    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker - Webseite nicht gefunden...
      A Former User @Almixx last edited by A Former User
      @almixx sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
      Da ich keine Linux Kenntnisse habe, hoffe ich auf Hilfe von Euch. Wie gehe ich am Besten vor?
      Moin,
      habe lange mit mir gerungen, mich in diesen Thread einzumischen.
      Für mich ist das oft nicht nachvollziehbar, plötzlich, ohne dass man etwas gemacht hat, geht etwas, in diesem Fall, der ioBroker, nicht mehr.
      Also solltest Du schon sagen, was Du gemacht hast! Ich vermute das Du den JS-Controler updaten wolltest!
      Wenn ich mir den halben Output von iob diag anschaue, dann sehe ich da schon einige Fehler
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.20.0
      /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/node           v16.13.1
      /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npm            8.1.2
      /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npx            8.1.2
      *** nodejs is NOT correctly installed ***                    <---------------------------------
      Wie hast Du NodeJs installiert?
      Du solltest dringend, dass hier lesen https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Dann, wenn ich recht haben sollte, mit dem JS-Controler Update, solltest Du glaube ich erst einmal wieder auf die Stable Version, denn die aktuelle Beta setzt ein korrekt installiertes NodeJs voraus.
      Dann läuft bei Dir noch Buster, das ist schon tot und Du solltest mindestens Bullseye besser gleich auf Bookworm gehen.
      Also einige hier im Forum würden sagen, gleich neu aufsetzen, dann aber richtig.
      VG
      Bernd
      P.S.: @crunchip war schneller mit totem Buster 🙂
      crunchip Thomas Braun Almixx 4 Replies Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
        @dp20eic war ja auch die Kurzfassung😉
        @Almixx und wenn auch noch Zusatz Software drauf läuft, da kommste nicht drum herum es neu aufzusetzen
          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
          @dp20eic sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
          Der Auffassung wäre ich in dem Fall auch. Und zwar nicht, weil man das nicht alles noch geradebiegen könnte sondern weil da der Aufwand nicht in Relation zum Ergebnis steht, denn "Da ich keine Linux Kenntnisse habe..." würde das sehr langwierig werden.
          Für einen Raspberry würde ich aber noch kein Debian 12 'Bookworm' empfehlen, die RaspberryOS-Repos sind noch nicht gefüllt.
          Da wäre Bullseye in der 64bit-Version noch angezeigt.
          • Almixx
            Almixx @Guest last edited by
            @dp20eic
            also ich hatte Probleme mit influxdb, da kam beim updaten des Pi's ne Fehlermeldung. Habe das dann nach einer Anleitung
            im Netz versucht zu beheben( mit c&p Befehlen).
            Dabei habe ich wohl was falsch gemacht. Zwar ist die ürsprüngliche Fehlermeldung weg, aber IOBroker geht jetzt nicht.
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Almixx
              @dp20eic said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
              ? ehrlich gesagt, keine Ahnung was das ist.
                Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by
                Software wird bei Debian grundsätzlich über Paketmanager installiert. Und nicht wie du es bei nodejs gemacht hast über nvm oder n
                Wenn also in den Anleitungen nicht mit 'apt ' hantiert wird sind die zu 99% einfach falsch. Insbesondere für Einsteiger.
                  Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by Thomas Braun
                  Sind die 'Relasenames' zu Debian 10 + 11 + 12
                  Dein Buster ist Debian 10 und damit abgekündigt, tot, hat das End Of Life erreicht.
                  https://www.debian.org/releases/
                  Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Almixx
                    Almixx @Thomas Braun last edited by
                    was sollte ich jetzt schlauerweise machen, ohne das meine Sachen ganz weg sind?
                      Die können nicht weg sein, du hast ja ein Backup.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                        das darf man bezweifeln ? 🙂
                        • Almixx
                          Almixx @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          backups habe ich
                          DJMarc75 Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Almixx last edited by
                            @almixx und warum nutzt man die nicht ?
                              @almixx
                              Dann:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              Und nimm die 64bit-Lite-Variante diesmal. Dann kommst du auch unfallfrei an z. B. influxdb2.
                                @djmarc75
                                backups habe ich
                                Moin,
                                dann hoffentlich auch aktuell 🙂
                                Ich bin kein RasPI wissender, ich würde hier dann denen, den Vortritt lassen, die sich damit auskennen, denn ich würde da auch erst anfangen zu lesen und das hier dann wieder geben.
                                Damit ich aber etwas lerne, bleibe ich mal im Thread 🙂
                                VG
                                Bernd
                                • Almixx
                                  @djmarc75
                                  würde ich ja. Es wurde doch gesagt das debian 10 auch tot ist,etc.
                                  Ich habe wie gesagt keine Ahnung, habe mir vor 4 Jahren das Image PIvCCU3 mit Iobroker installiert, bin dann auf ne SSD umgestiegen, dann Conbee Stick mit Deconz Software installiert und zum guten Schluss noch Influxdb mit Grafana. Alles über Anleitung/Youtube.
                                    @almixx
                                    Das ist jetzt eine Sackgasse. Ich würde es wie gesagt alles von Grundaufneu auf ein 64bit-RaspberryOS 11 'Bullseye' setzen.
                                    • Almixx
                                      Sollte man die SSD vorher formatieren?
                                        @almixx
                                        Das wird eh von Installer 'Raspberry Pi Imager' gemacht.
                                        • Almixx
                                          Okay. Noch ne doofe Frage, wie bekomme ich dann Homematic wieder installiert? Uber github?
                                            @almixx
                                            Keine Ahnung. Gibt aber mit Sicherheit da irgendwas lesbares dazu zu finden.
                                            Das hier?
                                            https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                            iobroker hängt
                                            4409
