    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker - Webseite nicht gefunden...
    • Almixx
      Almixx @Guest last edited by
      @dp20eic
      also ich hatte Probleme mit influxdb, da kam beim updaten des Pi's ne Fehlermeldung. Habe das dann nach einer Anleitung
      im Netz versucht zu beheben( mit c&p Befehlen).
      Dabei habe ich wohl was falsch gemacht. Zwar ist die ürsprüngliche Fehlermeldung weg, aber IOBroker geht jetzt nicht.
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Almixx
        @dp20eic said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
        Dann läuft bei Dir noch Buster, das ist schon tot und Du solltest mindestens Bullseye besser gleich auf Bookworm gehen.
        ? ehrlich gesagt, keine Ahnung was das ist.
          Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by
          @almixx sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
          Software wird bei Debian grundsätzlich über Paketmanager installiert. Und nicht wie du es bei nodejs gemacht hast über nvm oder n
          Wenn also in den Anleitungen nicht mit 'apt ' hantiert wird sind die zu 99% einfach falsch. Insbesondere für Einsteiger.
            Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by Thomas Braun
            Sind die 'Relasenames' zu Debian 10 + 11 + 12
            Dein Buster ist Debian 10 und damit abgekündigt, tot, hat das End Of Life erreicht.
            https://www.debian.org/releases/
            Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Almixx
              Almixx @Thomas Braun last edited by
              was sollte ich jetzt schlauerweise machen, ohne das meine Sachen ganz weg sind?
                Die können nicht weg sein, du hast ja ein Backup.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                  das darf man bezweifeln ? 🙂
                  • Almixx
                    Almixx @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    backups habe ich
                    DJMarc75 Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Almixx last edited by
                      @almixx und warum nutzt man die nicht ?
                        @almixx
                        Dann:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Und nimm die 64bit-Lite-Variante diesmal. Dann kommst du auch unfallfrei an z. B. influxdb2.
                          A Former User @Almixx last edited by A Former User
                          @djmarc75
                          backups habe ich
                          Moin,
                          dann hoffentlich auch aktuell 🙂
                          Ich bin kein RasPI wissender, ich würde hier dann denen, den Vortritt lassen, die sich damit auskennen, denn ich würde da auch erst anfangen zu lesen und das hier dann wieder geben.
                          Damit ich aber etwas lerne, bleibe ich mal im Thread 🙂
                          VG
                          Bernd
                          • Almixx
                            @djmarc75
                            würde ich ja. Es wurde doch gesagt das debian 10 auch tot ist,etc.
                            Ich habe wie gesagt keine Ahnung, habe mir vor 4 Jahren das Image PIvCCU3 mit Iobroker installiert, bin dann auf ne SSD umgestiegen, dann Conbee Stick mit Deconz Software installiert und zum guten Schluss noch Influxdb mit Grafana. Alles über Anleitung/Youtube.
                              @almixx
                              Das ist jetzt eine Sackgasse. Ich würde es wie gesagt alles von Grundaufneu auf ein 64bit-RaspberryOS 11 'Bullseye' setzen.
                              • Almixx
                                Sollte man die SSD vorher formatieren?
                                  @almixx
                                  Das wird eh von Installer 'Raspberry Pi Imager' gemacht.
                                  • Almixx
                                    Okay. Noch ne doofe Frage, wie bekomme ich dann Homematic wieder installiert? Uber github?
                                      @almixx
                                      Keine Ahnung. Gibt aber mit Sicherheit da irgendwas lesbares dazu zu finden.
                                      Das hier?
                                      https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                        @almixx
                                        Weil ich es gerade auf der Seite lese:
                                        Kann es sein, dass der Pi gar nicht 'nicht erreichbar' gewesen ist sondern einfach beschäftigt war? Denn:
                                        Be aware, that piVCCU start after the reboot with a new kernel will take approx. 15 minutes.
                                        Da werden kernel-modules neugebaut, das dauert geraume Zeit.
                                        • Almixx
                                          Also der Rest läuft ja, sprich Homematic und Deconz/Conbee Stick.
                                          Nur Iobroker ist nicht erreichbar
                                            Das Betriebssystem ist aber immer noch 32bit und im Status 'EOL'.
                                            iobroker hängt
                                            4410
