    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      Die App geht aber auch nicht vollkommen rund. Habe gerade gelesen dass das neu einrichten der App wohl auch zz nicht geht das ist das was die winapp und Adapter beim Start machen. Ich schau es mir noch genauer an, aber ich glaube die haben da gerade einfach nur Serverprobleme. Beim Start werden mehrere Server kontaktiert da die Daten dezentral sind. Das token sich ändert sollte normal sein.
      Gesendet von meinem Handy
      • Meistertr
        Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Und Grad kam ein android App Update. Man erkennt jetzt ein Batterie und WiFi symbol.
          • lobomau
            @Meistertr:
            Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt `
            Hat leider noch nichts gebracht:
            landroid-s.0	2017-10-05 18:32:57.471	info	Downloaded guest token
            landroid-s.0	2017-10-05 18:32:57.284	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.4
            sql.0	2017-10-05 18:32:57.352	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalTime
            sql.0	2017-10-05 18:32:57.347	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalBladeTime
            sql.0	2017-10-05 18:32:57.337	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalDistance
            host.brix-3150	2017-10-05 18:32:55.905	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 26024
            host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
            host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
            host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
            host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
            host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
            host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/main.js:682:14)
            host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16)
            host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.893	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined
            landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.840	info	cleaned everything up...
            landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.840	error	TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16) at Timeout.checkStatus [as _on
            landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.839	error	uncaught exception: Cannot read property 'publish' of undefined
            • Meistertr
              Bitte einmal die 1.1.4 über url installieren:
              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … withoutssl
              befindet sich gerade im test. Bei mir läuft sie gerade auf 4 Systemen ohne probleme
                poessi last edited by
                Mit der 1.1.4 funktioniert es wieder einwandfrei.
                Vielen Dank für das schnelle Update.
                  R32er last edited by
                  und ich habe mich schon gewundert das keine mails mehr kommen. Danke für das update 🙂
                    bku last edited by
                    Läuft, Danke!
                      bku last edited by
                      habe seit 01:06h keine Verbindung mehr: Nach der DSL-Provider-Zwangstrennung ist die Verbindung weg.
                      • im Netz ist der Landi,
                      • Eishas-App läuft (jetzt wieder, ging auch heute früh nicht)
                      • Android-App geht (jetzt wieder, ging auch zwischendurch mal nicht)
                      Nur: iobroker-Adapter bekomm ich nicht zum Laufen (Versionen: 1.0.3, 1.0.4, 1.1.6)
                      Kannst Du helfen?
                      Gruß Bernd
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at emitNone (events.js:72:20)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:179:37)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:71:14
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.retrieveAwsCert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:84:10)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.worx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:200:21)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.socket.once.exports.request (https.js:189:15)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.exports.request (http.js:31:10)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at new ClientRequest (_http_client.js:79:14)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11)
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[2]: 2017-10-11 10:54:21.421 - landroid-s.0 Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[1]: 2017-10-11 10:54:21.416 - landroid-s.0 uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[0]: [Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).]
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.433 info cleaned everything up…
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value). at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11) at new ClientRequest (_http_client.js:79:14) at Object.ex
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info undefined
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info CA certificate done
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.252 info Mqtt Server: undefined
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.251 info Logged in as xxxxxxxx API Token Set to : undefined
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info post:{"email":"xxxxxxxx","password":"xxxxxxxx","uuid":"c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470","type":"app","platform":"android"}
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info API token set to
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.997 info Downloaded guest token
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info UUID: c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470
                      ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.8.0
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:19.842 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 30447
                      ! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                      • Meistertr
                        @bku:
                        Kannst Du helfen?
                        Gruß Bernd
                        ! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled `
                        Bitte noch einmal updaten, der Accesskey war abgelaufen, habs gefixed
                          bku last edited by
                          Läuft - Danke!
                            Stoni last edited by
                            Hallo, ich habe auch auf 1.1.6 geupdatet, nachdem der Landi auf Alexa nicht reagiert hat. Tut sich immer noch nichts. Die Instanz sagt:
                            Verbunden mit Host falsch
                            Lebenszeichen falsch
                            Verbunden Landroid s wahr
                            Die Apps für Android und iOS funktionieren beide…
                            Gruß Stoni
                              bku last edited by
                              Mit diesem Link updaten:
                              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
                                @bku:
                                https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s `
                                Danke. Habe es über github geupdatet. Hat funktioniert.
                                  ist wieder was mit dem Adapter? habe keine Verbindung über iobroker.
                                  • Meistertr
                                    Kommt drauf an wann das letzte Update war. Installiere mal von git und schau ob es geht…
                                      ah war noch auf 1.1.4 hab 1.1.6 installiert und jetzt geht es wieder.
                                      hier geht es aber auch schlag auf schlag 😉
                                        Stefan1984 last edited by
                                        habe seit 1-2 Tagen dieses Phänomen (Auszug aus Log):
                                        ****landroid-s.0 2017-11-09 00:31:26.688 info Connected to mower
                                        landroid-s.0 2017-11-09 00:31:16.915 info Disconnect from mower****
                                        Das passiert im Abstand von 1 Minute. Woran könnte das liegen?
                                        Gab es wieder Änderungen seitens Worx?
                                        Grüße,
                                        Stefan
                                          Das habe aber auch ständig
                                            Hallo Idittmar,
                                            konntest Du inzwischen das Widget fertigstellen? Wenn ja, würde ich mich gern zum testen anbieten.
                                            Grüße,
                                            Stefan
                                            1194
                                            399342
