vis funktioniert Nicht nach Update von node.js
@djmarc75 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
Dann hast Du bestimmt überlesen dass man VOR einem Restore per Backitup den Adapter VIS installieren sollte.
Müsste das nicht mittlerweile gefixt sein.
@Homoran hat doch schon vor Wochen geschrieben, dass man da dran ist. -
@bahnuhr sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
Ist mir nicht bekannt
vll dass man da "dran ist" ... mehr weiss ich auch nicht
Guten Morgen,
zunächst möchte ich auf eure Fragen eingehen:
als stiller mitleser habe
Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema rund um SmartHome. Leider reicht die Zeit nicht um richtig dran zu beliben und so gehe ich von Zeit zu Zeit die Themen an.Das sehe ich nicht so , warum hast du mir in deinem anderen alten Thread nicht geantwortet
Nun ja, am wahrscheinlichsten ist, dass ich das Problem damals anders gelöst hatte und somit die Frage überflüssig war. Wenn ich dann vergessen habe zu Antworten lag das bestimmt nicht an einer bösen Absicht, sondern eher daran, dass ich es in meiner Struddeligkeit vergessen habe.
PS: Das MacVLAN habe ich am laufen, auch die Multicast Adaper funktionieren. Jetzt hab ich nur ncoh ein neues Problem: Mit OpenVPN komme ich nicht mehr auf meinen ioBroker. Wenn ich mal Zeit hab...Nun zum eigentlichen Problem:
Nach dem Update von node.js war mein ioBroker, als ich das UI aufgerufen hatte leer. Nur Backitup war drin. Bei VIS bin ich mir grade nicht sicher. Und ja, ich hab VIS nicht vor dem Wiederherstellen installiert. Aber wie komme ich nun raus aus dem Schlamassel? Neuen Docker aufsetzen und dann das Prozedere nochmal? Vis->Backitup, oder gibt es eine andere Lösung?Danke schonmal für die Antworten, und bitte nicht böse sein wenn ich etwas brauche zum Testen und zurückschreiben.
Anbei noch die iob Diag:
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : v8.0.1 Virtualization : Unknown (buanet/Synology?) Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 06:57:28 up 45 days, 4:02, 0 users, load average: 0.28, 0.28, 0.17 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Tue Jun 6 04:57:28 UTC 2023 Tue Jun 6 06:57:28 CEST 2023 CEST +0200 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 1.8G 1.2G 159M 1.0M 353M 302M Swap: 3.1G 1.2G 1.9G Total: 4.9G 2.4G 2.1G 1753 M total memory 1240 M used memory 477 M active memory 500 M inactive memory 159 M free memory 0 M buffer memory 352 M swap cache 3101 M total swap 1154 M used swap 1947 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/vg1/volume_1 btrfs 889G 5.9G 884G 1% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 877M 0 877M 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/vg1/volume_1 btrfs 889G 5.9G 884G 1% /opt/iobroker tmpfs tmpfs 877M 0 877M 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 877M 0 877M 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 877M 0 877M 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Apr 22 02:54:41 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sat Apr 22 02:54:41 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sat Apr 22 02:54:42 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sat Apr 22 02:54:42 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sat Apr 22 02:54:47 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sat Apr 22 02:54:47 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sat Apr 22 02:54:48 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sat Apr 22 02:54:48 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1 [Sat Apr 22 02:55:22 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/fea930021a2c117bca511fa2dd45b8fd34d8efb3720fed6120841c476f454e02] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=292,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/fea930021a2c117bca511fa2dd45b8fd34d8efb3720fed6120841c476f454e02 |-/opt/iobroker /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/resolv.conf] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/resolv.conf |-/etc/hostname /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hostname] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hostname `-/etc/hosts /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hosts] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hosts Files in neuralgic directories: /var: 33M /var/ 30M /var/lib 18M /var/lib/apt/lists 18M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 16M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 241M /opt/iobroker/iobroker-data/ 164M /opt/iobroker/iobroker-data/files 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 50M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map 8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js 6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.bshb.0 : bshb : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.devices.0 : devices : buanet-iobroker1 - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.email.0 : email : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.flot.0 : flot : buanet-iobroker1 - disabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.history.0 : history : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.ical.0 : ical : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.luxtronik2.1 : luxtronik2 : buanet-iobroker1 - disabled, port: 8214 + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.s7.0 : s7 : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : