    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      euro @Rene55 last edited by euro
      @rene55
      Das war bei meinem 5k Hybrid auch so Rainer
      grün aber es kamen nur seltsame statische Werte an
      @brandorian
      was hast du denn vor? das smartmeter wird ja benötigt zum Einspeisen, damit der Deye weiss was im Haus verbraucht wird und was er liefern muss
      die verlinkte Anleitung dient dazu, die Daten wie hier in Rainers Adapter mit den Microinvertern, vom Hybrid abzugreifen (Leistung, Soc, etc) , dazu benötigt man einen modbus Hardware Adapter (waveshare, oder nen ESP mit RS485 Adapter und passender Software/firmware) zum physischen Anschluss an den Deye und daneben dann den mobus Adapter in ioB zum verarbeiten
      • Rene55
        Rene55 @euro last edited by Rene55
        @euro Ja, ich erinnere mich. Ich hab aber doch ein bisschen die Hoffnung, dass es doch irgendwie gehen könnte. Daher ja auch nur der "Minimaltest".
        Zumal ich ja hier nicht direkt weder Modbus TCP noch Modbus RTU mache, sondern über das umgebende SolarmanPV5-Protokoll an die Daten komme.
          brandorian last edited by
          @euro @Rene55 er er zeigt mir hier 429496729.5 als Wert an... ist denke ich ein bisschen "unreal" 🙂
          dann muss ich mich mal schlau machen wie das funktioniert. Ich möchte eigentlich nur eine visuelle Darstellung von dem was ich Selbstverbrauche, was ich verkaufe, was ich bezieh etc. Der Deye selbst zieht seine Daten für die Einspeisung ja aus den CT Klemmen bei mir.
          Rene55 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @brandorian last edited by
            @brandorian Das scheint ja völlig daneben zu sein. Ich glaube @euro hatte sowas um 1.7 angezeigt bekommen. Beides ist sicher falsch - aber meilenweit von einander entfernt.
            Leider habe ich keinen Hybrid zum testen in der Nähe.
              euro @brandorian last edited by
              @brandorian
              dann würde eigentlich ein Hichi LEsekopf am Hauptzähler reichen
              der liefert dir Einspeisung und Bezug
              Für den Eigenverbrauch bräuchtest du dann noch die Werte vom Deye, entweder via shelly 3em oder du musst per modbus ran
              Dann schreibst du dir ein Blockly mit Wert Einspeisungszähler JETZT minus Zählerstand vom Vorabend
              und du hast alle Grössen die du aufgeführt hast
              interessant sind dennoch die Daten die du vom deye bekommen könntest, bezüglich Batterie und PV
              mit dem Wavshare sieht das doch auch gut machbar aus
                habe eine Alternativlösung gefunden, welcher ich jetzt erst mal nachgehen möchte. Ich weiß nicht ob ich den Link posten darf, daher lass ich es. Die "Lösung" kann mit meinem Inverter sowie dem Seplos BMS kommunizieren, dazu kann ich sie als Docker auf meinem Server laufen lassen.... sieht für mich grade nach einer der besten Lösungen aus, da ich "nur" einen RS485 to USB Adapter mit FTDI Chip brauche.
                M TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  m1k3f15h @brandorian last edited by
                  Hy @brandorian
                  Also mich würde der Link interessieren 🙂
                  Hab grad meinen Deye Sun12K bestellt 😄 😄 😄
                  mfg
                  Mike
                  • TheBam
                    TheBam @brandorian last edited by
                    @brandorian
                    Schau Mal hier im Forum sind jetzt schon 3 Themen wie du alle Daten per Kabel (rs485) aus dem deye hybrid raus bekommst.
                      dougstar last edited by
                      Bzgl. dem Error "Controlcode faulty" lässt sich daraus vielleicht eine Warning mach? Mein Log ist regelmäßig voll mit den Meldungen.
