉
                            jr28 @mickym last edited by
                            @mickym
                            erst einmal Danke, aber nach Installation des Adapters kann ich nirgends einen Zusammenhang zur seriellen Schnittstelle finden. Hilf mir bitte mal auf die Sprünge.
                            • mickym
                              mickym Most Active @jr28 last edited by mickym
                              @jr28 Du musst den Palettenmanager aktivieren in der Adapter -Konfiguration und dort dann die serielle Node installieren.
                              https://flows.nodered.org/node/node-red-node-serialport
                              Den Paletten-Manager findest Du im Hamburger 😉 Menü (nachdem Du die Option in der Adapterkonfig aktiviert hast und den Adapter neu gestartet hast):
                              Einfach im Palettenmanager bei Installation eingeben und suchen:
                              Sind die Nodes installiert, dann tauchen sie unter Installierte Nodes auf:
                              Sobald Du eine Node dann verwendest musst Du die serielle Schnittstelle konfigurieren:
                              Mit der Lupe sollte ggf. eine serielle Schnittstelle erkannt werden, sonst musst die selbst eintragen.
                              • mickym
                                @jr28 Falls Du noch Hilfe beim Buffer brauchst.
                                Der Buffer wird in NodeRed in dezimaler Schreibweise angegeben.
                                Wenn es Dir nur als HEX String vorliegt, kannst Du noch den Buffer Maker nutzen und die HEX Zahlen als String eingeben:
                                Die Buffer Nodes installierst Du entsprechend über den Palettenmanager: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-buffer-parser
                                Im Buffermaker kannst Du dann sagen, dass dieser String als Hexzahlen zu interpretieren sind.
                                Diesen Buffer kannst Du dann an die seriell- Out Node schicken.
                                Das Ganze kannst Du mit dem Parser auch wieder Rückkonvertieren:
                                Hier zum Ausprobieren der ganze Flow:
                                       "id": "212a4c45dadba738",
                                       "type": "inject",
                                       "z": "578345f4956c7a57",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "24 56 00 21 00 FA 80 0E",
                                       "payloadType": "str",
                                       "x": 190,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "95660c2f05232696",
                                               "2276bccd7217b142"
                                       "id": "f4bbd5071aab0035",
                                       "type": "buffer-maker",
                                       "name": "",
                                       "specification": "spec",
                                       "specificationType": "ui",
                                       "items": [
                                               "name": "item1",
                                               "type": "hex",
                                               "length": 16,
                                               "dataType": "msg",
                                               "data": "payload"
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "swap1Type": "swap",
                                       "swap2Type": "swap",
                                       "swap3Type": "swap",
                                       "msgProperty": "payload",
                                       "msgPropertyType": "str",
                                       "x": 650,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "201eecd784992630"
                                       "id": "201eecd784992630",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Buffer",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "payload",
                                       "targetType": "msg",
                                       "statusVal": "",
                                       "statusType": "auto",
                                       "x": 810,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": []
                                       "id": "95660c2f05232696",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Leerzeichen entfernen",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": " ",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 440,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "f4bbd5071aab0035",
                                               "b33c0f651a8ef906"
                                       "id": "2276bccd7217b142",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Input",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 410,
                                       "y": 1900,
                                       "wires": []
                                       "id": "b33c0f651a8ef906",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Ohne Leerzeichen",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 690,
                                       "y": 1900,
                                       "wires": []
                                       "id": "524839b7b25ee120",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "[36,86,0,33,0,250,128,14]",
                                       "payloadType": "bin",
                                       "x": 190,
                                       "y": 2060,
                                       "wires": [
                                               "4c202b2105a4e73c",
                                               "e0bcd59141f2803b"
                                       "id": "4c202b2105a4e73c",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "direkt Buffer",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 370,
                                       "y": 2060,
                                       "wires": []
                                       "id": "e0bcd59141f2803b",
                                       "type": "buffer-parser",
                                       "name": "",
                                       "data": "payload",
                                       "dataType": "msg",
                                       "items": [
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item1",
                                               "offset": 0,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item2",
                                               "offset": 1,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item3",
                                               "offset": 2,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item4",
                                               "offset": 3,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item5",
                                               "offset": 4,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item6",
                                               "offset": 5,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item7",
                                               "offset": 6,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item8",
                                               "offset": 7,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "resultType": "value",
                                       "resultTypeType": "return",
                                       "multipleResult": false,
                                       "fanOutMultipleResult": false,
                                       "setTopic": true,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 370,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": [
                                               "9f28d1b7fb6e83e6",
                                               "eadeaae5a3348c1e"
                                       "id": "9f28d1b7fb6e83e6",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Rückkonvertierung",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 590,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": []
                                       "id": "eadeaae5a3348c1e",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Array in String",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$uppercase($join(payload, \" \"))\t",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 580,
                                       "y": 2160,
                                       "wires": [
                                               "a26e93b26f8dd8dc"
                                       "id": "a26e93b26f8dd8dc",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Hex String",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 770,
                                       "y": 2160,
                                       "wires": []
                                  @mickym
                                  vielen lieben Dank.
                                  War etwas holprig am Anfang mit Node-Red, aber jetzt tut alles wie gewünscht.
                                  Das HEX baue ich mir jetzt mit Blockly und schreibe es in ein IO-Broker-Objekt.
                                  821
