    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • Feuersturm
      Feuersturm @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      {val:javascript.0.Google_Maps.nach_Hause_x.Staustufe_0;parseInt(val) > 0 ? "mdui-red-glow": ""}
      Dankeschön. Scheint zu funktionieren. Es gibt zumindest schonmal keine Fehler mehr im Log 🙂
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        Wenn ich den VIS1 Editor oder die VIS1 Runtime unter Firefox von meinem Testsystem mit js-controller 5.0.4 öffne dann lädt die jeweilige Seite nicht und folgendes steht im Log
        Create inner vis object rainbird.0.device.stations.2.runZone instrument.ts:129:35
        Create inner vis object rainbird.0.device.stations.3.runZone instrument.ts:129:35
        Create inner vis object rainbird.0.device.stations.4.runZone instrument.ts:129:35
        Create inner vis object device-watcher.0.sonos.listAll instrument.ts:129:35
        "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
        Uncaught SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 1 column 6 of the JSON data
            unserialize http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
            get http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
            i[l][f]</< http://192.168.178.77:8082/vis/lib/js/loStorage.js:2
            bindInstance http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:583
            initNext http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:712
            init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:610
            loadWidgetSets http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:575
            init http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:609
            afterInit http://192.168.178.77:8082/vis/js/vis.js:3609
            getConfig http://192.168.178.77:8082/vis/js/conn.js:1355
            findAnswer http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:304
            onmessage http://192.168.178.77:8082/lib/js/socket.io.js:212
        Wenn ich im Firefox den Vis Editor oder die Vis Runtime von meinem Produktivsystem aufrufe wo noch der js-controller 4.0.24 läuft, dann laden die beiden Seiten ohne Probleme.
        • MalleRalle
          MalleRalle last edited by
          @apollon77 @foxriver76
          Beim Export der Scripts kommt eine weisse Seite:
          File files/admin.0/zip/2023-06-16-scripts.zip not found
          Ist das schon bekannt?
          foxriver76 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @MalleRalle last edited by
            @malleralle Lt. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1340 tritt das auch mit altem Controller auf, also eher javascript Issue
            MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed Export all scripts does not work since v7.0.5 #1340
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Einstein67 last edited by
              @einstein67 teils teils, wird im Controller gefixt sein in der nächsten Version.
                apollon77 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm Das ist ja im Browser ... da scheint irgendwas mit den Daten im local Storage zu sein ... da kann an sich der controller nix für ... Bitte mal vis issue
                • Feuersturm
                  Feuersturm @apollon77 last edited by
                  @apollon77 mit einem Browser Cache löschen hat sich das Problem gelöst.
                    fastfoot @MalleRalle last edited by
                    @malleralle ja, gibt ein issue dazu und für controller 5.x nutzer auch einen Workaround
                      fastfoot @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 ja, tritt auch mit altem controller auf, issue gibt es schon
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1340#issuecomment-1591811349
                      • Chaot
                        Chaot last edited by Chaot
                        Bei mir kommt eine Fehlermeldung deren Ursprung ich nicht so richtig lokalisieren kann:
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:02:01.583	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:02:01.582	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:02:01.582	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1116:27)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:02:01.581	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:02:01.580	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:02:01.574	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        web.0
                        2023-06-17 10:02:00.667	error	The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                        web.0
                        2023-06-17 10:02:00.667	error	Error: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1116:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        web.0
                        2023-06-17 10:02:00.506	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                        web.0
                        2023-06-17 10:02:00.497	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Hat jemand eine Idee wo diese ungültige ID Pattern stehen könnte? Habe ich die eventuell selbst eingebaut, weil ich in der VIS öfter mal mit Bindings gearbeitet habe?
                        Wenn ich meinen VIS Editor aufrufe habe ich Verbindungsprobleme. Es Kommt immer die Einblendung "no connection" am oberen Rand. Edit: Browser refresh sollte man schon mal machen
                        Edit2:
                        Die Fehlermeldung ist erweitert:
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.014	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.013	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.012	error	Caught by controller[1]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.012	error	Caught by controller[1]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.011	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.010	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.009	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
                        host.ioBroker
                        2023-06-17 10:22:01.006	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                        web.0
                        2023-06-17 10:22:00.556	error	The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                        web.0
                        2023-06-17 10:22:00.555	error	Error: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44) at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13) at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22) at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        web.0
                        2023-06-17 10:22:00.547	error	uncaught exception: The pattern "Samstag<br>17.06.2023" is not a valid ID pattern
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Chaot last edited by
                          @chaot Bitte mal allgemein jemand das Issue im Web Adapter melden, dass der bei sowas nicht mehr crasht.
                          Ansonsten ja im Falle von @Feuersturm war es auch ein selbst erstelltes Binding, das aus Versehen die kompeltte Logik als ID hatte. Also einerseits schön, weil so auffällt, dass ein Binding kaputt ist, aber hart crashen sollte Adapter nicht.
                          Feuersturm Chaot apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Feuersturm
                            Braucht ihr noch ein issue dafür beim Web Adapter?
                            • foxriver76
                              @feuersturm Ja bitte gg
                              • Chaot
                                Chaot @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 Danke.
                                Das fehlerhafte binding habe ich mittlerweile lokalisiert:
                                {javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(dddd)}<br>{javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(DD.MM.YYYY)}
                                Komischerweise läuft das andere Binding in der zweiten View ohne Probleme, obwohl es (fast) gleich ist:
                                {javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(dd)}  {javascript.0.variables.dayTime.lc;momentDate(DD.MM.YYYY)}
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Chaot last edited by
                                  @apollon77
                                  Update für Problemliste:
                                  linux-control scheint ein Problem zu haben:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/49
                                  Für stiebel-isg und pi-hole dürfte es Updates geben:
                                  Im latest verfügbar (spätestens morgen), stable pending (kurze Karenzzeit erscheint sinnvoll)
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2367
                                  Strobelix80 created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                                  closed Error with js-controller 5.x #49
                                  unltdnetworx created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                  closed Update sources-dist-stable.json - pi-hole and stiebel-isg #2367
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer last edited by
                                    Moin zusammen.
                                    bei mir crashed der Web Adpater. Ich werde aus dem Log nicht schlau 😞
                                    Alle Adapter sind Beta, js-controller 5.0.4, Node 18.16.0
                                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @skvarel last edited by skvarel
                                      Es scheint an irgendwelchen Widgets zu liegen.
                                      @skvarel sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                      Moin zusammen.
                                      M DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Marty56 @skvarel last edited by
                                        Ich habe gerade diesen "Alias Error Burst" bekommen.
                                        Schade, es scheint das js-controller 5 hier nicht geholfen hat.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @skvarel last edited by
                                          @skvarel Texte in Codetags packen bitte.
                                          • Feuersturm
                                            @Chaot Du kannst dich mit deinem Problem mit an dieses issue hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/316
                                            580
                                            185519
