    4. Oilfox Instanz beendet sich nicht
      bakerman23 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ```
      pi@raspberrypi:~ $ ps -C io.oilfox.0 -o pid=
      25335
      pi@raspberrypi:~ $ sudo kill 25335
      B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bakerman23 @bakerman23 last edited by
        Das funktioniert so ohne Probleme. Nur in dem Blockly Script nicht.
          Thomas Braun Most Active @bakerman23 last edited by
          @bakerman23
          Und das ganze jetzt als iobroker ausgeführt?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @bakerman23 last edited by
            @bakerman23 Systemdaten sind sicher nicht korrekt...
            Einen RPI3 mit 2 GB Ram gibt es nicht.
            Und wenn Deine Angaben zu NodeJS und NMP stimmen sollten dann hat das hier leider keine gescheite Grundlage um funktionieren zu können 😉
            Auch vll mal die Ausgabe von
            iob diag
            zeigen wäre hilfreich.
              Nachdem ich den Prozess in der ssh gekillt habe funktioniert es so, wie es soll und die Instanz beendet sich selber.
              Das ist mir aber vorher auch schon aufgefallen. das hält aber nur 1-2 Tage.
              @DJMarc75 stimmt, es sind 4Gb. Es hat aber auch schon nicht funktioniert, als das System noch aktuell war.
              v.2023-04-16
              Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: 6.1.19-v8+
              Installation: Native
              Timezone: Europe/London (BST, +0100)
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              Boot Target: graphical.target
              Pending OS-Updates: 44
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.3
              /usr/bin/node v14.21.3
              /usr/bin/npm 6.14.18
              /usr/bin/npx 6.14.18
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 3.8G 1.8G 305M 0.0K 1.7G 2.3G
              Swap: 99M 2.0M 97M
              Total: 3.9G 1.8G 403M
              Active iob-Instances: 23
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: js-controller 4.0.24
              admin 6.3.5
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 3773
              States: 3563
              Size of iob-Database:
              16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bakerman23
                Auch mal wieder die Klassiker
                Falsche Zeitzone, ausstehende Updates, nodejs zu alt, da abgekündigt.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @bakerman23 last edited by DJMarc75
                  @bakerman23 sagte in Oilfox Instanz beendet sich nicht:
                  es sind 4Gb
                  Und nochmals: einen RPI3 gibt es nicht mit 2, 4, 8 GB - dann ist das ein RPI4 !
                  Und auch sonst ist, wie @Thomas-Braun schrieb, so ziemlich alles veraltet (systemtechnisch) 😉
                    Wollte die Pakete installieren und jetzt ist der Rapberry nicht mehr erreichbar. Am raspberry leuchten beide LED dauerhaft.
                    DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Wie genau ?
                        Was wie genau wo gemacht?
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade
                          sudo reboot
                            @bakerman23
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            wäre besser. Und halt den Output mitlesen.
                            Im Boot Screen schaut das nun wie aus?
                              @thomas-braun kann ich leider nicht beurteilen, da der Raspberry im Netzwerk hängt und ich daran keinen Monitor habe.
                              Die Speicherkarte ist aber noch lesbar.
                                Wie hast du das festgestellt, wenn du doch nicht mehr drauf kommst?
                                  @thomas-braun Speicherkarte entnommen und mit ext2explore eine kopie der kompletten Karte gezogen.
                                  Die boot partition kann ich aber auch im explorer noch sehen.
                                    Thomas Braun Most Active @bakerman23 last edited by Thomas Braun
                                    @bakerman23
                                    Keine Ahnung was du da treibst bzw. getrieben hast.
                                    Beobachte den Bootvorgang oder installier das Ding neu.
                                      @thomas-braun mal ganz dumm gefragt, wenn ich das Betriebssystem wieder neu installiert habe, könnte ich die Kopie einfach wieder zurück kopieren?
                                        @bakerman23
                                        Damit kopierst du den Murks ja wieder drauf.
                                        Backups von defekten Medien sind recht sinnfrei.
                                          @thomas-braun Ich melde mich hiermit zurück.
                                          Das System ist jetzt neu aufgesetzt und up to date.
                                          Die Instanz beendet sich aber nach wie vor nicht selbst.
                                          admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                                          12791
                                          admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker kill 12791
                                          Das funktioniert aber ohne Probleme. Nur das Blockly Script mit den gleichen Befehlen anscheinend nicht.
                                          • DJMarc75
                                            Bitte die Ausgabe von
                                            iob diag
                                            zeigen.
                                            Langfassung 🙂
                                            2094