buanet-iobroker1 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : buanet-iobroker1 - disabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : buanet-iobroker1 - disabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : buanet-iobroker1 - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : buanet-iobroker1 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.web.0 : web : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : buanet-iobroker1 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "backitup" : 2.6.19 , installed 2.6.19 Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "followthesun" : 0.4.1 , installed 0.4.1 Adapter "fronius" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "netatmo" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "s7" : 1.3.14 , installed 1.3.14 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-icontwo" : 0.93.0 , installed 0.93.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 11497 States: 10155 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 178374467 - tcp 0 0 127.0.0.11:42430 0.0.0.0:* LISTEN 0 178311130 - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 178372313 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 178372292 - tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 178376385 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 178370474 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 178377508 - udp 0 0 127.0.0.11:45390 0.0.0.0:* 0 178311129 - udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 178376386 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-06-06 06:42:13.573 - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-06-06 06:44:43.971 - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-06-06 06:45:00.030 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 739 2023-06-06 06:45:01.129 - info: dwd.0 (739) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-06 06:45:01.759 - info: dwd.0 (739) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-06-06 06:45:02.278 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-06-06 06:45:04.051 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 754 2023-06-06 06:45:05.148 - info: daswetter.0 (754) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-06 06:45:11.737 - info: daswetter.0 (754) still wrong data structure from server received! repaired... 2023-06-06 06:45:13.304 - info: daswetter.0 (754) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2023-06-06 06:45:13.811 - info: daswetter.0 (754) cleaned everything up... 2023-06-06 06:45:13.821 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-06-06 06:47:13.871 - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-06-06 06:49:43.816 - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-06-06 06:50:00.025 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1025 2023-06-06 06:50:01.120 - info: dwd.0 (1025) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-06 06:50:01.525 - info: dwd.0 (1025) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-06-06 06:50:02.046 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-06-06 06:52:13.568 - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-06-06 06:54:43.794 - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-06-06 06:55:00.024 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1454 2023-06-06 06:55:01.693 - info: dwd.0 (1454) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-06 06:55:02.307 - info: dwd.0 (1454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-06-06 06:55:02.835 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-06-06 06:57:13.798 - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. Press any key for a summary Copy text starting here: ======================= SUMMARY ======================= v.2023-04-16 Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: 4.4.180+ Installation: Docker Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 1.8G 1.3G 195M 1.0M 293M 278M Swap: 3.1G 1.2G 1.9G Total: 4.9G 2.4G 2.1G Active iob-Instances: 20 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.web.0 : web : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 11497 States: 10156 Size of iob-Database: 21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ================== -
@frosch-23 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
Hier hat @Homoran die Lösung geschrieben:
https://forum.iobroker.net/topic/65517/visualisierung-in-eine-neue-iobroker-installation-übertragen/12?_=1686027280444Wenns nicht klappt, dann Rückmeldung.
Edit: gelöscht
@frosch-23
Ich hab es gefunden.... in den Tiefen dieses Forums stand irgendwo, dass man nicht:iobroker install vis@1.4.0sondern
iobroker upgrade vis@1.4.0zum downgrade nehmen muss. danach geht wieder alles.
Danke nochmals an alle die mich bei dem Problem unterstützt haben. -
@frosch-23 das wird aber auch in der dann folgenden Fehlermeldung angezeigt, wenn du install verwendest
Du musst das System so stellen, dass vis nicht da ist.
Also alles was damit zusammenhängt, vis, widget für vis, etc. deinstallieren !Und dann funktioniert natürlich install.
Ein Thema der richtigen Vorgehensweise.
Aber wenn jetzt alles geht, dann ist gut.
ja, die richtige Vorgehensweise...
Dafür kenn ich mich mit den ganzen Linux-geraffel nicht gut genug aus. - leider
Trotzdem DANKE für eure Unterstützung!
Und das hat jetzt genau an welcher Stelle mit deinem Betriebssystem zu tun?
nichts. Ich mag linux und will es besser kennenlernen.
