      bitwicht last edited by
      @David-G @Atifan
      sorry für die Nachfrage. Was ist denn mit "rate to high" gemeint ?
      Ich dachte an die Änderungsrate oder Frequenz der Bilder.
      Eurer Antwort entnehme ich, dass es um die Werte geht ?
      Geht es dann um die Divergenz "Previous zu Aktuell"?
      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Atifan @bitwicht last edited by Atifan
        @bitwicht Ja, wenn der neue Messwert zu viel vom Preview Wert abweicht gibt es diese Fehlermeldung.
        Je nachdem wie du die ROIs konfiguriert hast, musst du in den Einstellungen den Wert bei "Maximum Rate Value" anpassen.
        Oder du deaktivierst die Funktion komplett.
        Ich mache z.B. alle 5 Minuten ein Bild und habe die "Maximum Rate Value" auf 0,08 angepasst. Das entspricht einem max. Unterschied von 80l in 5 Minuten.
          @Atifan
          super, vielen Dank für die Erklärung.
          Da kann ich mal rumspielen.
          Standard ist ja 50l in 5 Minuten. Das müsste ja eigentlich passen.
          Muss ich mal die Werte und Verbraucher beobachten.
          • Atifan
            Atifan @Atifan last edited by
            @atifan sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Einen richtigen Sinn erkenne ich an der Funktion aber nicht. Es sei denn man gäbe eine Warnung raus, wenn der Wert zu viel abweicht. So könnte man z.B. eine Warnung rausgeben wenn es ein Leck im Rohr gibt und unendlich Wasser entnommen wird.
            Du kannst die Funktion auch deaktivieren um Fehler zu vermeiden.
            Wichtig ist aber dass du checkst ob deine Messungen fehlerfrei funktionieren.
            Bei mir läuft das Ding jetzt seit paar Wochen ohne Probleme.
            Am Anfang gabs teilweise Fehlmessungen, die Ursache war, dass die Allignment Marks nicht immer sauber erkannt wurden.
            Seit ich die neu gemacht hab und mit hohem Kontrast hab ich keine Probleme mehr.
            Die Allignment Marks sind halt Grundvoraussetzung, damit das Bild richtig erkannt und gedreht wird und die ROI richtig erfasst werden.
              Beowolf last edited by
              Das habe ich hier auch manchmal.
              Mir ist dabei aufgefallen, das es oft nur eine "Fehldeutung" ist.
              Das passiert hier, wenn z.b bei einer Ablesung als letzte Stelle eine "1" war und dann bei der nächsten Ablesung die Ziffer "2" nur erst zu 50% zu erkennen ist, Weil sie halt noch nicht ganz erscheint. Dann wird manchmal die Ziffer "4" erkannt. Dabei kommt es dann zu dieser Meldung.
              Einfach weil der Sprung von 1 auf 4 zu hoch ist. Wie schon geschrieben, Einfach in den Einstellungen den Wert anpassen.
              Manfred
                @Atifan
                bin ich bei dir.
                Als Überwachung mit Alarm wäre es gar nicht schlecht.
                Ich nutze seit 4 Wochen den RAW Wert und der passt.
                Ich habe das jetzt mal deaktiviert.
                  In der aktuellen Version 15.2.4 gibt es einen Bug das man keine analogen ROI anlegen kann.
                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/2472
                  Kennt jemand einen Workaround um dies zb: in der Datei manuell zu editieren?
                  • ESP8266
                    ESP8266 @bitwicht last edited by
                    @bitwicht , gehe wieder auf einen ältere Version zurück.
                      Gonzokalle @bitwicht last edited by
                      @bitwicht
                      Bei "Maximum Rate Value" von 0,05 hatte ich auch öfters einen Fehlalarm.
                      Eine Wert von 0,1 brachte Ruhe. Mit einem C-Strahlrohr ist das zu schaffen. 😊
                        sorry aber noch mal eine Frage.
                        Ich habe eine Wasserzähler der NUR ein digitales Zählwerkt hat - auch die Nachkomma Stelle.
                        Ich möchte auch die Nachkomma - Stelle erfassen.
                        Ich dachte bisher: "digital ROIs" = Vorkomme, "analog ROIs" = Nachkomma.
                        Wie kann ich denn die "digital ROIs" für Nachkomme nutzen?
                          Beowolf @bitwicht last edited by Beowolf
                          @bitwicht
                          Alle digital ROIs erfassen, dann unter "Settings" - "Configuration" gehen. Dort gibt es den Punkt
                          "Decimal Shift" - dort eine -1 eintragen.
                          Dann sollte es den richtigen Wert geben.
                            Besteht eigenlich die Möglichkeit, das man dieses Einstell und Übersichtsfenster
                            nicht auch Bildschirmfenstergröße erweitern kann?
                            Es ist bei mir hier sehr fummelig die ROIs zu verändern. Entweder sehe ich die Zahlen vom Zähler gut, oder unten die x und y Einstellungen. Beides ist schwierig.
                            Wenn ich die Kamera verschiebe habe ich Spiegelungen auf den Zahlen. Das hilft auch nicht.
                            Manfred
                            • David G.
                              David G. @Beowolf last edited by
                              @beowolf
                              Das hat mich auch schon das ein oder andere mal irritiert. Hoch runter hoch runter .....
                              Muss man ja zum Glück nicht so oft dran.
                                @Beowolf
                                Dank dir. Bei zwei Nachkommastellen dann wohl eine 2 ?
                                Die Uhr hat 3 Nachkommastellen aber die 3te dreht recht schnell und bleibt immer mal zwischen zwei Zahlen stehen.
                                Erkennt das die Software oder dann nur mit 2 arbeiten?
                                B David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bitwicht
                                  Ich würde die dritte Zahl nicht nehmen. Das produziert nur Fehler.
                                  -2 nicht 2
                                  • David G.
                                    David G. @bitwicht last edited by
                                    @bitwicht
                                    Erkennt sie normal anstandslos.
                                    Falls es Probleme gibt, kann man sie ja wieder entfernen.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 last edited by
                                      @beowolf , mit F11 sollte es besser gehen.
                                        Beowolf @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        35 Jahre Windows - und noch nie benutzt. 😊 😊 😊
                                          bitwicht last edited by bitwicht
                                          Dann noch eine Info für die Entwickler hier.
                                          Bei Version 15.2.4 können ja keine neuen analogen ROI eingegeben werden wenn alle analogen ROI gelöscht wurden.
                                          Ich bin dann von 15.2.4 auf 15.2.0 auf 15.1.1 -> auch hier geht es nicht.
                                          Dann von 15.1.1 auf 14.0.3
                                          In der 14.0.3 konnte ich dann analoge ROI wieder anlegen.
                                          Wenn ich allerdings auf Config gehe, kommen einige Fehler.
                                          Auswertung geht auch nicht mehr, es kommt immer: Initialization (delayed)
                                          Ich bin dann wieder von 14.0.3 auf 15.2.4.
                                          Unter config kommen immer noch die Fehler.
                                          Auswertung geht auch nicht mehr Initialization (delayed)
                                          Heißt, ein Downgrade der Software ist nicht sauber möglich.
                                          hier die Fehler:
                                          Ich lösche jetzt die SD und mache alles neu ..
                                            Beowolf last edited by Beowolf
                                            hat sich erledigt
                                            237
                                            3409
                                            1893355
