    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
      Ich habe gerade Version 0.1.0 freigegeben. Da kann man in Notifications über Blockly nun auch eine Farbe festlegen und den Rainbow-Effekt aktivieren.
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by Rushmed
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Da die Parameter genauso heißen wie die Attribute, kannst Du das einfach löschen. Also : WASMUSSHIERHIN überall weg. Fertig.
        Sensationell, vielen Dank!
        Sorry für diese OT Fragen im Adapter Test Thread aber der Hauptgrund warum ich bei ioBroker gelandet bin ist eben dass ich garnicht programmieren kann und mit Blockly sehr viel umsetzen kann.
        Edit: Ich hab mir jetzt aus den für mich wichtigen Parametern Folgendes zusammengebaut, vll hilfts ja jemanden:
        Die Funktion ist:
        // Beispiel für ein Senden an die Awtrix Uhr
        let data = {
                        text,
                        color,
                        background,
                        duration,
                        repeat,
                        rainbow,
                        icon,
                        pushIcon,
                        stack,
                        wakeup : true,
                        hold,
                        scrollSpeed
        sendTo('awtrix-light.0','notification',data);
        // An alle awtrix-light Instanzen senden
        //sendTo('awtrix-light','notification',data);
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by
          Hey,
          weiß jemand wie ich die hidden features verändern kann?
          https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
          ich habe noch eine selbst bau AWTRIX2 und ich müsste das Matrix Layout ändern damit die mit der light Firmware funktioniert.
          Vielen Dank im vorraus!
          DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by
            @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Dann nix für diesen Thread 😉
            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Na doch dafür gibt es ja die Firmware, damit die über den neuen Adapter laufen kann?
                MCU @Elektroniker86 last edited by MCU
                @elektroniker86 dev.json-Datei erstellen und dann in das Filesystem hochladen.
                Inhalt von der dev.json-Datei z.B.:
                "bootsound":"",
                "uppercase":true,
                "matrix":0,
                "update_check":false,
                "rotate_screen":false,
                "temp_dec_places":1,
                "sensor_reading":true,
                "temp_offset":-11.3,
                "hum_offset":0,
                "min_brightness":2,
                "max_brightness":200
                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @MCU last edited by
                  @mcu
                  Ahh super, genau das habe ich gesucht habe das in der Doku nicht ganz verstanden.
                  VIELEN DANK!
                  • Elektroniker86
                    Wie ist es gedacht wenn man eine 2. AWTRIX hinzufügen möchte?
                    2. Instanz oder lässt sich in Zukunft im Adapter eine 2. IP hinzufügen?
                      @elektroniker86 2. Instanz
                      • N
                        none4711 @haus-automatisierung last edited by none4711
                        Hm eigentlich wollte ich den Beitrag mit der Anzeige der Uhr auf dem Computer unter Jarvis oder direkt in Html zitieren, aber da hat wohl nicht geklappt.
                        Aber es wäre schon cool, wenn man die Anzeige am Computer anschauen kann. Macht das Erstellen von neuen Views auf
                        Geräten, die nicht direkt beim Computer stehen einfacher. OK, man kann das Gerät auch zum Computer holen, aber so wäre schon cooler...
                        • toni
                          toni @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung hallo Mathias, wenn du an dem Adapter arbeitest, dann bitte mach es möglich die Apps abzuschalten.
                          Ich finde du machst das richtig toll, nur weiter so!
                          Alles gute, lg.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @none4711 last edited by
                            @none4711 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Geräten, die direkt beim Computer stehen einfacher.
                            Am WindowsPC, am Apfelding... usw... für was brauchst Du dann so eine Hardware ? Was ein Quatsch...hier gehts um den Adapter und iobroker.
                            • Fabio
                              Fabio @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung heute kam meine an 😊 😊 😊 😊 hat alles hervorragend geklaptt. Adapter ist ja schon der Oberhammer. Vielen Dank dir 👍 👍 👍
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              • Fabio
                                Fabio @marlan99 last edited by
                                @marlan99 das kann ich auch bestätigen. Die Uhr ist dann über die API nicht mehr erreichbar der Adapter geht dann auf gelb und die Uhr muss manuell wieder angeschaltet werden, schaltet sich aber dann nach kurzer Zeit wieder aus.
