    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 Es wurde geschrieben, dass sie villt. behoben sind. Wurde allerdings leider bereits verneint.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
        @sandy sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        @sigi234 was kann ich denn dagegen machen ?
        Nix, ist nur eine Warnung
          Einstein67 @sigi234 last edited by
          Ich hab den neuen Controller nun ein paar Tage am laufen. Läuft sehr gut und schnell.
          Das einzige das mir aufgefallen ist, dass ich keine Zigbee Geräte mehr löschen kann.
          Bei Zigbee-Adapter 1.8.10 hab ich nichts geändert. Beim löschen passiert folgendes:
          2023-06-16 15:18:01.567 - info: admin.0 (339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.26
          2023-06-16 15:18:01.795 - info: zigbee.0 (1881) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2023-06-16 15:18:12.680 - error: zigbee.0 (1881) uncaught exception: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          2023-06-16 15:18:12.686 - error: zigbee.0 (1881) Error: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
          at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5793:19)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:314:34
          at Array.forEach ()
          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:313:24)
          at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          2023-06-16 15:18:12.686 - error: zigbee.0 (1881) Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          2023-06-16 15:18:12.710 - info: zigbee.0 (1881) cleaned everything up...
          2023-06-16 15:18:12.721 - info: zigbee.0 (1881) Zigbee: disabling joining new devices.
          2023-06-16 15:18:12.914 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: Error: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
          2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5793:19)
          2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:314:34
          2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
          2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:313:24)
          2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          2023-06-16 15:18:12.915 - error: host.iob18 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2023-06-16 15:18:12.915 - info: host.iob18 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2023-06-16 15:18:42.990 - info: host.iob18 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1904
          Ist das ein Problem des Zigbee Adapters oder des Controllers? Wie schon geschrieben wurde nur der Controller aktualisiert ....
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by Feuersturm
            @foxriver76 @apollon77
            Ich habe gerade mein ioBroker Master auf js-controller 5.0.4 aktualisiert.
            Wenn ich jetzt meine vis1 starte kommen folgend Meldungen im Log
            2023-06-16 20:11:38.257 - error: web.0 (7732) uncaught exception: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
            2023-06-16 20:11:38.260 - error: web.0 (7732) Error: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
            at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
            at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
            at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
            at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
            at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
            at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
            at Array.forEach ()
            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
            at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2023-06-16 20:11:38.262 - error: web.0 (7732) The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
            2023-06-16 20:11:38.907 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: URIError: URI malformed
            2023-06-16 20:11:38.912 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at decodeURI ()
            2023-06-16 20:11:38.914 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1718:31
            2023-06-16 20:11:38.916 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            2023-06-16 20:11:38.917 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
            2023-06-16 20:11:38.920 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
            2023-06-16 20:11:38.921 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
            2023-06-16 20:11:38.922 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
            2023-06-16 20:11:38.924 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at getSocketIoFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1105:9)
            2023-06-16 20:11:38.925 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1260:44
            2023-06-16 20:11:38.926 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            2023-06-16 20:11:38.927 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: Error: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
            2023-06-16 20:11:38.928 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
            2023-06-16 20:11:38.929 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
            2023-06-16 20:11:38.931 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
            2023-06-16 20:11:38.932 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
            2023-06-16 20:11:38.933 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
            2023-06-16 20:11:38.934 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
            2023-06-16 20:11:38.935 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
            2023-06-16 20:11:38.936 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
            2023-06-16 20:11:38.938 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
            2023-06-16 20:11:38.939 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2023-06-16 20:11:38.940 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-06-16 20:11:38.942 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2023-06-16 20:12:09.206 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 8152
            2023-06-16 20:12:13.598 - info: web.0 (8152) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.4
            2023-06-16 20:12:13.886 - warn: web.0 (8152) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
            2023-06-16 20:12:13.998 - info: web.0 (8152) socket.io server listening on port 8082
            2023-06-16 20:12:14.014 - info: web.0 (8152) http server listening on port 8082
            2023-06-16 20:12:15.658 - info: web.0 (8152) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
            2023-06-16 20:12:15.910 - info: web.0 (8152) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
            2023-06-16 20:12:16.434 - info: web.0 (8152) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
            2023-06-16 20:12:17.644 - info: web.0 (8152) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
            2023-06-16 20:12:17.803 - info: web.0 (8152) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
            2023-06-16 20:12:18.466 - info: web.0 (8152) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
            2023-06-16 20:12:19.700 - warn: web.0 (8152) Alias alias.0.testobjekte.Temperatur.ACTUAL has no target 12
            2023-06-16 20:12:20.146 - error: web.0 (8152) uncaught exception: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
            2023-06-16 20:12:20.148 - error: web.0 (8152) Error: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
            at Array.forEach ()
            2023-06-16 20:12:20.150 - error: web.0 (8152) The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
            2023-06-16 20:12:20.683 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: The pattern "javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow"" is not a valid ID pattern
            2023-06-16 20:12:20.686 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
            2023-06-16 20:12:20.687 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
            2023-06-16 20:12:20.688 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
            2023-06-16 20:12:20.689 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
            2023-06-16 20:12:20.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
            2023-06-16 20:12:20.692 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
            2023-06-16 20:12:20.693 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
            2023-06-16 20:12:20.694 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
            2023-06-16 20:12:20.695 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
            2023-06-16 20:12:20.696 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2023-06-16 20:12:20.698 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-06-16 20:12:20.699 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            In meiner VIS habe ich bei bei einem icon folgendes Binding hinterlegt {val:javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0>"0"? "mdui-red-glow": " "}
            Im Reiter CSS ist folgendes eingetragen
               glow
            .mdui-red-glow {
              filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336);
            Ob der Fehler auch mit einer früheren 5.x Alpha Version bereits auftritt müsste ich nachstellen wenn es hilft.
