      Beowolf last edited by
      Das habe ich hier auch manchmal.
      Mir ist dabei aufgefallen, das es oft nur eine "Fehldeutung" ist.
      Das passiert hier, wenn z.b bei einer Ablesung als letzte Stelle eine "1" war und dann bei der nächsten Ablesung die Ziffer "2" nur erst zu 50% zu erkennen ist, Weil sie halt noch nicht ganz erscheint. Dann wird manchmal die Ziffer "4" erkannt. Dabei kommt es dann zu dieser Meldung.
      Einfach weil der Sprung von 1 auf 4 zu hoch ist. Wie schon geschrieben, Einfach in den Einstellungen den Wert anpassen.
      Manfred
        bitwicht last edited by
        @Atifan
        bin ich bei dir.
        Als Überwachung mit Alarm wäre es gar nicht schlecht.
        Ich nutze seit 4 Wochen den RAW Wert und der passt.
        Ich habe das jetzt mal deaktiviert.
          In der aktuellen Version 15.2.4 gibt es einen Bug das man keine analogen ROI anlegen kann.
          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/2472
          Kennt jemand einen Workaround um dies zb: in der Datei manuell zu editieren?
          Jambola77 created this issue in jomjol/AI-on-the-edge-device
          closed Analog ROI kann nicht angelegt werden, wenn man die vorhandenen löscht #2472
          • ESP8266
            ESP8266 @bitwicht last edited by
            @bitwicht , gehe wieder auf einen ältere Version zurück.
              Gonzokalle @bitwicht last edited by
              @bitwicht
              Bei "Maximum Rate Value" von 0,05 hatte ich auch öfters einen Fehlalarm.
              Eine Wert von 0,1 brachte Ruhe. Mit einem C-Strahlrohr ist das zu schaffen. 😊
                sorry aber noch mal eine Frage.
                Ich habe eine Wasserzähler der NUR ein digitales Zählwerkt hat - auch die Nachkomma Stelle.
                Ich möchte auch die Nachkomma - Stelle erfassen.
                Ich dachte bisher: "digital ROIs" = Vorkomme, "analog ROIs" = Nachkomma.
                Wie kann ich denn die "digital ROIs" für Nachkomme nutzen?
                  Beowolf @bitwicht last edited by Beowolf
                  @bitwicht
                  Alle digital ROIs erfassen, dann unter "Settings" - "Configuration" gehen. Dort gibt es den Punkt
                  "Decimal Shift" - dort eine -1 eintragen.
                  Dann sollte es den richtigen Wert geben.
                    Besteht eigenlich die Möglichkeit, das man dieses Einstell und Übersichtsfenster
                    nicht auch Bildschirmfenstergröße erweitern kann?
                    Es ist bei mir hier sehr fummelig die ROIs zu verändern. Entweder sehe ich die Zahlen vom Zähler gut, oder unten die x und y Einstellungen. Beides ist schwierig.
                    Wenn ich die Kamera verschiebe habe ich Spiegelungen auf den Zahlen. Das hilft auch nicht.
                    Manfred
                    • David G.
                      David G. @Beowolf last edited by
                      @beowolf
                      Das hat mich auch schon das ein oder andere mal irritiert. Hoch runter hoch runter .....
                      Muss man ja zum Glück nicht so oft dran.
                        @Beowolf
                        Dank dir. Bei zwei Nachkommastellen dann wohl eine 2 ?
                        Die Uhr hat 3 Nachkommastellen aber die 3te dreht recht schnell und bleibt immer mal zwischen zwei Zahlen stehen.
                        Erkennt das die Software oder dann nur mit 2 arbeiten?
                        B David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bitwicht
                          Ich würde die dritte Zahl nicht nehmen. Das produziert nur Fehler.
                          -2 nicht 2
                          • David G.
                            David G. @bitwicht last edited by
                            @bitwicht
                            Erkennt sie normal anstandslos.
                            Falls es Probleme gibt, kann man sie ja wieder entfernen.
                            • ESP8266
                              ESP8266 last edited by
                              @beowolf , mit F11 sollte es besser gehen.
                                Beowolf @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                35 Jahre Windows - und noch nie benutzt. 😊 😊 😊
                                  bitwicht last edited by bitwicht
                                  Dann noch eine Info für die Entwickler hier.
                                  Bei Version 15.2.4 können ja keine neuen analogen ROI eingegeben werden wenn alle analogen ROI gelöscht wurden.
                                  Ich bin dann von 15.2.4 auf 15.2.0 auf 15.1.1 -> auch hier geht es nicht.
                                  Dann von 15.1.1 auf 14.0.3
                                  In der 14.0.3 konnte ich dann analoge ROI wieder anlegen.
                                  Wenn ich allerdings auf Config gehe, kommen einige Fehler.
                                  Auswertung geht auch nicht mehr, es kommt immer: Initialization (delayed)
                                  Ich bin dann wieder von 14.0.3 auf 15.2.4.
                                  Unter config kommen immer noch die Fehler.
                                  Auswertung geht auch nicht mehr Initialization (delayed)
                                  Heißt, ein Downgrade der Software ist nicht sauber möglich.
                                  hier die Fehler:
                                  Ich lösche jetzt die SD und mache alles neu ..
                                    Beowolf last edited by Beowolf
                                    hat sich erledigt
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 last edited by ESP8266
                                      @bitwicht , ich habe mehrmals hier die Version gepostet, die einwandfrei funktioniert.
                                      Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+)
                                      Das neuste muss nicht immer das Beste sein....bei downgrades macht man immer alles neu.
                                      Weil neueres sich überall versteckt. Dann kommt es zu Fehlern. Auch höhere Sprünge bei Versions Upgrades sollte alles neu werden. Dann ist noch zu alter Müll vorhanden.
                                        Mike Hellracer @Dan.Master last edited by
                                        @dan-master
                                        Hi, habe auch so ein iperl.
                                        Würdest du die 3d Datei für deinen Rahmen zur Verfügung stellen?
                                          Gerade aufgefallen:
                                          im Overview gibt es doch:
                                          Value
                                          Previous Value
                                          Raw Value
                                          Im iobroker habe ich unter Mail: raw und value
                                          Manchmal zeigt die Uhr bei Value im Overview nichts an.
                                          Im iobroker steht dann bei value der Previous Value Wert.
                                          Muss ich da noch was in der Config einstellen?
                                            Ich muß doch noch mal fragen
                                            Warum wird vorne eine 10 erkannt?
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2012297