                                Grüße Fabio
                                  smarthome2020 last edited by
                                  Hat mal einer das Teil geöffnet oder Fotos/ein Video vom Innenleben gesehen? Ich traue der Batterie auf Dauer nicht . Wollte mir eine Ulanzi kaufen , nur halt permanent am Strom belassen. Aktuell wehrt sich meine Vernunft dagegen wegen des Akkus .
                                  AtomicIX haus-automatisierung M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AtomicIX
                                    AtomicIX @smarthome2020 last edited by
                                    @smarthome2020 wenn ich meine 2te Uhr habe, werde ich eine öffnen und versuchen dort Wireless Charing nachzurüßten. Wenn Sie offen ist, werde ich auch Fotos machen, aber das ist nichts für hier. Hier geht's nur um den Adapter. Wenn ich daran denke, melde ich mich bei dir.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by
                                      @smarthome2020 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Ja, auf Twitter habe ich schon Fotos gesehen. Finde ich auf die Schnelle gerade nicht. Ist aber komplett Offtopic für den Adapter-Thread hier
                                      • Z
                                        Zelkin @haus-automatisierung last edited by
                                        Hi
                                        Bin sehr gespannt, hab mir 3 Uhren Bestellt, sozusagen für jedes Stockwerk eine 🙂
                                        Bei der Installation des Adapters schreibst du auf Git "Please use the "adapter list" in ioBroker" .... Ich hab den nicht gefunden?!
                                        Stell Ich mich zu blöd an? weder in der Stable Repo noch in der Beta war er zu finden.
                                        bei dem versuch per cli kommt folgende Meldung:
                                        host.piobroker Unknown packetName awtrix-light.
                                        Installation per Git war kein Problem, aber bin mir irgendwie unsicher ob der weg sinnvoll ist wenn man ihn doch finden sollte?!
                                        Eine Frage noch:
                                        3 Uhren = 3 Instanzen?
                                        Mehrere Uhren mit einer Instanz wäre ein Feature Request von meiner seite 🙂
                                        Dein Master Kurs hat mir schon oft weiter geholfen ....
                                        Das ganze hier ..... Tolles Projekt 👍 👍 👍 👍
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Zelkin last edited by
                                          @zelkin sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Das ist mein Standard-Template für Adapter. PR für beta ist gestellt. Warte drauf dass er aufgenommen wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2366
                                          Puh - und dann kommen die Anforderungen, dass man bestimmte Apps auf einer der Uhren nicht sehen möchte usw. Das wird ja beliebig komplex.
                                          klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                          closed Added awtrix light to beta #2366
                                          • Z
                                            @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Nuja iss ja dir als Entwickler überlassen welche Einschränkungen du vergibst.
                                            Verstehe allerdings was du meinst, auf kurz oder lang wird diese Frage aber glaube Ich im raum stehen.
                                            Ist ähnlich der WLED Geschichte .... läuft die erste, will man dann halt doch mehrere Projekte umsetzen
                                            Ich möchte die Uhr nutzen um Statusinformationen zur z.B. Pv weiterzugeben, hier im 2 Familienhaus sind also min. 2 Uhren fällig, die 3. wird bei mir im Büro zu testzwecken und Information benutzt
                                            Nur mal aus meinem fall:
                                            Die Uhren werden i.d.R alle gleich Konfiguriert, also sind auch alle Apps die selben (sag Ich jetzt mal ohne dass Ich die Geräte bei mir habe). sollte Ich dennoch eine Uhr anders Konfigurieren wollen, würde mir ja immer noch der weg bleiben einen 2. Adapter zu starten --> also könnte Ich mit der Einschränkung denke Ich gut leben, wenn du sagst:
                                            1 Adapter, mehrere Uhren ABER nur mit den selben Apps .... willst du andere Apps nimm eine 2. Instanz
                                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217123
