    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • crycode
      crycode Developer @nib last edited by
      @nib sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      @crycode : Kennst Du die? Kannst Du Dir dort ggf. was "abschauen"?
      Ja, pyHPSU habe ich mir auch schon mal angeschaut.
      Ich selbst habe keine Wärmepumpe, sondern "nur" den canbus-Adapter geschrieben und inzwischen etwas Durchblick bei dem von der Rotex genutzten CAN-Protokoll. Daher kann ich auf Anfrage und ggf. mit Hilfe eines CAN-Dumps entsprechende Datenpunkte hinzufügen/anpassen, aber eben nichts selbst ausprobieren.
      • RaspiUser
        RaspiUser @cb187 last edited by
        @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Ich hab nur was über nodered gebastelt mit ein paar scripten.
        ... ich kenne mich mit Blockly halbwegs aus und würde vermeiden, mich in eine weitere "Welt" rein zu denken. Trotzdem könnte ich bei Dir (vielleicht) etwas abschauen, z.B. zu den sinnvollsten zu verwendeten Datenpunkten .... ?! 🙄
          cb187 @RaspiUser last edited by cb187
          Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png
          letzte ist aktuelle Leistungsberechnung
          Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
          RaspiUser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            @cb187 OK, Danke für deine Mühe .... schau ich mir mal an ...
            • RaspiUser
              @cb187
              ... ich nochmal ...
              Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
              Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
              Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
              Hast Du so etwas realisiert ?
              C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @raspiuser ja hab ich mittels semp adapter.Ist aber nur für Sma Anlagen gedacht.Der macht das alles für mich ohne Heizstab.
                  Mic208 @RaspiUser last edited by Mic208
                  @raspiuser
                  ich schalte "einfach" zwischen Bereitschaft und Heizen mit "Modus-Set" hin und her, also als ob du mit dem Drehknopf die Modi der Heizung verstellen würdest.
                  Einfach ist allerdings relativ: Ich berücksichtige
                  den SoC,
                  die zu erwartenden Restenergie der PV,
                  die Außentemperatur,
                  ob meine Familie außer der Reihe doch warmes Wasser haben möchte (hab da einen Schalter im Bad),
                  ob die Warmwassertemperatur unter den unteren Wert gefallen ist,
                  ob geheizt werden soll (gewichtete Summe aller Raumtemperaturen),
                  was Dir sonst noch einfällt.
                  LG Mic
                  • RaspiUser
                    @cb187
                    Ich habe auch einen SMA Wechselrichter aber ohne SunnyHomeManager. Bei mir läuft openWB wegen einem Corsa-e. Die Software kann, glaube ich, außer der WB auch noch andere Geräte schalten. Muss ich mal schauen ...
                    @Mic208
                    Also alles NUR in Blockly via CAN-Adapter ohne extra Hardware, richtig ?
                    Noch 'ne Nachfrage: Welcher CAN Parameter sorgt dafür, dass der Heizstab NICHT genutzt wird ?
                    Vielen Dank für eure Anregungen !!!! 👍
                      @raspiuser
                      ich muss gestehen, ich hatte vorher schon alles in HomeMatic Script implementiert gehabt via ELM327 und perl Scripten in meinem OpenWRT Router. Aber das war auf die Dauer zu instabil und als die PV im HomeMatik nicht zu steuern war, bin ich zu CANHAT im ioBroker mit den vielen Adaptern der PV Welt gewechselt. Das bedeutet natürlich, dass die Aktorik noch in meinem HomeMatik Bereich liegt. Dies sind aber lediglich die beiden potentialfreien Kontakte für Heizen und Kühlen. Die kann man sicherlich auch über die GPIO's mit 10kOhm Widerständen und dem rpi-Adapter vom ioBroker steuern.
                      Und Blockly ist sehr viel netter als HomeMatic Script!
                      Mic
                        @raspiuser
                        Ah, den Heizstab hatte ich auch mal versucht zu steuern, zu reingeneeren, aber erfolglos.
                        Ich habe meine Heizstab Sicherungen seit der Inbetriebnahme vor 9 Jahren deaktiviert und nie benötigt.
                        Wäre wohl ein Goody für die Mittagsspitze, aber die 70% Grenze gibt es nicht mehr und in die Abregelung eines Direktvermarkters dürften die wenigsten von uns fallen. Ansonsten wäre das ja auch in meinen Augen Energieverschwendung.
                        LG Mic
                        • RaspiUser
                          @crycode
                          ... eine Frage an den Spezialisten:
                          Ich bekomme nach einem Upgrade von Buster auf Bullseye diese Fehlermeldung ...
                          canbus.0
                          	2023-07-22 18:11:04.273	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                          canbus.0
                          	2023-07-22 18:10:59.549	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          canbus.0
                          	2023-07-22 18:10:53.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          canbus.0
                          	2023-07-22 18:10:53.450	info	terminating
                          canbus.0
                          	2023-07-22 18:10:53.447	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Eine Idee, was da falsch läuft ?!
                          (Abgesehen davon gab es noch einen MQTT Fehler der zwischenzeitlich gelöst ist ... link text
                          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crycode
                            crycode Developer @RaspiUser last edited by
                            @raspiuser Der Meldung nach stimmt etwas mit deiner CAN Schnittstelle nicht. Ist denn can0 im System vorhanden und wird es bei ip a gelistet?