Aber wieder zum Thema:
Ich hab mich wohl zu früh gefreut:
zum Einen gibt es seit der Wiederherstellung probleme mit dem Speicher:
Aber wenn ich auf den Host gehe sieht das nciht nach einem Speicherprobelm aus:
zum Anderen hab ich noch Probelme bei der VIS: Verbindungsfehler
iob diag ergibt folgendes:
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : v8.0.1 Virtualization : Unknown (buanet/Synology?) Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 13:25:26 up 6 days, 10:35, 0 users, load average: 0.41, 0.20, 0.14 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Fri Jun 23 11:25:26 UTC 2023 Fri Jun 23 13:25:26 CEST 2023 CEST +0200 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 1.8G 1.4G 99M 1.0M 294M 193M Swap: 3.1G 1.5G 1.6G Total: 4.9G 2.9G 1.7G 1753 M total memory 1359 M used memory 531 M active memory 525 M inactive memory 99 M free memory 0 M buffer memory 293 M swap cache 3101 M total swap 1545 M used swap 1556 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/vg1/volume_1 btrfs 889G 5.4G 884G 1% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 877M 0 877M 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/vg1/volume_1 btrfs 889G 5.4G 884G 1% /opt/iobroker tmpfs tmpfs 877M 0 877M 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 877M 0 877M 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 877M 0 877M 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1 [Sat Jun 17 02:50:46 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=302,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044 |-/opt/iobroker /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf |-/etc/hostname /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname `-/etc/hosts /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts Files in neuralgic directories: /var: 16M /var/ 13M /var/lib/dpkg 13M /var/lib 12M /var/lib/dpkg/info 1.9M /var/cache/debconf /opt/iobroker/backups: 46M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 299M /opt/iobroker/iobroker-data/ 190M /opt/iobroker/iobroker-data/files 58M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 45M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map 16M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3Vielleicht sieht einer der Profis ja was hier nicht rundläuft.
Danke fürs Helfen
deine Meinung
kann ich nicht teilen.
Kenne die Docker Installationen nicht, aber knapp 2 GB RAM erscheinen mir sehr wenig
@homoran said in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
deine Meinung
hm, ich frag mich zwar warum in ioBroker -> Host nur ~14% als benutzt stehen. Aber ich muss euch Recht geben. 99MB frei ist wenig.
Liegt das an meinem Synology Nas DS220+, der Installation im Docker oder an irgendwelchen Einstellungen? (Dockker installation über Portainer) Wenn ich das richtig weiß (bitte korrigiert mich) kann ich auf 8GB erweitern. Braucht die Installation so viel und das ist dann die Lösung oder ist bei der Wiederherstellung etwas schief gelaufen? Vorher kam keine Melddung. Kann aber heute nicht mehr sagen ob es vielleicht knapp war.
wohl eher als frei!
ich hab endlcih mal wieder Zeit mich um mein Problem zu kümmern und greife das Thema nochmal auf, weil es immer noch nicht so funktioniert wie es soll.
Nur zur Info: RAM hab ich aufgerüstet, und es wird auch richtig erkannt und angezeigt. (Synology NAS, DS220+ läuft perfekt)
Jetzt wieder zum ursprünglichen Problem: Verbindungsfehler/no connection nur im Vis Editor
In meinem Ursprünglichen iobroker läuft die VIS und ich kann alles bedienen, aber nichts mehr editieren.
So wie ich gelesen habe, sollte ich alle Adapter, die mit VIS zu tun haben (vis, vis-inventwo, vis-icontwo und vis-timeandweather) löschen und neuinstallieren.
Bevor ich das mache, würde ich gerne ein Backup von meinem kompletten Docker machen. (nicht, dass nachher nichts mehr geht)Kann mir jemand beschreiben, wie ein Docker-Backup gemachtwerden kann? Nach der Beschreibung, die ich gefunden habe, im Portainer über "Duplicate/Edit" wird leider nur eine neue Instanz erzeugt und dich erhalte einen leeren iobroker. Das erhalte ich auch wenn ich einen neuen Container mit iobroker erstelle.
Egal wie, wenn ich einen leeren Docker container mit iobroker habe, habe ich versucht das Backup mit Backitup zu installieren. Nur danach geht in der neuen Instanz nichts mehr. Irgendwie komme ich nicht weiter.
Kann mir jemand beschreiben, wie ich meinen laufenden iobroker wieder funktionsfähig bekomme oder einen Link schicken, wie ich das Bakup (funktionsfähig) installieren kann. Ich hab schon viel gesucht, bin aber wahrscheinlich zu blöd die richtige Anleitung zu finden. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber...