            Edit: Issue beim web. Adapter angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/316
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
              @feuersturm ja Web Adapter sollte das in Zukunft catchen aber das binding ist ist nicht valide. Du hast da alles val assigned und arbeitest nie damit.
              • Feuersturm
                Feuersturm @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Wie wäre es denn richtig?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                  @feuersturm bin nur am Handy aber vermutlich so in die Richtung
                  {val:javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0;parseInt(val) > 0 ? "mdui-red-glow": ""}
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Feuersturm
                    Dankeschön. Scheint zu funktionieren. Es gibt zumindest schonmal keine Fehler mehr im Log 🙂
                    • Feuersturm
                      Wenn ich den VIS1 Editor oder die VIS1 Runtime unter Firefox von meinem Testsystem mit js-controller 5.0.4 öffne dann lädt die jeweilige Seite nicht und folgendes steht im Log
                      Create inner vis object rainbird.0.device.stations.2.runZone instrument.ts:129:35
                      Create inner vis object rainbird.0.device.stations.3.runZone instrument.ts:129:35
                      Create inner vis object rainbird.0.device.stations.4.runZone instrument.ts:129:35
                      Create inner vis object device-watcher.0.sonos.listAll instrument.ts:129:35
                      "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
                      Uncaught SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 1 column 6 of the JSON data
                          unserialize http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
                          get http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
                          i[l][f]</< http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
                          bindInstance http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:583
                          initNext http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:712
                          init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:610
                          loadWidgetSets http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:575
                          init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:609
                          afterInit http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:3609
                          getConfig http://192.168.178.77:8082/vis/js/conn.js:1355
                          findAnswer http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:304
                          onmessage http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:212
                      Wenn ich im Firefox den Vis Editor oder die Vis Runtime von meinem Produktivsystem aufrufe wo noch der js-controller 4.0.24 läuft, dann laden die beiden Seiten ohne Probleme.
                      • MalleRalle
                        MalleRalle last edited by
                        @apollon77 @foxriver76
                        Beim Export der Scripts kommt eine weisse Seite:
                        File files/admin.0/zip/2023-06-16-scripts.zip not found
                        Ist das schon bekannt?
                        foxriver76 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @MalleRalle last edited by
                          @malleralle Lt. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1340 tritt das auch mit altem Controller auf, also eher javascript Issue
                          MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          closed Export all scripts does not work since v7.0.5 #1340
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Einstein67 last edited by
                            @einstein67 teils teils, wird im Controller gefixt sein in der nächsten Version.
                              apollon77 @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm Das ist ja im Browser ... da scheint irgendwas mit den Daten im local Storage zu sein ... da kann an sich der controller nix für ... Bitte mal vis issue
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @apollon77 last edited by
                                @apollon77 mit einem Browser Cache löschen hat sich das Problem gelöst.
                                  fastfoot @MalleRalle last edited by
                                  @malleralle ja, gibt ein issue dazu und für controller 5.x nutzer auch einen Workaround
                                    fastfoot @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 ja, tritt auch mit altem controller auf, issue gibt es schon
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1340#issuecomment-1591811349
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by Chaot
                                      Bei mir kommt eine Fehlermeldung deren Ursprung ich nicht so richtig lokalisieren kann:
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:02:01.583	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:02:01.582	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:02:01.582	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1116:27)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:02:01.581	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:02:01.580	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:02:01.574	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      web.0
                                      2023-06-17 10:02:00.667	error	The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                                      web.0
                                      2023-06-17 10:02:00.667	error	Error: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1116:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      web.0
                                      2023-06-17 10:02:00.506	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                                      web.0
                                      2023-06-17 10:02:00.497	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Hat jemand eine Idee wo diese ungültige ID Pattern stehen könnte? Habe ich die eventuell selbst eingebaut, weil ich in der VIS öfter mal mit Bindings gearbeitet habe?
                                      Wenn ich meinen VIS Editor aufrufe habe ich Verbindungsprobleme. Es Kommt immer die Einblendung "no connection" am oberen Rand. Edit: Browser refresh sollte man schon mal machen
                                      Edit2:
                                      Die Fehlermeldung ist erweitert:
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.014	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.012	error	Caught by controller[1]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.012	error	Caught by controller[1]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                                      host.ioBroker
                                      2023-06-17 10:22:01.006	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                                      web.0
                                      2023-06-17 10:22:00.556	error	The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                                      web.0
                                      2023-06-17 10:22:00.555	error	Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44) at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13) at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22) at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      web.0
                                      2023-06-17 10:22:00.547	error	uncaught exception: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Chaot last edited by
                                        @chaot Bitte mal allgemein jemand das Issue im Web Adapter melden, dass der bei sowas nicht mehr crasht.
                                        Ansonsten ja im Falle von @Feuersturm war es auch ein selbst erstelltes Binding, das aus Versehen die kompeltte Logik als ID hatte. Also einerseits schön, weil so auffällt, dass ein Binding kaputt ist, aber hart crashen sollte Adapter nicht.
                                        Feuersturm Chaot apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Feuersturm
                                          Braucht ihr noch ein issue dafür beim Web Adapter?
                                          • foxriver76
                                            @feuersturm Ja bitte gg
                                            580
                                            185519