                      • Rene55
                        Rene55 @dougstar last edited by
                        @dougstar Möglich, ja geht. Aber die Warnungen werden genau so geloggt, nur eben als Warnung. Wieviele von diesen Meldungen kriegst du denn so täglich?
                        A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          as.149 @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          ich habe deinen Adapter kürzlich installiert und bin begeistert, danke dafür.
                          Im Einsatz habe ich einen Deye Sun1600G3.
                          Die Beispiel JSON-Datei für den Sun600 habe ich importiert und für meinen WR angepasst bzw. erweitert.
                          Wenn ich soweit bin, kann ich meine Einstellungen exportieren und bei dir auf Github teilen.
                          Soweit das interessant ist.
                          Mir ist aufgefallen, dass ich im Tab für Berechnungen keine Dashes ( "_" ) im "KEY" verwenden kann.
                          Ist das schon bekannt?
                          • Rene55
                            Rene55 @as.149 last edited by
                            @as-149 Das freut mich! Auch bin ich gerne an deinen Einstellungen interessiert. Das mit den Dashes habe ich gerade getestet - funktioniert. Ich wüsste auch nicht, wo ich da eine Beschränkung eingebaut hätte (außer Systembedingt) .
                              as.149 @Rene55 last edited by as.149
                              @rene55
                              Hm Ich habe es gerade ausprobiert.
                              Es geht tatsächlich. Vielleicht habe ich gestern zu viele Register im Kopf gehabt 😵, sorry.
                                euro last edited by euro
                                hi Rainer,
                                kurze Rückmeldung zum Hybriden 5k Modell
                                dieser liess sich nun via modbus RTU mittels Waveshare Adapter wie hier beschrieben anbinden, nur die dort genannten Register passen nicht auf die kleinen Einphasigen
                                mfg
                                Stefan
                                • Rene55
                                  @as-149 No Problem - hab ich auch schon mal und hätte ja sein können. 😊
                                  • Rene55
                                    @euro Dann können wir damit wohl die Versuche die "großen" auszulesen ad acta legen. Wenn du (oder Maik) weiterführende Infos bezüglich "korrekte Modbus-Dokument" hast, lass es mich ruhig wissen.
                                      dougstar @Rene55 last edited by
                                      @rene55 Sorry für die Verpätung. Hier z.B.
                                      deyeidc.1 2023-06-22 12:02:00.899	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.1 2023-06-22 12:00:00.886	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.1 2023-06-22 11:56:00.752	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.1 2023-06-22 11:52:00.748	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.1 2023-06-22 11:48:01.125	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.1 2023-06-22 11:44:01.108	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 10:37:50.326	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 10:35:50.313	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 10:33:50.177	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 10:31:50.176	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 10:29:50.578	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 10:25:50.265	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 06:15:19.914	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 06:13:19.906	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 06:09:19.801	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 06:07:20.251	error	Error: ControlCode faulty!
                                      deyeidc.0 2023-06-22 06:01:20.015	error	Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 10:38:18.907 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 10:40:18.703 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 10:44:18.704 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 10:48:18.712 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 10:50:18.839 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 14:54:29.610 - error: deyeidc.1 (87848) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 19:23:19.358 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 19:27:19.360 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 19:29:19.360 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 19:33:19.382 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 19:37:19.374 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      2023-06-21 19:39:19.439 - error: deyeidc.0 (87833) Error: ControlCode faulty!
                                      • Rene55
                                        @dougstar Hoi, das sind aber wirklich viele. Soviele habe ich in zig Tagen nicht. Aber wie schon oben geschrieben: Warnung ist möglich - wird aber auch geloggt! Bring dir das was?
                                        • MalleRalle
                                          MalleRalle last edited by
                                          Habe mal ein Issue erstellt bezüglich installation.
                                          https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/issues/23
                                          Pocky2507 created this issue in raschy/ioBroker.deyeidc
                                          closed Installation Fehler #23
                                          • Rene55
                                            @malleralle Ich hab drauf geantwortet. 😢
                                            1158
                                            365385
