    4. JavaScript
    5. HomeMatic IP Sirene (HmIP-ASIR) auf laut oder still ändern
      Stephan80 last edited by
      Grüß euch,
      nach stundenlangem Herumprobieren sind mir nun die Ideen ausgegangen. Daher hoffe ich auf ein paar konstruktive Ratschläge von euch 🙂
      Ich möchte bei aktivem Alarm abhängig von ein paar Bedingungen (Uhrzeit, auf Urlaub etc.) den Alarm entweder laut oder still auslösen. Das sieht dann vereinfacht ungefähr so aus:
      // Check if alarm is active
      on({id: "hmip.0.homes.XXXXXXXXXX.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmActive", change: "ne", ack: true}, async function (obj) {
      	var alarmActive = getState("hmip.0.homes.XXXXXXXXXX.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmActive").val;
      	if(alarmActive) {
      		if(compareTime('22:00', '06:00', "between", null)) {
      			// Mach Lärm :)
      			setState("hmip.0.homes.XXXXXXXXXX.functionalHomes.securityAndAlarm.setSignalAcoustic","FREQUENCY_RISING",true);
      			setState("hmip.0.homes.XXXXXXXXXX.functionalHomes.securityAndAlarm.setSignalOptical","BLINKING_ALTERNATELY_REPEATING",true);
      		} else {
      			// Stille...
      			setState("hmip.0.homes.XXXXXXXXXX.functionalHomes.securityAndAlarm.setSignalAcoustic","DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL",true);
      			setState("hmip.0.homes.XXXXXXXXXX.functionalHomes.securityAndAlarm.setSignalOptical","DISABLE_OPTICAL_SIGNAL",true);
      Da sollen dann noch Lichter angehen, Jalousien aufgehen etc... Funktioniert alles, bis auf die Sirene. Die bleibt still. Über die Homematic IP App kann ich das Alarmsignal einmalig fix definieren, aber über iobroker hab ichs noch nicht geschafft es zu ändern. Aktuell verwende ich die Objekte aus "functionalHomes". Gibt auch noch eine "ALARM" Gruppe und eine "SIREN_SAFETY" Gruppe - damit hab ichs auch schon (ohne Erfolg) probiert.
      Hat jemand von euch eine Idee ob und wie das gehen könnte? Hab ein paar ähnliche Threads hier im Forum gefunden, aber die sind bereits >3 Jahre alt und die Objekte haben sich scheints mittlerweile auch geändert.
      Danke für die Hilfe!
      LG
      Stephan
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Stephan80 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @stephan80
        Geht nicht. Man kann die Sirene weder über den Adapter noch über die REST-API steuern.
        Alter Beitrag
          b-s last edited by
          @stephan80 hi,ich steuere über ein blockly
          ich hoffe es hilft dir
          Gruß Thomas
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @b-s last edited by
            @b-s
            Er nutzt einen Access Point und keine CCU.
