    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Display-Inhalt in Jarvis oder sonst mit HTML anzeigen lassen.
      Ja gut, aber dann brauche ich die Uhr ja nicht mehr?!
      M N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @haus-automatisierung last edited by
        Doch klar, es ist ja der Bildschirm-Inhalt von der Uhr. Wenn die Uhr aus ist, kann man es sich es nicht anschauen. Ist ja für den Fall gedacht, wenn man nicht im Raum oder nicht zuhause ist , oder ....
        Jeder wie er möchte, wäre nur eine Option, wie bei vielen Dingen.
          Rushmed Most Active last edited by
          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'test', repeat: 1, duration: 5, rainbow: true });
          Mensch Matthias, das ist jetzt für mich ein geplatzter Knoten
          Diesen Code packe ich in eine Funktion in Blockly und - TATAAA - läuft wie geschnitten Brot !
          Hast du die Funktion mit Variablen gebaut? Kannste die mal bitte zeigen?
            haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by
            @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Du kannst ja einfach einen Parameter übergeben (wie text) und den dann in das Objekt packen. Fertig.
              goat116 last edited by
              ich bin gerade auf das Video von Matthias gestoßen und finde die Uhr sehr interessant.
              Da bei mir eigentlich fast alles über Node-Red läuft ergibt sich folgende Frage:
              Wie kann ich die Uhr aus Node-Red heraus steuern?
              Direkt (keine Palette gefunden), HTTP request, MQTT, oder doch irgendwie ganz anders?
              Wäre für Tipps sehr dankbar um mir die Kaufentscheidung zu erleichtern😁
                Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by Rushmed
                @haus-automatisierung Ja das vermute ich auch. Leider kann ich nicht programmieren. Wie bekomme ich die Variablen in das Script?
                Was muss ich für "WASMUSSHIERHIN" eintragen?
                Wenn ich das wüsste könnte ich mir mit den JSON Properties alles Mögliche zusammenbauen ohne dich um weitere Funktionen zu bitten.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by haus-automatisierung
                  Da die Parameter genauso heißen wie die Attribute, kannst Du das einfach löschen. Also : WASMUSSHIERHIN überall weg. Fertig.
                  Ansonsten kannst Du auch text: text, color: color, repeat: repeat, rainbow: rainbow schreiben. Kommt aufs gleiche raus aber ist eventuell einfacher zu verstehen.
                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                    Ich habe gerade Version 0.1.0 freigegeben. Da kann man in Notifications über Blockly nun auch eine Farbe festlegen und den Rainbow-Effekt aktivieren.
                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      Sensationell, vielen Dank!
                      Sorry für diese OT Fragen im Adapter Test Thread aber der Hauptgrund warum ich bei ioBroker gelandet bin ist eben dass ich garnicht programmieren kann und mit Blockly sehr viel umsetzen kann.
                      Edit: Ich hab mir jetzt aus den für mich wichtigen Parametern Folgendes zusammengebaut, vll hilfts ja jemanden:
                      Die Funktion ist:
                      // Beispiel für ein Senden an die Awtrix Uhr
                      let data = {
                                      text,
                                      color,
                                      background,
                                      duration,
                                      repeat,
                                      rainbow,
                                      icon,
                                      pushIcon,
                                      stack,
                                      wakeup : true,
                                      hold,
                                      scrollSpeed
                      sendTo('awtrix-light.0','notification',data);
                      // An alle awtrix-light Instanzen senden
                      //sendTo('awtrix-light','notification',data);
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 last edited by
                        Hey,
                        weiß jemand wie ich die hidden features verändern kann?
                        https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
                        ich habe noch eine selbst bau AWTRIX2 und ich müsste das Matrix Layout ändern damit die mit der light Firmware funktioniert.
                        Vielen Dank im vorraus!
                        DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by
                          @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Dann nix für diesen Thread 😉
                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Na doch dafür gibt es ja die Firmware, damit die über den neuen Adapter laufen kann?
                              MCU @Elektroniker86 last edited by MCU
                              @elektroniker86 dev.json-Datei erstellen und dann in das Filesystem hochladen.
                              Inhalt von der dev.json-Datei z.B.:
                              "bootsound":"",
                              "uppercase":true,
                              "matrix":0,
                              "update_check":false,
                              "rotate_screen":false,
                              "temp_dec_places":1,
                              "sensor_reading":true,
                              "temp_offset":-11.3,
                              "hum_offset":0,
                              "min_brightness":2,
                              "max_brightness":200
                              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @MCU last edited by
                                @mcu
                                Ahh super, genau das habe ich gesucht habe das in der Doku nicht ganz verstanden.
                                VIELEN DANK!
                                • Elektroniker86
                                  Wie ist es gedacht wenn man eine 2. AWTRIX hinzufügen möchte?
                                  2. Instanz oder lässt sich in Zukunft im Adapter eine 2. IP hinzufügen?
                                    @elektroniker86 2. Instanz
                                    • N
                                      none4711 @haus-automatisierung last edited by none4711
                                      Hm eigentlich wollte ich den Beitrag mit der Anzeige der Uhr auf dem Computer unter Jarvis oder direkt in Html zitieren, aber da hat wohl nicht geklappt.
                                      Aber es wäre schon cool, wenn man die Anzeige am Computer anschauen kann. Macht das Erstellen von neuen Views auf
                                      Geräten, die nicht direkt beim Computer stehen einfacher. OK, man kann das Gerät auch zum Computer holen, aber so wäre schon cooler...
                                      • toni
                                        toni @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung hallo Mathias, wenn du an dem Adapter arbeitest, dann bitte mach es möglich die Apps abzuschalten.
                                        Ich finde du machst das richtig toll, nur weiter so!
                                        Alles gute, lg.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @none4711 last edited by
                                          @none4711 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Geräten, die direkt beim Computer stehen einfacher.
                                          Am WindowsPC, am Apfelding... usw... für was brauchst Du dann so eine Hardware ? Was ein Quatsch...hier gehts um den Adapter und iobroker.
                                          • Fabio
                                            Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung heute kam meine an 😊 😊 😊 😊 hat alles hervorragend geklaptt. Adapter ist ja schon der Oberhammer. Vielen Dank dir 👍 👍 👍
                                            Herzliche Grüße
                                            Fabio
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217116
