      L4rs @chuckle last edited by
      @chuckle Da bei mir der ioBroker auch als Client gegen einen Mosquitto läuft sehen meine Einstellungen etwas anders aus - ich finde allerdings Deine die IP in Deinem ersten Screenshot merkwürdig, meine IPv4 Adressen sind alle ohne irgendwelche Zusätze geschrieben.
      Was Du noch ausprobieren könntest wäre, den MQTT Explorer herunterzuladen und gegen den ioBroker zu connecten, um die Einstellungen zu verifizieren.
      Gruß, Lars
        chuckle @L4rs last edited by
        @l4rs Danke für die Hinweise. Das ist das Interface, ioBroker läuft auf einer ProxMox VM. Ich hatte zuerst es auch über eine Moqutto Instanz am laufen, das ging aber auch nicht, also hab ich den Server in ioBroker inkludiert.
        Ich habe die mqtt Verbindungen mit MQTTX getestet, das funktioniert soweit. Interessanterweise sehe ich dort die Änderung an einem Relais nicht. Aber im ioBroker sehe ich den Zustand sofort....
          TT-Tom @chuckle last edited by
          @chuckle deine Einstellungen passen zu meinem Testsystem. Das läuft auch auf einer VM.
          Läuft dein Panel Script, kommen Meldungen im Log?
          Ggf das Script nochmal neu starten und den Debug Modus mal aktivieren im Script (Debug = True).
            chuckle @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Panel Script läuft, Debug Modus ist bereits eingeschaltet. Messages kommen am MQTT-Broker an, aber am Panel irgendwie nicht so, das es damit was anfangen kann.
              @chuckle
              Hast du das Panel frisch geflasht. Vielleicht ist da was schief gegangen
                @tt-tom du meinst damit: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.5.tft?
                Ja schon 3mal 😞
                  @chuckle ich frage mal im Backoffice nach 👨‍💻
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                    @tt-tom
                    @chuckle
                    • Bist du sicher, dass bei dir der Port 1886 (ebenfalls der Port 1887) frei ist? Ansonsten mal auf z.B. 1890 ausweichen.
                    • nutzt du evtl. ein Passwort für die Web-Oberfläche im Tasmota?
                    • Kommt Status0 im mqtt.1.SmartHome.stat.Status0 an
                    • Was steht in den Objekten im mqtt1.SmartHome... (mal einen Screenshot auf den ausgeklappten Baum)
                    Ist ein reines MQTT-Sendeproblem
                    B C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Bastler 1 @Armilar last edited by
                      Hallo an alle,
                      bin erst seit kurzem dabei mein Haus "smart" zu machen. Hab vorher alles irgendwie mit Arduinos, eigenen Programmen und einer eigenen Visualisierung auf Basis von PHP und MySQL umgesetzt. Hat auch gut funktioniert. Aber was mit IOBroker so möglich ist geht weit über das hinaus was ich bis jetzt umgesetzt habe.
                      Ich bin begeistert was mit dem NSPanel und der UI so alles möglich ist.
                      Jetzt habe ich ein paar Fragen die mir die Suche hier im Forum und auch bei Google nicht beantwortet werden konnten.
                      1. Da ich die Panels hauptsächlich als Thermostate in den Räumen einsetzen möchte stellt sich mir die Frage ob anstatt
                        der aktuellen Zeit auch die aktuelle Raumtemperatur (kommt von einem Zigbee Thermometer) angezeigt werden kann?
                      2. Ist es möglich auch Zeitpläne über das Panel einzustellen? Also in etwa so:
                        ab 6:00 Uhr Heizung 20 Grad ab 8:00 Uhr 18 Grad
                        Ich möchte es meiner Frau so einfach wie möglich machen auch mal was einzustellen 😉
                      Mit besten Grüssen Rene
                        TT-Tom @Bastler 1 last edited by
                        @bastler-1
                        Zu 1. was verstehst du hier unter Thermostat. Das Panel selber Regelt nicht, es dient nur zur Visualisierung und zum Einstellen. Die Uhrzeit mit der Raumtemperatur ersetzen ist nicht möglich. Aber du kannst beim Druck auf einer der Tasten, die Thermo-Card einblenden lassen. Dort sind dann alle infos.
                        zu 2. Zeitpläne gibt es nicht, man kann aber den Sollwert jederzeit verstellen.
                        Welches Heizsystem nutzt du aktuell???