Danke für eure Bemühungen
iob diag ergibt:
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : v8.0.1 Virtualization : Unknown (buanet/Synology?) Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 12:29:36 up 14 days, 19:37, 0 users, load average: 0.24, 0.23, 0.25 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Fri Jul 28 10:29:36 UTC 2023 Fri Jul 28 12:29:36 CEST 2023 CEST +0200 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 17G 2.7G 7.1G 108M 8.0G 14G Swap: 12G 0B 12G Total: 30G 2.7G 19G 17836 M total memory 2706 M used memory 5947 M active memory 4006 M inactive memory 7107 M free memory 60 M buffer memory 7961 M swap cache 12749 M total swap 0 M used swap 12749 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/vg1/volume_1 btrfs 889G 8.4G 881G 1% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 8.8G 0 8.8G 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/vg1/volume_1 btrfs 889G 8.4G 881G 1% /opt/iobroker tmpfs tmpfs 8.8G 0 8.8G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 8.8G 0 8.8G 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 8.8G 0 8.8G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1 Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=302,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044 |-/opt/iobroker /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno |-/etc/hostname /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno `-/etc/hosts /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno Files in neuralgic directories: /var: 33M /var/ 30M /var/lib 18M /var/lib/apt/lists 18M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 161M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 367M /opt/iobroker/iobroker-data/ 190M /opt/iobroker/iobroker-data/files 74M /opt/iobroker/iobroker-data/history 60M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1 Version table: 18.17.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.bshb.0 : bshb : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.devices.0 : devices : buanet-iobroker1 - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.email.0 : email : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.flot.0 : flot : buanet-iobroker1 - disabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.fronius.1 : fronius : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.history.0 : history : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.ical.0 : ical : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.luxtronik2.0 : luxtronik2 : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8214 + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.s7.0 : s7 : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : buanet-iobroker1 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : buanet-iobroker1 - disabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : buanet-iobroker1 - disabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : buanet-iobroker1 - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : buanet-iobroker1 - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : buanet-iobroker1 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : buanet-iobroker1 - enabled + system.adapter.web.0 : web : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.luxtronik2.0 : luxtronik2 : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8214 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : buanet-iobroker1 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : buanet-iobroker1 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "followthesun" : 0.4.1 , installed 0.4.1 Adapter "fronius" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "s7" : 1.3.15 , installed 1.3.15 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15027 States: 13262 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 5 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 35648938 - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 35645417 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 35645408 - tcp 0 0 127.0.0.11:44876 0.0.0.0:* LISTEN 0 35642734 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 35646160 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 35652920 - tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 35651455 - udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 35651456 - udp 0 0 127.0.0.11:39063 0.0.0.0:* 0 35642733 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-07-28 12:28:42.045 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate 2023-07-28 12:28:42.045 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate 2023-07-28 12:29:02.338 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate 2023-07-28 12:29:02.339 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate 2023-07-28 12:29:22.638 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate 2023-07-28 12:29:22.638 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate 2023-07-28 12:29:42.949 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate 2023-07-28 12:29:42.949 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate 2023-07-28 12:30:00.044 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17636 2023-07-28 12:30:02.358 - info: dwd.0 (17636) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-07-28 12:30:03.255 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate 2023-07-28 12:30:03.255 - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate 2023-07-28 12:30:03.997 - info: dwd.0 (17636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-07-28 12:30:04.069 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17666 2023-07-28 12:30:04.525 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-07-28 12:30:05.794 - info: daswetter.0 (17666) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-07-28 12:30:08.094 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 17876 2023-07-28 12:30:10.507 - info: ical.0 (17876) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-07-28 12:30:11.413 - info: ical.0 (17876) processing URL: EVS https://calendar.google.com/calendar/ical/ef5pndka0mcg8h1oamtoeh1ods%40group.calendar.google.com/private-072651ea6547399856750ee79ba8dead/basic.ics 2023-07-28 12:30:12.352 - info: ical.0 (17876) processing URL: Lena & Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/fea9jdj6u1clr7oudn6eeu9ds0%40group.calendar.google.com/private-3f2ae9335eb2156992340cc09f214a05/basic.ics 2023-07-28 12:30:14.199 - info: ical.0 (17876) processing URL: Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/tofrog%40gmail.com/private-a9dedef5677564a9ee9c8b28f77ecb80/basic.ics 2023-07-28 12:30:15.150 - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Graue Tonne" with match "Restabfalltonne" 2023-07-28 12:30:15.196 - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Gelbe Tonne" with match "Gelbe" 2023-07-28 12:30:15.239 - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Bio Tonne" with match "Bio" 2023-07-28 12:30:15.312 - warn: trashschedule.0 (561) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. -
@frosch-23 ich sehe keinen ws Adapter.
wie ist die Konfig des Web Adapters?
