    4. Shelly 1pm plus
    Shelly 1pm plus
    • O
      observer @SpacerX last edited by
      @spacerx sagte in Shelly 1pm plus:
      @observer
      Es steht im md: Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration.
      Das scheinst du aber gemacht zu haben. Prüfe das mal bitte.
      Über diesen Hinweis war ich beim Nachlesen des ReadMes auch gestolpert und siehe da: Treffer! 🙂
      In das markierte Feld (BTW: Labels wären hier schon hilfreich) muss der ursprüngliche Wert der ID eingetragen bleiben:
      Ich habe jetzt hierzu die SSID genommen und in Lowercase gewandelt.
      Offenbar wird der Teilstring "shellyplus1pm" zur Ermittlung des Typs herangezogen.
      Vielen Dank an alle für die Unterstützung! 👍
        SpacerX @observer last edited by
        @observer
        Du bist jetzt aber mit der Shelly Firmware schon auf Beta Version?
        Weil das Webinterface anders aus sieht als bei mir.
        • O
          @SpacerX
          Nach dem o.g. Screenshot bin ich auf der 0.11.0.
          Zum 'Update' angeboten wird mir neben der 0.10.3 die 0.11.0-beta3, also vermutlich ein Beta-Vorgänger.
          Auf welchem Stand bist Du?
            @observer
            10.03.
            Wenn’s jetzt bei dir funzt ist doch ok.
            • Andreios
              Andreios Forum Testing @SpacerX last edited by
              @spacerx
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
              Da steht drin, dass man im Shelly die Client-ID nicht ändern darf.
              Ich hatte das bei einem Shelly bei mir vorher schon gemacht und er erschien dann, als ich endlich die Konfiguration richtig gemacht habe, im ioBroker.
              Da ich das dann gelesen hatte, habe ich das wieder rückgängig gemacht.
              Aber leider habe ich keine Begründung dafür gefunden, interessiert mich aber.
              Oder ist das inzwischen überholt?
                dos1973 @mickym last edited by
                @mickym sagte in Shelly 1pm plus:
                Die Plus Serie arbeitet leider nach der neuen API.
                https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                So weit ich mich noch erinnere musst Du das Gerät glaub über den rpc Punkt schalten - ich hab das schon mal gewusst - aber ich habe im Moment keine Generation 2 Geräte im Einsatz
                hi Mickym, hast du die info ggfs. wiedergefunden.
                ich hab ja alle meine shellies mit deiner Hilfe via nodeRed und Mqtt eingebunden, aber die Plus bekomme ich nicht zum laufen.
                Gebe zu die Anleitung von Shelly verstehe ich nicht...
                kannst du helfen ?
                • mickym
                  mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                  @dos1973 Ja ich weiss wie Du die schalten musst. Den Status hast Du ja in dem switch:0. Ich such mal den parallel Thread raus, wo ich diese gerade mit jemand eingebunden habe.
                  Den status bekommst Du wie Du hier siehst: https://forum.iobroker.net/post/969381
                  Also aus dem Objekt die payload auf payload.output setzen - verfolge einfach den Thread weiter.
                  Schalten tust Du wie hier: https://forum.iobroker.net/post/969395
                  Du musst also direkt (unbestätigt) das rpc topic direkt unter deinem Device beschreiben:
                     "id":123,
                     "src":"dos1973",
                     "method":"Switch.Set",
                     "params":{"id":0,"on":true}
                  Mit on = true oder false schaltest Du. 😉
                  Hier siehst Du wie Du eine true oder false payload in das Objekt einbindest: https://forum.iobroker.net/post/969402
                  Als Source kannst Du einen Usernamen oder Deinen Flow-Namen von NodeRed angeben, damit Du siehst woher der Befehl kommt. Die id ist auch frei wählbar.
                  Wenn Du trotz allem noch Hilfe bei Deinem Flow brauchst - dann exportiere mal Deinen Flow.
                    @mickym
                    Danke Dir, da ist ja eine Menge Stoff drin… lese erstmal und melde mich bei Bedarf.
                    • Kusselin
                      Kusselin last edited by Kusselin
                      Hallo Zusammen, würde gerne hier andocken udn ungern einen neuen Thread aufmachen...zu meiner Sache:
                      ich habe einen 1PM plus installiert udn dieser ist auch soweit im Netzwerk udn der App installiert udn funzt..
                      Nun wollte ich diesen wie meinen alten shelly 1er in iobroker bringen...leider funzt das nicht.....habe folgende Einstellungen gemacht.....
                      Leider habe ich dann aber keinen Eintrag in denObjekten so wie bei den alten Shelly 1 er 😞
                      Könnt Ihr eventuell mitteilen, wo der Störfaktor sitzt?
                      MQTT-Benutzername und Benutzername in dem ShellyWebinterface sind gleich!
                      Es kommen auch keine Fehlermeldungen im ioboker log
                      Danke und Gruss
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Kusselin last edited by
                        @kusselin sagte in Shelly 1pm plus:
                        doch, mach einen neuen Beitrag auf.
                        Dein "Problem" hat nix mit diesem Beitrag zu tun !
                        Bitte keine Beiträge "kapern" !
                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Kusselin
                          Kusselin @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Entschuldigt.. neuen thread eröffnet
                          https://forum.iobroker.net/topic/66232/shelly-1pm-plus-keine-mqtt-verbindung-im-iobroker
                          mqtt shelly
                          12
                          45
                          7751
