    4. Wifi Poolthermometer
    • V
      vikk88 @peterfido last edited by
      @peterfido hi, ich habe mir heute mal ein Poolthermometer aus Komponenten zusammen gebastelt welche ich sowieso noch rumliegen hätte. Habe einen Sonoff genommen und den über einen CP2102 mit einer powerbank mit Strom versorgt. Werde das ganze noch in eine Ip66 Hülle einbauen. Gibt es dazu sicherheittechnische Bedenken? Die Powerbank gibt 5 volt ausIMG_20200806_092508.jpg
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @vikk88 last edited by
        @vikk88 Deine Lösung gefällt mir gut! Wie hast du den Sensor an den Sonoff (Basic nicht TH ?) angeschloßen, gibt es da was zu beachten oder eine Anleitung?
        Kannst du schon sagen wie lange du mit der Powerbank aus kommst?
        • da_Woody
          da_Woody @peterfido last edited by
          hi!
          @peterfido
          ich frag mich nur warum du mit deinen vorschriften so rumposaunst, wenn der shelly 30m weg ist??? an den DS18b20 kommen keine 230V an, so what? ich hab 2 davon im pool, schön in wachs getaucht. bin allerdings jetzt auf nen d1mini umgestiegen. das addon ist IMHO schrott, obwohl schelly's einfach geil sind.
          • V
            vikk88 @Xsev last edited by
            @Xsev hi, also den Sensor schließt man an ground, 3,3 volt und gpio 14 an. In die Tasmota Konsole musst du noch setoption74 1 eingeben damit du keinen pullup Widerstand zwischen löten musst. In den Geräteeinstellungen bei gpio14 noch den sensor auswählen und dann geht es.
            Die Powerbank hat 4400mah und das ist das Problem. Die hält maximal 5 Tage. Es gibt bei tasmota noch einen deep sleep Modus aber dafür muss man den gpio16 und rst verbinden und das habe ich beim basic noch nicht hinbekommen. Ich werde es wohl mit einem wemos d1 mini probieren aber den habe ich noch nicht.
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Xsev
              @vikk88
              Danke für die Info!! Das probier ich die Tage mal.
              • LichtAn
                LichtAn last edited by
                @Xsev die D1 Minis liegen immer noch bei mir 🖖
                • Xsev
                  Xsev @LichtAn last edited by
                  @LichtAn 😊 👍 nach deinem Urlaub testen wir das ✌
                    Steff123 @OpenSourceNomad last edited by
                    @opensourcenomad Hallo kann man da noch ein Display zusätzlich anschließen ?
                    LCD display 16×2 with I2C
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Steff123 last edited by
                      @steff123 said in Wifi Poolthermometer:
                      Selbstverständlich
                      👉 https://esphome.io/components/display/lcd_display.html
                        bejomax @weidlix last edited by
                        Hallo!,
                        habe einen Bluetooth Pooolthermometer INKBIRD IBS-P01B gekauft (kostet ca. € 25,00) und mit AQARA WSDCGQ11LM bestückt. Ob der Thermometer mit dem Bluetooth-Adapter funktioniert, habe ich nicht ausprobiert.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @bejomax last edited by
                          @bejomax sagte in Wifi Poolthermometer:
                          Und warum nicht probiert? Was ist da jetzt die Frage zu dem alten Beitrag ?
                          pool thermometer
                          20
                          53
                          11426
