    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      goat116 last edited by
      ich bin gerade auf das Video von Matthias gestoßen und finde die Uhr sehr interessant.
      Da bei mir eigentlich fast alles über Node-Red läuft ergibt sich folgende Frage:
      Wie kann ich die Uhr aus Node-Red heraus steuern?
      Direkt (keine Palette gefunden), HTTP request, MQTT, oder doch irgendwie ganz anders?
      Wäre für Tipps sehr dankbar um mir die Kaufentscheidung zu erleichtern😁
        Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by Rushmed
        @haus-automatisierung Ja das vermute ich auch. Leider kann ich nicht programmieren. Wie bekomme ich die Variablen in das Script?
        Was muss ich für "WASMUSSHIERHIN" eintragen?
        Wenn ich das wüsste könnte ich mir mit den JSON Properties alles Mögliche zusammenbauen ohne dich um weitere Funktionen zu bitten.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by haus-automatisierung
          @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Da die Parameter genauso heißen wie die Attribute, kannst Du das einfach löschen. Also : WASMUSSHIERHIN überall weg. Fertig.
          Ansonsten kannst Du auch text: text, color: color, repeat: repeat, rainbow: rainbow schreiben. Kommt aufs gleiche raus aber ist eventuell einfacher zu verstehen.
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
            Ich habe gerade Version 0.1.0 freigegeben. Da kann man in Notifications über Blockly nun auch eine Farbe festlegen und den Rainbow-Effekt aktivieren.
            1 Reply Last reply Reply Quote 4
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Sensationell, vielen Dank!
              Sorry für diese OT Fragen im Adapter Test Thread aber der Hauptgrund warum ich bei ioBroker gelandet bin ist eben dass ich garnicht programmieren kann und mit Blockly sehr viel umsetzen kann.
              Edit: Ich hab mir jetzt aus den für mich wichtigen Parametern Folgendes zusammengebaut, vll hilfts ja jemanden:
              Die Funktion ist:
              // Beispiel für ein Senden an die Awtrix Uhr
              let data = {
                              text,
                              color,
                              background,
                              duration,
                              repeat,
                              rainbow,
                              icon,
                              pushIcon,
                              stack,
                              wakeup : true,
                              hold,
                              scrollSpeed
              sendTo('awtrix-light.0','notification',data);
              // An alle awtrix-light Instanzen senden
              //sendTo('awtrix-light','notification',data);
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 last edited by
                Hey,
                weiß jemand wie ich die hidden features verändern kann?
                https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
                ich habe noch eine selbst bau AWTRIX2 und ich müsste das Matrix Layout ändern damit die mit der light Firmware funktioniert.
                Vielen Dank im vorraus!
                DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by
                  @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Dann nix für diesen Thread 😉
                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Na doch dafür gibt es ja die Firmware, damit die über den neuen Adapter laufen kann?
                      MCU @Elektroniker86 last edited by MCU
                      @elektroniker86 dev.json-Datei erstellen und dann in das Filesystem hochladen.
                      Inhalt von der dev.json-Datei z.B.:
                      "bootsound":"",
                      "uppercase":true,
                      "matrix":0,
                      "update_check":false,
                      "rotate_screen":false,
                      "temp_dec_places":1,
                      "sensor_reading":true,
                      "temp_offset":-11.3,
                      "hum_offset":0,
                      "min_brightness":2,
                      "max_brightness":200
                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @MCU last edited by
                        @mcu
                        Ahh super, genau das habe ich gesucht habe das in der Doku nicht ganz verstanden.
                        VIELEN DANK!
                        • Elektroniker86
                          Wie ist es gedacht wenn man eine 2. AWTRIX hinzufügen möchte?
                          2. Instanz oder lässt sich in Zukunft im Adapter eine 2. IP hinzufügen?
                            @elektroniker86 2. Instanz
                            • N
                              none4711 @haus-automatisierung last edited by none4711
                              Hm eigentlich wollte ich den Beitrag mit der Anzeige der Uhr auf dem Computer unter Jarvis oder direkt in Html zitieren, aber da hat wohl nicht geklappt.
                              Aber es wäre schon cool, wenn man die Anzeige am Computer anschauen kann. Macht das Erstellen von neuen Views auf
                              Geräten, die nicht direkt beim Computer stehen einfacher. OK, man kann das Gerät auch zum Computer holen, aber so wäre schon cooler...
                              • toni
                                toni @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung hallo Mathias, wenn du an dem Adapter arbeitest, dann bitte mach es möglich die Apps abzuschalten.
                                Ich finde du machst das richtig toll, nur weiter so!
                                Alles gute, lg.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @none4711 last edited by
                                  @none4711 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Geräten, die direkt beim Computer stehen einfacher.
                                  Am WindowsPC, am Apfelding... usw... für was brauchst Du dann so eine Hardware ? Was ein Quatsch...hier gehts um den Adapter und iobroker.
                                  • Fabio
                                    Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung heute kam meine an 😊 😊 😊 😊 hat alles hervorragend geklaptt. Adapter ist ja schon der Oberhammer. Vielen Dank dir 👍 👍 👍
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    • Fabio
                                      Fabio @marlan99 last edited by
                                      @marlan99 das kann ich auch bestätigen. Die Uhr ist dann über die API nicht mehr erreichbar der Adapter geht dann auf gelb und die Uhr muss manuell wieder angeschaltet werden, schaltet sich aber dann nach kurzer Zeit wieder aus.
                                      Grüße Fabio
                                        smarthome2020 last edited by
                                        Hat mal einer das Teil geöffnet oder Fotos/ein Video vom Innenleben gesehen? Ich traue der Batterie auf Dauer nicht . Wollte mir eine Ulanzi kaufen , nur halt permanent am Strom belassen. Aktuell wehrt sich meine Vernunft dagegen wegen des Akkus .
                                        AtomicIX haus-automatisierung M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AtomicIX
                                          AtomicIX @smarthome2020 last edited by
                                          @smarthome2020 wenn ich meine 2te Uhr habe, werde ich eine öffnen und versuchen dort Wireless Charing nachzurüßten. Wenn Sie offen ist, werde ich auch Fotos machen, aber das ist nichts für hier. Hier geht's nur um den Adapter. Wenn ich daran denke, melde ich mich bei dir.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by
                                            @smarthome2020 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Ja, auf Twitter habe ich schon Fotos gesehen. Finde ich auf die Schnelle gerade nicht. Ist aber komplett Offtopic für den Adapter-Thread hier
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217123