                          Bastler 1 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Also derzeit benutze ich eine normale Ölheizung mit Heizkörper an die jetzt nach und nach neue Thermostate kommen sollen. Im Augenblick habe ich zur Regelung Stellantriebe "missbraucht" die ich über einen Arduino als klassischen 2-Punkt-Regler laufen lasse (Solltemp.+0,2 Grad -> Stellantrieb zu bzw. Solltemp.-0,2 Grad -> Stellantrieb auf). Da habe ich mir so einen Zeitplan gebastelt der vom Arduino als JSON importiert wird und anhand der aktuellen Uhrzeit dann die Solltemp. für den jeweiligen Raumeinstellt. Hat letzten Winter sehr gut funktioniert.
                          BTW auf GitHub habe ich das hier gefunden kann aber damit nicht wirklich was anfangen.
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bastler-1
                            Wenn du Heizkörper Thermostate jetzt alle tauschen möchtest, hast du da ein bestimmtes System schon im Blick? Ich nutzte hier Homematic. Das regelt sich selbst und ist in iobroker eingebunden.
                            Da ist der Alternative Screensaver und er möchte auch statt der Uhrzeit die Temperatur sehen. Ist aber noch nicht umgesetzt. Ob es kommt ist noch offen, es gibt aber eine Lösung, die er selber umsetzen muss.
                              @tt-tom Nein ein bestimmtes System habe ich nicht im Blick. Ich habe nur eine Bedingung: KEINE Cloud. Und so wie ich das bisher gesehen habe Haben das fast alle HKT-Systeme. Habe von einem Bekannten hier ein HKT von Brennenstuhl liegen mit dem über Zigbee schon das ein oder andere geht.
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Wie meinst du das?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Bastler 1 last edited by
                                @bastler-1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Weil das für Home Assistant umgesetzt wurde. Faktisch ist das nur ein String der in der Function sendTime zusammengebaut wird. Könnte dann natürlich anstelle der Zeit auch andere Dinge übertragen. Nur zur Zeit nicht für ioBroker implementiert.
                                -->> Falls interesse, dann bitte einen kurzen FeatureRequest auf github für ioBroker absetzen.
                                  PROcrastinator @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom Hallo TT-Tom,
                                  ich habe die Zeile geändert, leider wird mir dennoch der Graph falsch angezeigt.
                                  Die Beschriftung der Zeitachse ist OK, leider fehlt (wahrscheinlich aufgrund der 23:29 Formatierung im Skript) die 24 Uhr, aber der Graph endet immer noch mit der aktuellen Zeit, statt sich während des Tages "aufzufüllen". Ist dies evtl. gar nicht möglich und muss ich ein feature request bei Github einstellen? Ich hoffte, das ließe sich durch Anpassung des Skiptes für die Datenpunkte bewerkstelligen.
                                  Vielen Dank, Roland
                                    TT-Tom @PROcrastinator last edited by
                                    @procrastinator
                                    Ich habe da mal Tests gemacht und habe es nicht hinbekommen. Vielleicht kann @Armilar noch etwas dazu sagen.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @PROcrastinator last edited by
                                      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Es gibt keine 24:00 Uhr, der Graph würde dann bei "00:00 Uhr" erneut beginnen
                                      Lässt es sich auch. Es müssen lediglich die tagesaktuellen Werte geladen werden. Hatte den Bedarf noch nie, einen Graphen für einen kompletten abgeschlossenen Tag abzubilden. Müsste dann mal im History-Adapter (ungern) mitschneiden und dann das Beispiel-LChart-Script entsprechend anpassen. Sollte aber machbar sein...
                                        chuckle @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        • Port ist frei, habe aber trotzdem mal gewechselt.
                                        • nein und nochmal sichergestellt
                                        • Status0 kommt an
                                        • siehe Screenshot, habe das Panel mal umgenannt um da auch Fehler ausschliessen zu können
                                        Wieso ist der CustomSend eigentlich rot? Was hat das zu bedeuten?
                                        Vielen Dank für eure Hilfe!!!
                                          TT-Tom @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Du musst den Ticks, die noch keine Werte vom Archiv bekommen, Werte zuweisen ggf. „0“ und damit geht der Graph auf null. Wenn du die Ticks weglässt, wird der Graph auf die Breite gedehnt. So war es bei mir jedenfalls.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @chuckle last edited by
                                            @chuckle sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Die Kommunikation vom NSPanel zum zum MQTT-Broker funktioniert, aber die Kommunikation vom MQTT-Broker zum NSPanel noch nicht. Wahrscheinlich wurde der der CustomSend noch nicht abonniert. Das NSPanel überträgt durch CustomSend die Daten zum NSPanel (Seitenaufbau, Uhrzeit, Datum, Änderungen, etc.).
                                            Im Wiki haben wir ein Beispiel, wie das mit dem MQTT-Explorer erledigt werden kann (Falls sehr hartnäckig):
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen.
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6382368
