    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      Ja, kann ich bestätigen.
      Bei mir sind auch keine Werte mehr vorhanden.
      In der Handy app funktioniert weiter alles.
      Beim Start der Instanz kommt:
      libre.0
      2023-04-06 07:35:26.863	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
      libre.0
      2023-04-06 07:35:26.861	error	AxiosError: Request failed with status code 401
      @tombox
      Kannst du dir dies mal anschauen.
      Wenn du etwas brauchst sag Bescheid.
        tombox @bahnuhr last edited by tombox
        @bahnuhr komisch mein test account geht noch... dan brauch ich nochmal ein account bei dem das so ist
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
          hast pn
            G.Hawk @bahnuhr last edited by
            Hallo
            Gibt's schon was Neues?
            Bei mir funktioniert es leider noch nicht.
              tombox @G.Hawk last edited by
              @g-hawk Die neue version weißt auf Fehler hin
              einfach in der app ausloggen und einloggen
              G bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                G.Hawk @tombox last edited by
                @tombox
                Danke läuft.
                  hacky78 last edited by
                  @tombox : Hallo, da gab es offenbar eine Änderung in der App. Im iobroker wird im Log dieser Fehler ausgegeben:
                  libre.0
                  2023-06-16 07:54:45.814 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                  libre.0
                  2023-06-16 07:54:45.814 error AxiosError: Request failed with status code 403
                  • bahnuhr
                    @tombox
                    bekomme die gleiche Meldung im log:
                    libre.0
                    2023-06-16 08:47:24.978	error	{"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                    libre.0
                    2023-06-16 08:47:24.977	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    Habe auf dem handy die app aktualisiert auf 4.7.0.
                    Und bei iob kommt die o.g. meldung.
                    • Marko 0
                      Marko 0 last edited by
                      Hallo @tombox ich habe leider die gleichen Probleme mit dem Adapter, für uns ist er Adapter Gold richtig, cool das du das gemacht hast, über Alexa kommt bei Unterzuckerung eine Meldung in alle Zimmer und dadurch konnten wir schon viel früher eingreifen, es wäre schade wenn das nicht mehr gehen würde. vielleicht kannst du ja helfen
                      Gruß Marko
                        tombox @hacky78 last edited by
                        @hacky78 bitte mal github testen
                        • massenbach
                          massenbach last edited by
                          @tombox eben probiert und geht. Danke
                          • Marko 0
                            was wird gemeint mit github testen???
                            Gruß Marko
                              G.Hawk @Marko 0 last edited by
                              @marko-0
                              Update ausführen auf 0.0.5
                              Läuft super.
                              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hsteinme
                                hsteinme @G.Hawk last edited by
                                @tombox Heißen Dank für die schnelle Bereitstellung der Lösung.
                                Siehst Du eine Chance, die Bereitstellung der fixen Version im Code zu umgehen (oder irgendwie "auszutricksen"), sodass bei der nächsten Versionserhöhung sich das Problem der letzten Tage nicht wiederholt?
                                  tombox @hsteinme last edited by
                                  @hsteinme ich habe die github version mal die version sehr hoch gesetzt keine Ahnung ob das geht
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @tombox last edited by
                                    @tombox Danke schön! Ich habe testweise gezielt die betreffende Versionszeile in meiner 0.0.5 Version gezielt auf maximal geändert und die Instance neu gestartet. Erebnis: Die Glukosewerte kommen weiterhin durch.
                                    • Skyx3
                                      Skyx3 last edited by
                                      ich habe den Libre 3 und seit heute den Adapter im Einsatz (vielen Dank dafür) 🙂 Leider aktuallisiert der Adapter nicht die Werte von selbst. Auch über den Refresh Button passiert nichts. Es gibt auch keine Fehler im Log. Ich habe jetzt ein Blockly erstellt das den Adapter alls 60sec neustartet, allerdings ist das glaube ich, auf Dauer, nicht die ideale Lösung. Das Intervall stand erst auf 1min, jetzt auf 5min, das ändert aber nichts.
                                      Versions:
                                      Adapter version: 0.0.5
                                      JS-Controller version: 4.0.24
                                      Node version: 18.16.1
                                      Operating system: Ubuntu 23.04
                                      Danke & Gruß
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @Skyx3 last edited by
                                        @skyx3 Stell doch mal den Adapter in den Debug-Modus und schaue nach einigen Minuten nach, ob in der Logdatei "Interessantes" zu Deinem Problem zu lesen ist.
                                        Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Skyx3
                                          Skyx3 @hsteinme last edited by
                                          @hsteinme
                                          OK interessant. Ich habe mal auf 1 Minute gestellt und im Log kommen auch alle 60sec aktuelle Werte, aber er aktuallisiert die Datenpunkte nicht.
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @Skyx3 last edited by hsteinme
                                            @skyx3 Es stellt sich die Frage, ob dies "nur" ein Anzeigeproblem ist oder ob wirklich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert werden. Wie hast Du überprüft, ob der Adapter die Datenpunkte wirklich nicht aktualisiert? Durch intensives Schauen auf den Objektbaum? Oder durch Abfragen der Datenpunkt-Werte per Skript?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18195