                            Du kannst auch mal prüfen, ob die Initialisierung von can0 im System klappt und ob du z.B. mit candump can0 irgendwelche Daten bekommst.
                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @crycode last edited by
                              @crycode
                              Hallo crycode, Danke für die erste Reaktion ...
                              ... hier mal die Ausgabe von der CAN Schnittestelle mit der Buster-ioBroker-Installation:
                              pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
                              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                     valid_lft forever preferred_lft forever
                                  inet6 ::1/128 scope host
                              2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                  link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                     valid_lft 779125sec preferred_lft 671125sec
                                  inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                     valid_lft 6926sec preferred_lft 3326sec
                                  inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
                              3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                                  link/can
                              pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                                can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                              ^Cpi@ioBroker-Zero:~ $
                              ... und hier dieselbe CAN Schnittstelle mit der Bookworm-ioBroker-Installation (bei Bullseye ebenso) ...
                              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul        t qlen 1000
                              2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g        roup default qlen 1000
                                  inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixrout        e wlan0
                                     valid_lft 776270sec preferred_lft 668270sec
                                  inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpa        ddr noprefixroute
                                     valid_lft 6679sec preferred_lft 3079sec
                                  link/can
                                can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                                can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                                can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                                can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                                can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                                can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                                can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 17 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 07 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 12 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                                can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                                can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 77
                                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 4A
                                can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                                can0  180   [7]  20 0A 0C 01 03 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 01 BE
                                can0  180   [7]  20 0A 0E 01 BE 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 4A 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                                can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                                can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                              In den ioBroker Einstellungen wurde NICHTS geändert. Ich habe das funktionsfähige Buster Backitup in die neue Installation eingespielt ... und dann passiert das o.g. ...
                              Kannst Du etwas erkennen was schief läuft ?
                              • crycode
                                @raspiuser Hmm... sieht eigentlich gut aus. Prüfe mal deine Adapterconfig (besonders das Interface) und aktiviere mal das Debug-Log für die Adapterinstanz.
                                • RaspiUser
                                  @crycode
                                  ... hier der Log:
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:49.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:49.118	debug	Plugin sentry destroyed
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:49.117	info	terminating
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:49.116	debug	cleaned everything up...
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:49.113	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.656	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.585	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.149	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.117	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.102	debug	States create User PubSub Client
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.101	debug	States create System PubSub Client
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.092	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.068	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.059	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.036	debug	Objects create User PubSub Client
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.033	debug	Objects create System PubSub Client
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:30.031	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:29.989	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:25.199	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:25.194	info	terminating
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:09:25.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:08:39.954	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                  canbus.0
                                  	2023-07-23 19:08:39.877	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  ... sonst passiert nix ... und hier die Einstellungen (ohne Änderungen zw. Buste rund Bookworm)
                                  • crycode
                                    @raspiuser In deiner Config steht vcan0, aber das Interface heißt can0. 😉
                                    • RaspiUser
                                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                      nö ... vcan0 ist richtig ... Ich habe / hatte ja bereits ein funktionsfähige Anbindung (siehe #280).
                                      (Ich habe wirklich "nur" eine frische Bullseye / Bookworm Karte mit Backitup eingesetzt. Und dann ist ja vcan0 immer noch richtig ... funktioniert unter Buster ja einwandfrei ...)
                                      Ich klone die Buster Karte und upgrade dann DIESE Installation ohne ein ganz frische Installation ... vielleicht ist dann die Lösung ...
                                      • crycode
                                        @raspiuser Ah moment... du hast den Adapter ja auf einem anderen System laufen und das CAN-Interface vom Raspi mittel Cannelloni weitergegeben, richtig?
                                        Den Cannelloni Service hast du auf beiden Seiten richtig eingerichtet?
                                        Dann schau mal ins Log von den Services, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden:
                                        sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                                        bzw.
                                        sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                                        Wahrscheinlich klemmt da irgendwas, wodurch dann van0 auf deinem ioBroker System nicht richtig verfügbar ist.
                                        • RaspiUser
                                          @crycode
                                          ... ich war mir nicht sicher auf welchem System ich die Logs erstellen soll und habe mal (laienhaft) beide abgefragt ...
                                          Hier die Ausgabe auf dem ioBroker Raspi Pi4:
                                          pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                                          -- No entries --
                                          pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                                          -- No entries --
                                          Und hier auf dem vcan0 Raspi Zero:
                                          pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                                          -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:10:35 CE
                                          -- No entries --
                                          lines 1-2/2 (END)
                                          pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                                          -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CE
                                          Jul 22 18:09:09 ioBroker-Zero systemd[1]: Started Cannelloni for can0.
                                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPTh
                                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN
                                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANTh
                                          lines 1-5/5 (END)...skipping...
                                          -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CEST. --
                                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPThread up and running
                                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
                                          Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
                                          lines 1-5/5 (END)
                                          lines 1-5/5 (END)
                                          • crycode
                                            @raspiuser Auf dem Raspi Zero sieht soweit gut aus.
                                            Mach mal auf dem ioBroker Raspi:
                                            sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
                                            sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
                                            Das startet den Service neu, fragt den Status ab und gibt das Log aus.
                                            Hat der Raspi Zero nach dem Update noch die gleiche IP-Adresse?
                                            Falls nicht, musst du in der Datei /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service auf dem ioBroker Raspi anpassen.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100695
